> Подскажите по СВЧ резисторам
dax
сообщение May 30 2018, 11:24
Пользователь №: 68 574
Нужно изготовить нагрузки согласованные в количестве 1000 штук. Хочется более менее хорошего качества.
Нашел вот такое в России http://reom.ru/katalog/37/93/
Но цена ессно конская, аж 655 руб / штука. Я быстрее свое производство освою, чем за эту цену куплю.
Подскажите по зарубежным , может китайским аналогам. Хотя бы по каким словам искать.
Ответов (1 - 9)
arhiv6
сообщение May 30 2018, 12:07
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Вам готовые аттенюаторы нужны? Сопротивление, мощность, диапазон частоты, тип ВЧ разъёма, цена - напишите, чего хотите, иначе посоветовать что-нибудь сложно.
dax
сообщение May 30 2018, 14:10
Делаем векторный анализатор цепей. Нужно делать к нему набор КЗ, ХХ и согласованную нагрузку. Вот ищем собственно начинку согласованной нагрузки
krux
сообщение May 30 2018, 16:58
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
если озаботитесь составить проект документов "сертификат типа средств измерений", "методику поверки", "паспорт", у вас появится много всяких чисел, предъявляемых к этому набору в виде КЗ, ХХ и согласованной нагрузки, которые нужно будет метрологически обеспечить.
в противном случае ваш векторник метрологи отправят в "индикаторы", то бишь показОметры.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
dax
сообщение May 30 2018, 17:46
Мы сделали именно показометр без претензии на серьезный измерительный прибор. Хотя по параметрам наш прототип особо ничем не уступает устройствам типа Обзор. Все делается для радиолюбителей и обучения студентов. Не собираюсь ни с кем конкурировать.
Вопрос стал именно в калибровочных нагрузках. Не хочется заморачиваться и делать к нему еще и электронный калибратор.
arhiv6
сообщение May 31 2018, 02:28
Из: Томск
На али всякое есть. Например, вот нагрузки, вот такие КЗ есть и ещё наборы всякие (можно попробовать поискать подешевле, например). Из плюсов - цены. Из минусов - даже КСВ не указано.
А что за прибор? Ещё не продаёте? Какое-нибудь описание на него есть?
dax
сообщение May 31 2018, 04:37
Уже заказал это китайское барахло... Но там в основном все плохо... Есть фирменные с чем сравнивать..
По прибору только тестовые образцы, на которых все отлаживаем. Делаем векторный рефлектометр с дисплеем 25-6200МГц и двухпортовый с USB 25-6200 МГц. Рефлектометр уже запустили, все хорошо. Двух портовый в процессе.
khach
сообщение May 31 2018, 09:14
Пользователь №: 1 741
Тут для начала надо определится, какой допустимый уровень отраженной волны будет для нагрузки. Потому что нагрузка на -20 дб и на -35дб это немного разные нагрузки. Также надо определится с моделью calibration kit. Для "нормальных" VNA это нечто такое
Потом надо понять, как делать нагрузку ( технологические возможности). Будем впихивать планарный резистивный элемент в коаксиал или берем цилиндрический резистор и его впихиваем. В последнем случае нам потребуется переходной конус экспоненциальный или хотя бы обычный. А это или часовой токарный станок, или конические развертки нужны.
Желательно потом порыть гальваникой.
Используя цилиндрические резисторов типа MELF https://pl.mouser.com/datasheet/2/427/mmu01...07hf-465485.pdf 50 омные можно получить неплохой КСВ до 10 ггц. Но необходимо будет делать два конических широкополосных перехода - первый с диаметра внутреннего штыря SMA разьема на диаметр резистора, второй - согласованный с линейным сопротивлением резистора. Ну и еще надо подумать как резистор крепить, т.к паять его это почти гарантированно сломать от механических напряжений.
зы.https://opus4.kobv.de/opus4-fau/frontdoor/d.../tag_design.pdf конечно по частотам "немного" выше требуемого но почитать желательно.
Оно же в виде патента https://patents.google.com/patent/US9423481B2
- там интересно использование пуансонов для выдавливания конусных согласующих втулок. Ну и обязательно просмотреть патенты который этот патент цитирует - там куча вариантов нагрузок на более низкие частоты.
EUrry
сообщение May 31 2018, 16:51
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Запросите у производителя. Но не думаю, что в цене выиграете. Спецрезисторы дешевыми не бывают - это не массовая бытовуха.
А в целом, по-моему, проще использовать готовые нагрузки и меры. Достаточно аттестовать их и вперед. Ну, если хочется пройти путь от начала до конца, то не смею убеждать. Может, конечно, и иные движут мотивы, не знаю.
dax
сообщение May 31 2018, 17:40
Запросил... 655 руб/ шт
http://www.platan.ru/shop/part/MMU01020C49...ml?id=488143559
http://www.platan.ru/shop/part/MMB02070C49...ml?id=115997311
Нашел адекватные варианты.. Так что будем считать тему закрытой, вопрос решенным. Всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 09:42
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
