> Сколько стоит разработка платы под SOC?, Китайский SOC + PCB под него
baritono
сообщение Mar 28 2018, 20:12
Пользователь №: 101 066
Разрабатываю робототехническое устройство с использованием Rockchip RK3399. Для прототипа годятся покупные платы, но серийный образец очень хотелось бы вместить в габарит 40 x 40 мм (длина не ограничена). Во сколько может встать разработка такой платы и её последующее производство? Покупные платы выглядят так:
(размер 125 x 94 mm)
В принципе, интересен не только этот SOC, но и менее мощные дешёвые (RK3328, Allwinner и т.д.)
Сообщение отредактировал baritono - Mar 28 2018, 20:13
3 страниц V  < 1 2 3
Ответов (30 - 33)
bzx
сообщение May 31 2018, 11:08
Сообщение #31
Пользователь №: 6 528
Забудьте про это. Вы и за год не сможете создать продукт хоть как то приближающийся по параметрам к продукции производителей одноноплатников.
Оценка по расходам. ФОТ схемотехника и конструктора pcb – 3-4чм (человеко-месяц). Размер оплаты 70-120kруб/мес. ФОТ программиста – 2-3чм. Размер оплаты 100-180kруб/мес. Если в белую, то налоги по ФОТ. Расходы на прототипирование 3шт. 90-140kруб. Т.е. надо быть готовым к расходам на 1,7мил руб. Потянете?
Проще (дешевле и быстрее) выбрать из готового на рынке. Посмотрите у variscite https://www.variscite.com
Для связи email: info собака qbit.su
Ruslan1
сообщение Jun 1 2018, 07:04
Сообщение #32
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(baritono @ Mar 29 2018, 20:56) *
нужно только, чтобы она влезала в квадрантую трубу 40x40mm.
Извините за вопрос, а мы покупаем или продаем имеется в виду внутренний реально доступный для размещения размер трубы или наружный? Я уже не говорю про допуски на размеры и на кривизну, возможные деформации при эксплуатации(при установке), а также тип трубы (а вдруг там еще и шов есть). Это я про то что может там и не 40мм, а всего 35 или 37 для платы есть.
В свое время делал платы для всовывания в круглые трубки, так даже толщину защитного покрытия (лака) нужно было в уме держать и много прочего. И такие механические игры немалую часть времени разработки могут занять.
Leka
сообщение Jun 1 2018, 21:17
Сообщение #33
Пользователь №: 9 118
Цитата(bzx @ May 31 2018, 14:08) *
...Вы и за год не сможете создать продукт хоть как то приближающийся по параметрам к продукции производителей одноноплатников.
Проще (дешевле и быстрее) выбрать из готового на рынке...
После прочтения, первое, что проскакивает в голове - какая же несусветная хрень, эта SoC ...
mantech
сообщение Jun 11 2018, 12:49
Сообщение #34
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Самое интересное, что автор взял достаточно "жирный" проц с кучей обвеса, необходимостью охлаждения и все это счастье решил засунуть в ножку для стула трубу 4х4 см. Причем, насколько обоснован такой проц в его задаче - непонятно, вполне возможно там достаточно V3s от allwinnerа с минимумом обвески и тепловыделения...
Сообщение отредактировал mantech - Jun 11 2018, 12:51
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 11:03
