> Пара вопросов по ORCAD, А можно ли....?
AndyR
сообщение Sep 19 2006, 05:34
Пользователь №: 2 918
Здравствуйте, уважаемые!
Появилась пара вопросов по ORCAD:
1. Можно ли каким-либо образом передавать из Capture в Layout номиналы компонентов (Value) с целью видимости их на слоях AST, ASB или др.; или придётся набивать все номиналы дважды - и в Capture при рисовании схемы и затем в Layout редактированием компонента? Побудительные мотивы - желание разового монтажника видеть на сборочном не RefDesы, а сразу номиналы.
2. На домашнем компьютере в Capture не желают создаваться ВОМ, открываться Part Manager и прочие Database Part, ругается на невозможность получить доступ к базе. Драйвера ODBC установлены, путь к конфигурационному файлу Benchacc.dbc указан, в чём может быть дело? Ни у кого не было подобного? Оркад 10.5 SP1, без флекслм, с лицензией SPB 15.5
Спасибо
С уважением.
net
сообщение Sep 19 2006, 05:38
Пользователь №: 473
оно автоматом это делает - непонятно как вы смогли сделать что это у вас не передается
либо вы компоненты нарисовали без этих знаечний или футпринты без этих слоев
AndyR
сообщение Sep 19 2006, 06:13
Спасибо за ответ, пожалуйста подскажите в каком месте я ошибся:
1. Изначально нарисовал схему без простановки номиналов, сгенерил нетлист, расставил и развёл компоненты.
2. на схеме в свойствах компонента забиваю поле Value 33к, непосредственно на схеме вижу эти 33к.
3. опять генерю нетлист, в лайоте принимаю новые изменения, но в них нет никакой информации о Value-сах.
4. захожу в лайоте в свойства выбранного компонента, в поле Value вижу RESISTOR вместо ожидаемого 33к.
С уважением.
DeadMoroz
сообщение Sep 19 2006, 06:35
Пользователь №: 2 391
Попробуйте сделать Layout->Tools->ECOs->Override All (для 9.2), мож поможет.
arttab
сообщение Sep 19 2006, 07:43
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
достаточно Atribut
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
AndyR
сообщение Sep 19 2006, 08:24
Цитата(arttab @ Sep 19 2006, 10:43) *
достаточно Atribut
Спасибо за ответы, это именно то. Разобрался, автоеко можно делать и способом, указанным DeadMoroz, и также при апдейте нетлиста, указав в выпадающем окошке опций "Override Attrs".
Попутно ещё вопрос: при расстановке компонентов не обращал внимания на ориентацию их надписей, в результате некоторые элементы оказались с надписями "кверх ногами", теперь нужно крутить сами элементы на 180гр. или есть ещё способы развернуть надписи, не трогая элементы?
С уважением.
PS. А что касается второго вопроса, ни у кого подобных проблем не было?
DuMaH
сообщение Sep 19 2006, 10:13
Пользователь №: 18 822
Разумеется, такая возможность есть. Надо в Layout включить режим редактирования текста (кнопочка с буквой "T"), выделяйте текст и двигайте-поворачивайте как хотите.
AndyR
сообщение Sep 19 2006, 12:03
Спасибо, похоже зря заставил Вас нажимать клавиши, сам несколькими минутами раньше Вашего сообщения дошёл до этого.
С уважением.
Vinnetu
сообщение Sep 20 2006, 10:05
Из: Sunny Israel
Пользователь №: 7 269
Так что именно - не открывается PM или проблемы с доступом к базе данных? Вы знаете, что ODBC надо конфигурировать через Control Panel? Посмотрите в Capture: Help --> Capture CIS Help --> CIS Help. Там подробно описаны все этапы.
Немного более конкретно опишите, что именно у вас не получается.
AndyR
сообщение Sep 21 2006, 05:28
Приветствую, Vinnetu!
Рад Вас видеть здесь, имеющиеся у меня главы из Вашей книги ощутимо помогли в знакомстве с пакетом.
Что касается озвученной проблемы, суть заключалась в невозможности получить доступ к базе данных.
Всё разрешилось переустановкой Оркада "поверху", без сноса. К слову, подобное, как выяснилось, было и у сотрудника, "вылечилось" таким-же способом.
С уважением.
Vinnetu
сообщение Sep 22 2006, 08:39
Из: Sunny Israel
Вот она - слава! Узнают на форумах! smile.gif AndyR, привет! По одним форумам ходим. wink.gif
AndyR
сообщение Sep 25 2006, 04:51
Привет, Vinnetu!
Пользуясь случаем, хочу спросить, каким способом получаются изображения печатных плат, приведённых в тексте на Рис. 1-28 и Рис. 1-30 ?
С уважением.
Vinnetu
сообщение Sep 25 2006, 07:00
Из: Sunny Israel
Вот эти (см. аттач)? Не помню уже точно. Скажу только, что я пользовался редактором Macromedia Flash. Можно снять скриншот каждого слоя в отдельности, передать во Flash по слоям, оттрассировать в векторную форму, а потом можешь делать со слоями что угодно: менять цвет, прозрачнось и пр..
Вообще, если нужно получить картинки, чтобы, например, показать заказчику, то я делал pdf-ы. Делается это так. Должен быть установлен pdf-принтер - какая-то программа, которая "печатает" в pdf-файл. У меня стоит Adobe Acrobat Full. Далее с помощью Color Table делаешь так, чтобы было видно только то, что надо. А потом просто печатаешь на pdf-принтер с опцией "Print/Plot Current View". Получается что-то вроде View.pdf.
Может cлучиться так, что при печати верхние слои окажутся закрыты нижними. Тогда есть путь другой. Можно сделать герберы и, меняя слои местами, делать пробную печать, пока не получится то, что надо.
Полученный pdf хорош тем, что из-за векторного формата, его можно рассматривать, меняя масштаб сколь угодно много.
Сообщение отредактировал Vinnetu - Sep 25 2006, 07:01
AndyR
сообщение Sep 25 2006, 09:08
Да, именно эти картинки, они сразу впечатлили своей реалистичностью и возможностью практически "живьём" увидеть будущую плату.
В общем, если я правильно понял про первый способ, передавать во Flash через скриншоты можно как из Лайота, так и из Гербера , это так?
Далее с помощью Color Table делаешь так....
Пробовал по-всякому, всё-равно получить такой вид не получается, похоже, где-то вирус тупости подцепил cranky.gif Именно не получается отобразить тёмно-зелёный цвет на свободных участках платы( это ведь бэкграунд или не так?)- выводиться белым, никакой натуральности sad.gif , печать вывожу тоже на Adobe PDF-принтер.
Vinnetu
сообщение Sep 25 2006, 11:11
Из: Sunny Israel
Откуда угодно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:26
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
