4 страниц V   1 2 3 > »
> Варианты генератора шума для повышения разрядности АЦП, И сколько квантов шума оптимально?
Tanya
сообщение May 24 2018, 09:51
Пользователь №: 12 883
Имеется не очень быстрый ОУ в инвертирующем включении - AD8603. Выход - на входе 10 разрядного АЦП контроллера. Хотелось бы выбрать из вариантов, предлженных добрыми людьми.
сообщение May 24 2018, 10:00
Пользователь №: 45 710
Зачем шум, пилой получается прекрасный результат, обычной RC, из расчёта размах подмеса > 1 МЗР.
Tanya
сообщение May 24 2018, 10:04
Можно подробнее? Чем делать пилу? Контроллером ведь плохо? Сколько разрядов при каком усреднении?
сообщение May 24 2018, 10:36
Получали 5 разрядов, для задачи больше не требовалось, пилу делали микроконтроллером — просто размыкали конденсатор и начинали суммировать выборки. Калибровали подключением ФНЧ с ШИМ-делителя аналоговым ключом опорного напряжения.
Если насчёт RC сомнения, можно сделать источник тока на транзисторе с буфером на эмиттерном повторителе.
А ещё раньше, когда микроконтроллеры были без АЦП, навешивали снаружи двойного интегрирования, тоже результативно.
_pv
сообщение May 24 2018, 10:53
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
а собственные шумы у АЦП сильно меньше 1 LSB, что снаружи добавлять приходится?
Tanya
сообщение May 24 2018, 11:14
Т.е. Пила была длиннее времени накопления?
Кажется, что надо нечто некоррелированное с контроллерными тактами. Была мысль такая (не хотела свой вариант говорить) - сделать шум, испортив инвертирующий усилитель конденсатором на входе. Только неясно, не будет ли сильно взбрыкивать... Можно на том же ОУ сделать генератор... Или нет?
Да, меньше. Питание хорошее.
сообщение May 24 2018, 14:16
Естественно.
Нет, это обычный сравнивающий АЦП, ему всё равно.
Сообщение отредактировал Plain - May 24 2018, 14:17
Tanya
сообщение May 24 2018, 14:21
Цитата(Plain @ May 24 2018, 17:16) *
Естественно.
Тогда получается смещение, которое нужно учитывать, что, наверное можно сделать, если запуск АЦП синхронизирован с началом пилы?
сообщение May 24 2018, 14:38
Я же говорю, у нас на входе схемы был мультиплексор, поэтому всё легко калибровалось, хотя мы измеряли практически только RTD, т.е. относительно.
Tanya
сообщение May 24 2018, 14:48
И сколько Вы выиграли разрядов?
сообщение May 24 2018, 15:13
Уже говорил, 5 разрядов, получили полноценный 15-разрядный АЦП.
_pv
сообщение May 24 2018, 16:58
Из: Nsk
ну не совсем полноценный, интегральная нелинейность ведь всё равно 10-ти битной останется?
и если уже так железо сделано то можно конечно пытаться усреднением вытащить немного разрешения, но тот же ad8603 стоит нынче дороже какого-нибудь msp430f2003 или msp430i2020, у которых на борту хоть и посредственные, но всё таки 16/24 сигма-дельта АЦП причём с PGA.
сообщение May 24 2018, 17:53
Уже говорил, всё калибровалось ШИМ, а заманухи с "мощными" набортными АЦП не новость — неоднократно проверялось, они субъективно практически бесполезны.
Arlleex
сообщение May 24 2018, 17:57
Пользователь №: 68 264
Получали 5 разрядов
Oversampling + суммирование 4^5=1024 выборок и сдвиг на 5 бит вправо? Правильно полагаю?
сообщение May 24 2018, 18:31
Нет, 32 выборки и никаких сдвигов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th July 2025 - 03:24
Страница сгенерированна за 0.01653 секунд с 7
