3 страниц V  < 1 2 3
jcxz
сообщение May 30 2018, 10:39
Сообщение #31
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Arlleex @ May 30 2018, 13:06) *
1. Правильно ли я полагаю, что в ОЗУ Вы копируете код (и обработчики исключений) лишь для того, чтобы не потерять возможные прерывания и события при остановке CPU при стирании или программировании Flash?
Нет, не только. Я же пишу, что:
1) чтобы не создавать позиционно-независимый бутлоадер (у нас же две копии его во флешь!);
2) функции программирования флешь в моём МК требуют, чтобы код, стирающий/пишущий во FLASH, выполнялся из ОЗУ.
2. Копии загрузчиков хранятся в разных секторах Flash и не пересекаются, правильно понимаю? Иначе при стирании одного сектора обновляемого загрузчика, можно зацепить активный и при сбросе питания оба загрузчика будут неработоспособными.
Конечно.
Так? Ну вернее я так вижу, как бы сделал я (на беглый взгляд).
Да, примерно так. В начале FLASH есть код (вообще-то у меня именно он и называется BOOTLOADER; а те две копии - они у меня называются UPDATER), который выбирает один из двух UPDATER (активный), копирует его в ОЗУ и передаёт управление ему (сообщая ему его позицию 0 или 1). Уже UPDATER читает внешнюю SPI-FLASH, проверяет наличие в ней прошивки нужного типа и шьёт если надо.
Регионов у меня всего 4, а не 3: BOOTLOADER, 0-й UPDATER, 1-й UPDATER, WORK.
BOOTLOADER сделан максимально простым и на асме и без обращения к какой-либо периферии, чтобы минимизировать возможность багов в нём. Он размером всего около 128 байт.
Arlleex
сообщение May 30 2018, 10:57
Сообщение #32
Пользователь №: 68 264
Ну да, я без WORK/Application имел в виду.
Так в этом и проблема, что, допустим, у меня первый сектор Flash 16кБ, и трется он весь при Erase, так что не разместить тут первую копию UPDATER-а, лишь зря бы были заняты 16кБ - 128байт. Но, насколько я вижу, у Вас размер первого сектора горааааздо меньше и память, таким образом, расходуется красивше rolleyes.gif
jcxz
сообщение May 30 2018, 11:51
Сообщение #33
Из: Омск
Цитата(Arlleex @ May 30 2018, 13:57) *
Когда Вы линкуете код для выполнения с каких-то адресов, то он и будет только в тех адресах выполняться. Это называется позиционно-зависимый код. Компоновщик его и делает обычно.
Так что для двух копий UPDATER мне пришлось бы линковать 2 разные прошивки (если запускать во флешь).
Но я просто линкую UPDATER для выполнения по адресу ОЗУ (единому адресу).
В первом секторе у меня BOOTLOADER находится (плюс ещё некоторая уникальная инфа, которая зашивается один раз при изготовлении: MAC-адрес, серийный номер; и которая не должна обновляться).
А размеры секторов в моём МК: 64КБ, 128КБ, 256КБ.
Arlleex
сообщение May 30 2018, 13:06
Сообщение #34
Буду и у себя так делать в следующий раз. Хотя прошиваторы у меня редко меняются, от слова почти никогда. Но иметь такую возможность, особенно если памяти всегда хватает, не помешает.
scifi
сообщение May 30 2018, 16:54
Сообщение #35
Пользователь №: 25 136
Цитата(AVStech @ May 24 2018, 12:39) *
Я нашел кучу примеров Bootloader'ов для прошивки по вайфай, USB и SD и т.п. Но не нашел ни одного примера кода как один STM32 шьет другой STM32 тем более Атмегу.
