> 100 Ватт - модуль на Kintex UltraScale KU115, Хочу похвастаться
dsmv
сообщение May 26 2018, 22:00
Пользователь №: 8 284
Здравствуйте,
Хочу поделиться результатами эксперимента проверки FMC132P c Kintex UltraScale KU115 в режиме максимальной мощности.
Достигнута длительная работа (больше часа) при стабильной температуре +78 градусов и потребляемой мощности модуля 105 Вт. ПЛИС потребляет меньше, скорее всего около 85 Вт.
Для проверки разработана прошивка ПЛИС. Вид трассировки - на скриншоте.
В ПЛИС реализованы 35 блоков, каждый из них имеет индивидуальное управление и включает в себя 102 DSP и 34 BRAM. Частота работы - 500 МГц. На вход DSP и BRAM поступает псевдослучайная последовательность, результаты работы каждых двух DSP и двух BRAM сравниваются. Это позволяет выявить одиночные ошибки.
Мощность 105 Вт достигнута при включении 22 блоков. Это 2244 DSP (из 5560) и 784 BRAM. При включении 24 блоков температура достигает +82 градусов и я останавливаю работу.
Все блоки объединены в одну цепочку управления и закреплены в своих областях. Цепочка управления включает 8 сигналов данных и опорный тактовый сигнал 100 МГц. Других сигналов управления нет. Это позволило достаточно экономно управлять всеми блоками. Если кому-нибуть нужны компоненты для реализации цепочки - сообщите, поделюсь.
В ПЛИС также размещены два контроллера DDR4 и контроллер PCI Express. Зелёным и жёлтым цветом выделены два блока из 35.
Первоначальные варианты прошивки разводились примерно за 10 часов, после некоторой оптимизации - за 2.5 часа.
В целом эксперимент показал правильность работы системы питания и системы охлаждения. Теперь можно задуматься об экономии энергии - как надо реализовывать алгоритмы что бы уложиться в 100 Вт.
- dsmv   100 Ватт - модуль на Kintex UltraScale KU115   May 26 2018, 22:00
- - rloc   Цитата(dsmv @ May 27 2018, 01:00) Хочу по...   May 26 2018, 23:12
|- - blackfin   Цитата(rloc @ May 27 2018, 02:12) Кто так...   May 27 2018, 06:03
|- - dsmv   Цитата(rloc @ May 27 2018, 02:12) Кто так...   May 27 2018, 06:31
||- - rloc   Цитата(dsmv @ May 27 2018, 09:31) Здесь у...   May 27 2018, 10:23
||- - dsmv   Цитата(rloc @ May 27 2018, 13:23) Просвет...   May 27 2018, 10:47
|||- - rloc   Цитата(dsmv @ May 27 2018, 13:47) Радиоло...   May 27 2018, 11:45
|||- - blackfin   Цитата(rloc @ May 27 2018, 14:45) Знаком ...   May 27 2018, 12:03
||||- - rloc   Цитата(blackfin @ May 27 2018, 15:03) А е...   May 27 2018, 13:53
|||- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(rloc @ May 27 2018, 1...   May 27 2018, 14:22
|||- - rloc   В госзаказах видел, а там где считают - нет. В пер...   May 27 2018, 14:38
|||- - dsmv   Ну например есть очень простая задача сжатия ЛЧМ с...   May 27 2018, 15:21
|||- - rloc   Согласен, на конкретных примерах легче разобраться...   May 27 2018, 16:01
|||- - dsmv   Про БПФ пишет Александр Капитанов. Вот например к...   May 27 2018, 16:21
|||- - blackfin   Цитата(dsmv @ May 27 2018, 19:21) Вот нап...   May 27 2018, 16:35
