2 страниц V  < 1 2
Arlleex
сообщение May 24 2018, 06:39
Сообщение #16
Пользователь №: 68 264
Если после приёма прошивки (и записи её во флешь с установленным флажком "имеется новая прошивка") выполняется Ваш программный сброс, загрузчик делает как Вы написали и переходит к пункту 2 вашего списка.... и в этот момент происходит случайный сброс (например - сработал супервизор питания из-за помехи по питанию). Что получится? Да - прошивка не обновится уже никогда. laughing.gif
Есть у меня bootloader-ы, которые выходят из коматоза в любом случае, главное подать питание. Там да, все сделано на энергонезависимом флаге. Я говорил о более-менее простых бутах, на основе которого можно делать хороший загрузчик.
пункт 2 замечаний:
Видимо Вы меня не совсем поняли. Из пользовательского ПО я перехожу в bootloader вызовом NVIC_SystemReset(). Поэтому мне не интересно, в каком режиме находится сейчас процессор и что он там выполняет.
Так что такой метод передачи управления загрузчику допустим разве что в настольно-наколенных поделках.
Вы писали о передаче управления бутлоадеру без сброса
Нет, я писал
Ровно как и ничего не мешает инициализировать указатель стека и перейти сразу на приложение явно.
что контекстно подразумевает, что мы находимся в загрузчике. Речь шла о передаче управления из загрузчика в основную программу.
Итого: из приложения в загрузчик - NVIC_SystemReset(), из загрузчика в приложение - как указал выше JumpToApplication().
Это просто как вариант. Я не говорю что у меня все такие загрузчики. Надежные летают щас даже rolleyes.gif
scifi
сообщение May 24 2018, 07:01
Сообщение #17
Пользователь №: 25 136
Цитата(Arlleex @ May 24 2018, 07:58) *
void HW_JumpToApplication(void)
unsigned int pFunction = *((volatile unsigned int *)(APPLICATION_BASE_ADDRESS + 4));
void (*UserApplication)(void) = (void (*)())pFunction;
__set_MSP(*(volatile unsigned int *)APPLICATION_BASE_ADDRESS);
UserApplication();
return;
Мне больше нравится вот так:
void jump_to_app(void)
    static const uint16_t code[] = {
       0x1d01, // adds r1, r0, #4
       0x6800, // ldr r0, [r0, #0]
       0x4685, // mov sp, r0
       0x6809, // ldr r1, [r1, #0]
       0x4708  // bx r1
    ((void (*)(int))code)(APP_BASE);
Arlleex
сообщение May 24 2018, 07:20
Сообщение #18
А какие плюшки от этого?
Вообще конечно из Си-кода менять MSP/PSP не есть комильфо, но с другой стороны не вижу криминала, если в функцию перехода на приложение не передавать никаких параметров.
0x4708 // bx r1
Страшно biggrin.gif И не будь тут комментариев, показалось бы ужасным костылем rolleyes.gif Ведь функцию по сути можно было написать чисто на ассемблере (хоть в отдельном .s файле, либо внутри Си-функции инлайн-ассемблером).
scifi
сообщение May 24 2018, 07:29
Сообщение #19
Работает везде, используется только стандартный Си.
jcxz
сообщение May 24 2018, 08:04
Сообщение #20
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
.h:
#define PFLASH_BEGIN_C      0x08000000 //адрес начала внутренней флешь МК (кэшированная область)
#define FW_WORK_BEGIN       0x00020000 //смещение рабочего ПО (FIRMWARE_TARGET_WORK) относительно начала флешь
extern "C" void StartWorkFw();
.cpp (в бутлоадере):
//деинит/reset использованной в буте периферии и старт рабочего ПО
    IntCpuDis();
    FaultCpuDis();
    IntDisAll();
    //отключение тактирования периферии
    SCU.CCU.CGAT[0].SET = B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B16;
    SCU.CCU.CGAT[1].SET = B0 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8;
    SCU.CCU.CGAT[2].SET = B1 | B2 | B4 | B5 | B6 | B7 | B10;
    SCU.CCU.CGAT[3].SET = B2;
    MPUoff();
    StartWorkFw();
.asm:
               SECTION  .text:CODE:NOROOT(2)
               THUMB
               PUBLIC   StartWorkFw
StartWorkFw:   LDR      R0, =PFLASH_BEGIN_C + FW_WORK_BEGIN
               LDRD     R1, R2, [R0]
               MOV      SP, R1
               BX       R2
               LTORG
Arlleex
сообщение May 24 2018, 08:13
Сообщение #21
Цитата(jcxz @ May 24 2018, 12:04) *
.asm:
               THUMB
               PUBLIC   StartWorkFw
               LDRD     R1, R2, [R0]
               MOV      SP, R1
               BX       R2
               LTORG
Ну в общем на вкус и цвет, как говорится. А таблицу векторов где смещаете, кстати? Тоже где-то в boot-е или в основном приложении в начале?
scifi
сообщение May 24 2018, 08:36
Сообщение #22
               THUMB
               PUBLIC   StartWorkFw
               LDRD     R1, R2, [R0]
               MOV      SP, R1
               BX       R2
               LTORG
Точно!
       0xc806, // ldmia r0!, {r1, r2}
       0x468d, // mov sp, r1
       0x4710  // bx r2
Этот код будет работать и на Cortex-M0, в отличие от.
jcxz
сообщение May 24 2018, 10:55
Сообщение #23
Из: Омск
само запускаемое приложение программирует всю периферию как ему надо. Бутлоадер только обеспечивает чтобы после него регистры периферии были в изначальном состоянии.
scifi
сообщение May 28 2018, 12:05
Сообщение #24
Цитата(scifi @ May 24 2018, 11:36) *
Точно!
Поправлю сам себя. Последний штрих:
        0x4710  // bx r2
    ((void (*)(int))(1 + (int)code))(APP_BASE);
Arlleex
сообщение May 28 2018, 12:22
Сообщение #25
        0x4710  // bx r2
ИМХО, лишнее.
Компилятор вроде сам это контролирует (я про режим Thumb).
На ассемблере да, надо следить.
P.S. Может, ошибаюсь.
scifi
сообщение May 28 2018, 12:46
Сообщение #26
Цитата(Arlleex @ May 28 2018, 15:22) *
ИМХО, лишнее.
Не лишнее. При тестировании вскрылось.
Arlleex
сообщение May 28 2018, 12:52
Сообщение #27
Пардон. Я вычитывал слово по нужному адресу, а там было слово из таблицы векторов прерываний (вектор сброса) - а там уже в младшем бите установлена единица.
Интересно, а считается ли Ваш способ наглядным примером самомодифицирующегося кода?
Сообщение отредактировал Arlleex - May 28 2018, 12:54
scifi
сообщение May 28 2018, 13:02
Сообщение #28
Arlleex
сообщение May 28 2018, 14:42
Сообщение #29
Да нет, не запутался.
Говорю же что ошибся насчёт лишней установки младшего бита. Признаю, что устанавливать нужно его.
А насчёт СМК - слышал, но не встречался, поэтому и подумал, а почему бы коду, копирующего самого себя и передающего управление функции в ОЗУ не называться СМК. Вот и все. Поправьте, если не прав.
А, у вас же static const... Все во Flash разместится...
Сообщение отредактировал Arlleex - May 28 2018, 17:57
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 09:03
Страница сгенерированна за 0.01597 секунд с 7