У меня есть система с ведущим и несколькими ведомыми STM32. Прошивка у ведомых обновляется через заводской загрузчик. Код для начинающих будет слишком мозголомным, надо думать, но тем не менее:
CODE
#include "stm32load.h"
#include "stm32f4xx.h"
#include "myassert.h"
#include "serial.h"
#include "systime.h"
#include "pt.h"
#include "uart.h"
#include "../../pilot/pilot.h"
#include "../../dfb/dfb.h"
#include "../../sbs/sbs.h"
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
#define NSLAVES 3
#define ACK 0x79
struct mem_op_data
int addr, len;
uint8_t* ptr;
static uint8_t rxfifo0[256];
static uint8_t rxfifo1[256];
static uint8_t rxfifo2[64];
static uint8_t txfifo[NSLAVES][64];
static struct uart_idx idx[NSLAVES];
static struct pt boot_pt[NSLAVES];
static int slave = 0;
static bool burning;
const struct uart_config uart3 =
.rxfifo = rxfifo0,
.rxsz = sizeof rxfifo0,
.txfifo = txfifo[0],
.txsz = sizeof txfifo[0],
.idx = &idx[0],
.regs = USART3,
.rxport = GPIOB,
.rxpin = 11,
.rxaf = 7,
.txport = GPIOB,
.txpin = 10,
.txaf = 7,
.irq = USART3_IRQn,
.prio = 7,
.apb_clock = SYSTIME_TPS / 4,
.baudrate = 57600,
const struct uart_config uart6 =
.rxfifo = rxfifo1,
.rxsz = sizeof rxfifo1,
.txfifo = txfifo[1],
.txsz = sizeof txfifo[1],
.idx = &idx[1],
.regs = USART6,
.rxport = GPIOC,
.rxpin = 7,
.rxaf = 8,
.txport = GPIOC,
.txpin = 6,
.txaf = 8,
.irq = USART6_IRQn,
.prio = 7,
.apb_clock = SYSTIME_TPS / 2,
.baudrate = 115200,
const struct uart_config uart4 =
.rxfifo = rxfifo2,
.rxsz = sizeof rxfifo2,
.txfifo = txfifo[2],
.txsz = sizeof txfifo[2],
.idx = &idx[2],
.regs = UART4,
.rxport = GPIOC,
.rxpin = 11,
.rxaf = 8,
.txport = GPIOC,
.txpin = 10,
.txaf = 8,
.irq = UART4_IRQn,
.prio = 7,
.baudrate = 115200,
static const struct uart_config* const uart[NSLAVES] =
&uart3, &uart6, &uart4
void
usart3_handler(void)
uart_handler(&uart3);
void
usart6_handler(void)
uart_handler(&uart6);
void
uart4_handler(void)
uart_handler(&uart4);
void
stm32load_init(void)
// reset line for the pilot MCU, enable pull-up, configure as open-drain
GPIOD->BSRR = 1 << 11;
GPIOD->OTYPER |= GPIO_OTYPER_OT_11;
GPIOD->PUPDR |= GPIO_PUPDR_PUPDR11_0;
GPIOD->MODER |= GPIO_MODER_MODER11_0;
// reset line for the DFB MCU, configure as GPO
GPIOG->BSRR = 1 << 7;
GPIOG->OTYPER |= GPIO_OTYPER_OT_7;
GPIOG->PUPDR |= GPIO_PUPDR_PUPDR7_0;
GPIOG->MODER |= GPIO_MODER_MODER7_0;
// reset line for the SBS MCU, configure as GPO
GPIOA->BSRR = 1 << 11;
GPIOA->OTYPER |= GPIO_OTYPER_OT_11;
GPIOA->PUPDR |= GPIO_PUPDR_PUPDR11_0;
GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODER11_0;
for (int i = 0; i < NSLAVES; i++)
uart_init(uart[i], true);
PT_INIT(&boot_pt[i]);
static
PT_THREAD(getbyte_thread(struct pt* pt, int* ret))
static unsigned int start[NSLAVES];
PT_BEGIN(pt);
start[slave] = systime_ticks();
do
PT_YIELD(pt);
if (uart_rxcount(uart[slave]) > 0)
*ret = uart_getbyte(uart[slave]);
PT_EXIT(pt);
while (systime_ticks() - start[slave] < SYSTIME_TPS / 10);
*ret = -1;
PT_END(pt);
static void
send_address(int addr)
