> Watchdog таймер, внешняя микросхема
toweroff
сообщение May 22 2018, 11:36
Пользователь №: 20 514
Добрый день
Подскажите, пожалуйста, микросхему (если такая в природе существует), чтобы выход сброса по длительности у нее был >=1с и имела вход разрешения работы
С наскоку что-то не могу найти, а их, как я понял, вагон целый у разных производителей
Контроль питания не требуется, только вход WDI
сообщение May 22 2018, 13:28
Пользователь №: 45 710
STWD100
ViKo
сообщение May 22 2018, 13:50
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
STWD100
Аж полез качать даташит, чтобы увидеть 1с. Но нет.
tPW Watchdog active time 140 210 280 ms
Впрочем, для STWD100xP там картина другая.
сообщение May 22 2018, 14:07
Выход можно удлинить добавкой RC, но вообще похоже, не озвучив twd автор попутал таймер с одновибратором.
toweroff
сообщение May 22 2018, 16:04
У ST видел, но по Tpw не проходит
Нужен не совсем сброс, а полное обесточивание клиента. При этом клиент сам должен сказать (для этого-то и вход разрешения), когда он полностью загрузился и готов слать пульсы на WDI
В общем, скорее всего, остановлюсь я на этой ST и одновибраторе на 555
alexvu
сообщение May 23 2018, 10:36
Пользователь №: 68 299
Тогда может клиент зависнуть с активным выходом запрета, и в этой ситуации WDT его не сбросит.
toweroff
сообщение May 23 2018, 14:29
Если клиент после перезагрузки не поднялся, сторож ему не поможет, нужен техник
XVR
сообщение May 24 2018, 07:31
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
ATtiny10 ?
toweroff
сообщение May 24 2018, 10:23
Цитата(XVR @ May 24 2018, 10:31) *
ATtiny10 ?
Зачем? Сама зависнуть может, а её ещё и прошивать надо...
XVR
сообщение May 24 2018, 14:29
Из: Химки
Один шестиногий корпус, без какой либо обвязки. Зависнуть в программе watchdog'а негде - там один цикл, простой как валенок.
Прошивать - да, надо. Это минус
ViKo
сообщение May 24 2018, 14:31
Там можно еще контролировать питание и т.д.
Ruslan1
сообщение May 24 2018, 18:50
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
176ЛА7 ?
В свое время много их в таком качестве применяли, ни разу не подвела. Ну, сейчас я бы наверно 561-ю серию уже взял.
SlavaV
сообщение May 25 2018, 07:45
Из: г.Улан-Удэ
Пользователь №: 18 024
ADM705
firew0rker
сообщение May 31 2018, 05:08
Из: Новосибирск
Пользователь №: 72 716
Делала подобное на сдвоенном таймере 555 когда-то. Вроде, это был ICM7556, и логика работы была такая. Микроконтроллер периодически дёргал RESET таймеров, пока с GSM модулем всё было ОК. Если не ОК - первый таймер выдаст сигнал сброса. Если не помогло, второй (с большей выдержкой) выключит питание GSM модуля. Поискать схему?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 06:40
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