||||- - dsmv   Цитата(blackfin @ May 27 2018, 19:35) У X...   May 27 2018, 16:42
||||- - blackfin   Цитата(dsmv @ May 27 2018, 19:42) У нас -...   May 27 2018, 16:44
||||- - dsmv   И хочу ещё раз напомнить, библиотека БПФ выложена ...   May 27 2018, 16:48
|||- - rloc   Цитата(dsmv @ May 27 2018, 19:21) Вот нап...   May 27 2018, 20:50
|||- - dsmv   Цитата(rloc @ May 27 2018, 23:50) По карт...   May 27 2018, 20:59
|||- - rloc   Цитата(dsmv @ May 27 2018, 23:59) Это не ...   May 27 2018, 21:44
||||- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(rloc @ May 28 2018, 0...   May 27 2018, 22:09
||||- - rloc   Цитата(RobFPGA @ May 28 2018, 01:09) у ме...   May 27 2018, 22:27
|||- - blackfin   Цитата(dsmv @ May 27 2018, 23:59) Использ...   May 28 2018, 04:52
|||- - dsmv   Цитата(blackfin @ May 28 2018, 07:52) Учи...   May 28 2018, 05:14
|||- - blackfin   Цитата(dsmv @ May 28 2018, 08:14) Абсолют...   May 28 2018, 05:17
|||- - rloc   Цитата(dsmv @ May 28 2018, 08:14) Скорее ...   May 28 2018, 12:19
||||- - dsmv   Цитата(rloc @ May 28 2018, 15:19) Для зад...   May 28 2018, 13:45
|||- - Tpeck   Цитата(dsmv @ May 28 2018, 08:14) Скорее ...   May 28 2018, 13:22
||- - syoma   Цитата(rloc @ May 27 2018, 12:23) Просвет...   May 28 2018, 09:12
|- - Flood   Цитата(rloc @ May 27 2018, 02:12) Кто так...   May 28 2018, 06:19
|- - blackfin   Цитата(Flood @ May 28 2018, 09:19) Как Ki...   May 28 2018, 06:22
|- - efg   Цитата(blackfin @ May 28 2018, 09:22) А м...   May 28 2018, 08:19
- - blackfin   Цитата(dsmv @ May 27 2018, 01:00) Мощност...   May 27 2018, 06:38
|- - dsmv   Цитата(blackfin @ May 27 2018, 09:38) Так...   May 27 2018, 06:51
- - blackfin   Цитата(dsmv @ May 27 2018, 09:51) Разведе...   May 27 2018, 07:00
|- - dsmv   Цитата(blackfin @ May 27 2018, 10:00) OK....   May 27 2018, 07:34
- - Volkov   Цитата(dsmv @ May 27 2018, 01:00) В целом...   May 27 2018, 18:00
|- - dsmv   Цитата(Volkov @ May 27 2018, 21:00) Круто...   May 27 2018, 18:54
- - x736C   Про локацию не могу ничего сказать, но общее сообр...   May 27 2018, 22:59
- - jojo   из платы на KU115 можно выжать 150-200 Вт на разъё...   May 28 2018, 14:10
|- - dsmv   Цитата(jojo @ May 28 2018, 17:10) из плат...   May 28 2018, 14:15
|- - blackfin   Цитата(dsmv @ May 28 2018, 17:15) В корпу...   May 28 2018, 14:52
|- - Flood   Цитата(dsmv @ May 28 2018, 17:15) В корпу...   May 28 2018, 18:06
- - jojo   А есть такие данные, что именно сгорит? Я думаю, м...   May 28 2018, 14:25
- - Plain   Уже третья страница, а о чём тема... Ежели надо, б...   May 28 2018, 15:23
|- - jojo   Цитата(Plain @ May 28 2018, 19:23) Уже тр...   May 29 2018, 01:22
|- - blackfin   Цитата(jojo @ May 29 2018, 04:22) Теперь ...   May 29 2018, 02:14
|- - jojo   Цитата(blackfin @ May 29 2018, 06:14) В U...   May 29 2018, 02:40
|- - dsmv   Мы не нашли ссылку на первоисточник знания про 1A ...   May 29 2018, 13:31
- - iosifk   Цитата(dsmv @ May 27 2018, 01:00) Хочу по...   May 28 2018, 18:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:09
Страница сгенерированна за 0.01695 секунд с 7