int csum = 0;
for (int j = 24; j >= 0; j -= 8)
uart_putbyte(uart[slave], addr >> j);
csum ^= addr >> j;
uart_putbyte(uart[slave], csum);
static
PT_THREAD(readmem_thread(struct pt* pt, struct mem_op_data* md, bool* success))
static struct pt slave_pt[NSLAVES];
int byte;
*success = false;
PT_BEGIN(pt);
// send command code
uart_putbytes(uart[slave], "\x11\xEE", 2);
PT_SPAWN(pt, &slave_pt[slave], getbyte_thread(&slave_pt[slave], &byte));
if (byte != ACK)
PT_EXIT(pt);
send_address(md->addr);
if (byte != ACK)
PT_EXIT(pt);
// send number of bytes
uart_putbyte(uart[slave], md->len - 1);
uart_putbyte(uart[slave], ~(md->len - 1));
if (byte != ACK)
PT_EXIT(pt);
// receive data
static int i[NSLAVES];
for (i[slave] = 0; i[slave] < md->len; i[slave]++)
if (byte < 0)
PT_EXIT(pt);
md->ptr[i[slave]] = byte;
*success = true;
PT_END(pt);
static
PT_THREAD(writemem_thread(struct pt* pt, struct mem_op_data* md, bool* success))
int byte;
*success = false;
PT_BEGIN(pt);
uart_putbytes(uart[slave], "\x31\xCE", 2);
if (byte != ACK)
PT_EXIT(pt);
if (byte != ACK)
PT_EXIT(pt);
static int i[NSLAVES], csum[NSLAVES];
csum[slave] = md->len - 1;
PT_WAIT_WHILE(pt, uart_txcount(uart[slave]) == 0);
uart_putbyte(uart[slave], md->ptr[i[slave]]);
csum[slave] ^= md->ptr[i[slave]];
uart_putbyte(uart[slave], csum[slave]);
if (byte != ACK)
PT_EXIT(pt);
*success = true;
PT_END(pt);
static
PT_THREAD(erase_thread(struct pt* pt, int sector, bool* success))
int byte;
*success = false;
PT_BEGIN(pt);
uart_putbytes(uart[slave], "\x44\xBB", 2);
if (byte != ACK)
PT_EXIT(pt);
char buf[5] = "\0\0\0";
buf[3] = buf[4] = sector;
uart_putbytes(uart[slave], buf, 5);
do
while (byte < 0 && systime_ticks() - start[slave] < 5 * SYSTIME_TPS);
if (byte != ACK)
PT_EXIT(pt);
*success = true;
PT_END(pt);
static
PT_THREAD(boot_thread(struct pt* pt))
static unsigned int i[NSLAVES], attempt[NSLAVES];
int byte;
bool success;
PT_BEGIN(pt);
static const int reset_mask[NSLAVES] = {
SHREG2_RSTPLT, SHREG2_RSTDFB, SHREG2_RSTSBS
reset:
// assert reset
shiftreg2_modify(reset_mask[slave], 0);
// deassert reset
shiftreg2_modify(0, reset_mask[slave]);
// initial delay, wait for bootloader to become ready
i[slave] = systime_ticks();
PT_WAIT_WHILE(pt, systime_ticks() - i[slave] < SYSTIME_TPS / 5);
uart_flush(uart[slave]);
// send 0x7F for automatic baud rate detection
uart_putbyte(uart[slave], 0x7F);
if (byte != ACK)
goto error;
// synchronization successful
static uint8_t buf[0x24];
static bool buflock;
static struct mem_op_data md[NSLAVES];
// read first 0x24 bytes
md[slave].addr = 0x08000000;
md[slave].len = 0x24;
md[slave].ptr = buf;
PT_WAIT_WHILE(pt, buflock);
buflock = true;
PT_SPAWN(pt, &slave_pt[slave], readmem_thread(&slave_pt[slave], &md[slave], &success));
buflock = false;
if (!success)
goto error;
// compare with same in image
static const uint8_t* const image[NSLAVES] = { image_pilot, image_dfb, image_sbs };
static const int image_size[NSLAVES] = { sizeof image_pilot, sizeof image_dfb, sizeof image_sbs };
