> Симуляция счётчика в ModelSim
demsp
сообщение May 29 2018, 16:27
Пользователь №: 102 435
Подскажите, как запустить счетчик, чтобы вместо красных линий (нулей) были зелёные линии
module count (input clk, output reg [1:0]counter);
always @(posedge clk)
counter <= counter + 1;
endmodule
Test bench
module top;
   reg clk;
   wire [1:0] counter;
count tcount (clk, counter);
initial
  begin
    clk = 0;
    forever #10 clk = !clk;
  end
endmodule
Ответов (1 - 14)
OM-S
сообщение May 29 2018, 16:51
Из: г. Москва
Пользователь №: 4 944
Задайте начальное значение счетчику (обнулите).
Вы же сигналу clk в тестбенче задали начальное значение перед инверсией.
demsp
сообщение May 29 2018, 17:09
Спасибо. А как это сделать? Если написать
module top;
   reg clk;
   wire [1:0] counter;
initial
  begin
    clk = 0;
    counter=0;
end
endmodule
то компилятор выдаёт ошибку Error: C:/.../tcount.v(9): (vlog-2110) Illegal reference to net "counter".
Наверное, надо делать счётчик с загрузкой и загружать значение "ноль"
Сообщение отредактировал demsp - May 29 2018, 17:16
OM-S
сообщение May 29 2018, 17:33
Из: г. Москва
Да, конечно, нужно сделать синхонную загрузку или обнуление (что вам нужно по заданию) счетчика.
Делаете дополнительный вход (reset, например) и по нему обнуляете.
А если совсем по простому, то можно попробовать так (по крайней мере в sv)
output reg [1:0]counter = 0);
endmodule
[/quote]
Nieve
сообщение May 29 2018, 18:56
Пользователь №: 103 558
Асинхронный сброс
module count
input clk_i,
input reset_i,
output out_o
reg rst_rg;
reg [2:0] cnt;
always @(posedge clk_i)
     begin
          rst_rg <= reset_i;
     end
always @(posedge clk_i or negedge rst_rg)
     begin
          if (!rst_rg) cnt <= 3'b0;
          else cnt <= cnt + 1'b1;
     end
assign out_o = cnt[0]; // Just an example
endmodule
Flip-fl0p
сообщение May 29 2018, 19:00
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Quartus знает, что при включении питания регистры инициализируются нулями. А вот Modelsim про это не знает, и инициализирует регистры неопределенным значением.
Вывод: в файле описания счетчика принудительно проинициализировать регистры.
iosifk
сообщение May 29 2018, 19:38
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Nieve @ May 29 2018, 21:56) *
Асинхронный сброс
Даже слишком асинхронный, очень даже слишком, чтобы его другим предлагать...
Откуда такое откопали?
www.iosifk.narod.ru
Nieve
сообщение May 29 2018, 19:54
Еще давно, когда только начинал изучать Verilog, коллега поделился мудростью. Применял подобную схему в своих проектах, никогда проблем не возникало.
iosifk
сообщение May 29 2018, 20:02
Из: спб
Ну да, а Суворов через Альпы ходил, так его австрийцы и французы сподобили. И тоже проблем не было...
Вот видимо и ваш коллега тоже любит через Альпы и шаблоны ему не указ...
www.iosifk.narod.ru
Flip-fl0p
В поисках себя...
Значит Вы очень везучий человек biggrin.gif .
andrew_b
сообщение May 30 2018, 04:55
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Всегда так делали. А в чём, собственно, проблемы?
У асинхронного сброса есть одно неустанимое преимущество: для него не нужен клок. В отличие от.
iosifk
сообщение May 30 2018, 07:09
Из: спб
А просто взять шаблон простейшего счетчика из учебника или из того же Моделсима без отдельного триггера для сигнала сброс, слабо было?
www.iosifk.narod.ru
Marat Zuev
сообщение May 30 2018, 22:01
Пользователь №: 103 834
Он его, Иосиф Григорьевич, "недосинхронизировал" ))
Спасибо за всю серию в общем и за статью "Краткий курс HDL. Часть 10. Несколько слов о «сбросе»" в частности )
С наилучшими пожеланиями, Marat.
Nieve
сообщение May 31 2018, 04:15
И где же тут "недосинхронизация" ?
Flip-fl0p
сообщение May 31 2018, 04:37
В поисках себя...
Приходит асинхронный сброс на триггер.
И загоняет его в метастабильное состояние.
И этот нестабильный сброс с выхода триггера сбрасывает счетчик.
Или не сбрасывает.
Или недосбрасывает.
Как повезет.
Если в проекте в верхнего уровня есть reset bridge - то данный триггер не несет никакого смысла.
Если в проекте в верхнего уровня нет reset bridge - то данный триггер не несет никакого смысла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 18:33
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
