> Использование FT2232D, Работа с каналами A и B
BVU
сообщение May 24 2018, 11:06
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Добрый день, уважаемые!
Для организации USB канала, была выбрана микросхема - FT2232D (режим работы: 245 FIFO). Как известно у неё существуют два канала: A и B.
Во многих статьях посвященных данному устройству (FT2232), а так же в описании от производителя, говориться, что эти каналы настраиваются и работают независимо друг от друга...
Но при использовании библиотеки высшего уровня для программирования (D2XX Direct), мы имеем следующее:
1. чтобы открыть канал передачи необходимо выполнить:
#include "ftd2xx.h"
FT_HANDLE ftHandle; // Handle of the FTDI device
FT_STATUS ftStatus;
ftStatus = FT_Open(1, &ftHandle); // Открытие канала A
if (ftStatus == FT_OK)
else
2. что бы передать или принять данные используем функции:
ftStatus = FT_Read(ftHandle, RxBuffer, dwByteToRead, &dwByteReseived);
и
ftStatus = FT_Write(ftHandle, TxBuffer, dwByteToWrite, &dwBytesWritten);
Как видно, что в функциях FT_Read и FT_Write идентификатором работы с устройством является Handle - ftHandle, который так же жёстко привязан к номеру канала, который мы открыли ранее (A).
Т.е. чтобы перейти на другой канал B, необходимо закрыть предыдущий (A) выполнив: FT_Close(ftHandle); и по аналогии открытия канала A, открыть канал B, лишь с разницей установки требуемого индекса канала: ftStatus = FT_Open(0, &ftHandle); .
Вопрос, возможно ли одновременно открыть оба канала и работать с обоими каналами 'одновременно'??!
С уважением,
VBU
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Сергей Борщ
сообщение May 24 2018, 11:24
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (BVU @ May 24 2018, 14:06) *
Странный подход. Что вам мешает вместо одного ftHandle завести два- ftHandleA и ftHandleB?
Конечно возможно.
BVU
сообщение May 24 2018, 11:41
Конечно возможно.
Пробовал такой вариант, но при чтении серийного номера любого из открытых каналов (А, В):
ftStatus = FT_ListDevices((PVIOD)devIndex, Buffer, FT_LIST_BY_INDEX | FT_OPEN_BYSERIAL_NUMBER);
данная функция возвращает ошибку!!!
Если работаешь с одним каналом, то всё замечательно...
С уважение,
BVU
Сергей Борщ
сообщение May 24 2018, 12:55
Из: Рига, Латвия
QUOTE (BVU @ May 24 2018, 14:41) *
1) У вас залипает клавиша с восклицательным знаком, пора менять клавиатуру.
2) Какую именно ошибку возвращает эта функция?
Приведите больше кода.
BVU
сообщение May 25 2018, 08:01
статус возвращенный выполняемой функцией принятый в 2DXX Direct:
ftStatus = 1 - false;
ftStatus = 0 - true;
С уважением,
BVU
P.S. Сергей, спасибо, что вы пытаетесь мне помочь! А практически, вы сами работали с FT2232 в таком режиме?
BVU
сообщение May 25 2018, 09:49
Всем спасибо за участие! Вопрос снимается... была путаница в индексации каналов
С уважением,
BVU
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th July 2025 - 16:55
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
