Варианты генератора шума для повышения разрядности АЦП, И сколько квантов шума оптимально? |
May 24 2018, 20:02
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(Plain @ May 25 2018, 00:53)  Уже говорил, всё калибровалось ШИМ, а заманухи с "мощными" набортными АЦП не новость — неоднократно проверялось, они субъективно практически бесполезны. ну за 1$ с PGA да ещё и c встроенным МК сложно ожидать чего-то сверхмощного, да 80-100дБ это далеко не честные 16/24 бита, тем не менее для медленных сигналов они гораздо лучше 10ти битных встроенных же АЦП, хотя бы по той же нелинейности, которая при усреднении никуда не ходит, ну и сигма-дельта опять же.
May 24 2018, 20:59
Пользователь №: 1 884
Цитата(Tanya @ May 24 2018, 15:14)  Да, меньше. Питание хорошее. Извините, а какой у Вас контроллер ? у нас на stm 4 разряда в шумах, децимацией едва вытаскиваем 2 Цитата(Plain @ May 25 2018, 00:19)  Похоже, батарейные приборы Вы не делали, иначе в первую очередь смотрели бы на другое — 5 мс на подъём это приговор. объясните пожалуйста ?
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
May 24 2018, 21:22
Цитата(Plain @ May 25 2018, 01:14)  Время включения встроенного опорного АЦП MSP430F2003. Время включения непосредственно АЦП не указано вовсе. Я правильно понимаю, что Вы стремитесь уменьшить время активности контроллера между измерениями ? Но ведь для этого дисплей должен быть с памятью ?
May 24 2018, 21:35
Из: Nsk
Цитата(Plain @ May 25 2018, 02:19)  Похоже, батарейные приборы Вы не делали, иначе в первую очередь смотрели бы на другое — 5 мс на подъём это приговор. это только опора, которая там кстати ещё и довольно прожорливая, и вполне ставится внешняя с питанием от io. соответственно и жрёт меньше и включается быстрее. но не для этого сигма-дельта ацп, толку от мгновенно проснувшейся опоры если он измерять будет всё равно те же несколько мс. а вот про дополнительные 5 разрядов из 32х выборок - не верю (с) какой-то уж совсем абсолютно идеальный АЦП должен быть чтобы столько вытащить, почему он тогда вообще 10ти битным оказался? Цитата Время включения непосредственно АЦП не указано вовсе. а сигма-дельта модулятору-то включать особо и нечего, клоки подали - начал считать.
May 25 2018, 04:41
Пользователь №: 45 710
Цитата(a123-flex @ May 25 2018, 00:22)  дисплей должен быть с памятью Да, и тоже потребляющим в пределе ноль. Цитата(_pv @ May 25 2018, 00:35)  измерять будет всё равно те же несколько мс О чём и речь, СД АЦП в микропотребление приходится тисками вдавливать, если вообще есть шанс, но с буферами их делает только AD, а все остальные производители поэтому вычеркнуты из процесса, даже если бы доплачивали. Цитата про дополнительные 5 разрядов Диффнелинейность скорее всего тоже можно размазать, увеличив модуляцию. Цитата какой-то уж совсем абсолютно идеальный АЦП должен быть Любой АЦП по определению является компаратором МЗР.
May 25 2018, 06:42
Цитата(Arlleex @ May 25 2018, 07:58)  В разных источниках говорится ... нужно 4^n Читайте внимательнее те источники, там говорят о явном или неявном подмесе шума, как хотела автор темы, а о подмесе пилы пример здесь, начиная с 13-й страницы, хотя задачу они топором срубили, но никто ж не принуждает. Цитата(ViKo @ May 25 2018, 09:24)  Идея - не в сигнал добавлять пилу, шум, а в опорное напряжение. Может, так проще? Если есть лишняя полоса, которую не жаль зарезать, то можно.