if (memcmp(buf, image[slave], 0x24) != 0)
goto burn;
// read last 16 bytes
md[slave].addr = 0x08000000 + image_size[slave] - 16;
md[slave].len = 16;
buflock = true;
buflock = false;
if (!success)
goto error;
if (memcmp(buf, image[slave] + image_size[slave] - 16, 16) != 0)
goto burn;
else
goto done;
burn:
burning = true;
if (slave == 0)
// set voltage range to speed up flash erase/programming
md[slave].addr = 0xFFFF0000;
md[slave].len = 1;
md[slave].ptr = (void*)"\x03";
PT_SPAWN(pt, &slave_pt[slave], writemem_thread(&slave_pt[slave], &md[slave], &success));
if (!success)
goto error;
static const int sector_size[NSLAVES][16] = {
{ 0x4000, 0x4000, 0x4000, 0x4000, 0x10000, 0x20000, 0x20000, 0x20000, 0x20000, 0x20000, 0x20000, 0x20000 },
{ 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024 },
static int sector[NSLAVES], upper_boundary[NSLAVES];
// start burning from address 0x24 up, save first 0x24 bytes for last
i[slave] = 0x24;
sector[slave] = 0;
upper_boundary[slave] = 0;
while (i[slave] < image_size[slave])
upper_boundary[slave] += sector_size[slave][sector[slave]];
upper_boundary[slave] = (upper_boundary[slave] > image_size[slave]) ?
image_size[slave] : upper_boundary[slave];
// erase sector
PT_SPAWN(pt, &slave_pt[slave], erase_thread(&slave_pt[slave], sector[slave], &success));
if (!success)
goto error;
// program firmware
while (i[slave] < upper_boundary[slave])
int len;
len = upper_boundary[slave] - i[slave];
len = (len > 256) ? 256 : len;
md[slave].addr = 0x08000000 | i[slave];
md[slave].len = len;
md[slave].ptr = (void*)&image[slave][i[slave]];
i[slave] += len;
if (!success)
goto error;
sector[slave]++;
// program last chunk
md[slave].ptr = (void*)image[slave];
if (!success)
goto error;
// verify
i[slave] = 0;
static uint8_t buf[256];
int len = (i[slave] + 256 > image_size[slave]) ? image_size[slave] - i[slave] : 256;
md[slave].addr = 0x08000000 + i[slave];
if (memcmp(buf, image[slave] + i[slave], md[slave].len) != 0)
goto error;
i[slave] += md[slave].len;
done:
// issue Go command
uart_putbytes(uart[slave], "\x21\xDE", 2);
if (byte != ACK)
goto error;
uart_putbytes(uart[slave], "\x08\x00\x00\x00\x08", 5);
if (byte != ACK)
goto error;
uart_parityoff(uart[slave]);
uart_setrate(uart[slave], 115200);
PT_EXIT(pt);
error:
if (attempt[slave]++ < 3)
goto reset;
myassert(0);
PT_END(pt);
bool
stm32load_poll(void)
static bool done[NSLAVES];
static int done_count;
if (!done[slave])
if (PT_SCHEDULE(boot_thread(&boot_pt[slave])) == 0)
done[slave] = true;
done_count++;
slave = (slave + 1) % NSLAVES;
return done_count == NSLAVES;
bool
stm32load_burn(void)
return burning;
jcxz
сообщение May 30 2018, 19:35
Сообщение #36
Из: Омск
Arlleex
сообщение May 30 2018, 19:57
Сообщение #37
PT_THREAD...
А не тот ли это протопоток который Адаму Данкелсу в страшном сне приснился? biggrin.gif
Кстати надо бы разобраться, как по-человечески протопотоки использовать smile3046.gif
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 21:59
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
