> Помогите с опознанием Step down DC/DC SOT23-5
Ohaioobu
сообщение May 31 2018, 15:15
Пользователь №: 104 755
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с опознанием детали: подал по ошибке питание 12в вместо положенных 6в (да знаю, рукожоп)), погорели три вот таких букашки, с маркировкой "JWA5 A09G", уже подсказали, что это скорее преобразователь step down DC/DC в корпусе SOT23-5, на подобие такого http://www.chip.tomsk.ru/chip/chipfile0-x....e/DS8008-05.pdf или такого http://files.remont-aud.net/baza/dc_dc/data/KB3426.pdf
Вроде по вольтажу подходит, но уверенности абсолютной нет, по маркировке найти ничего не получается, как не пытался, а то что находит ни разу не то, хоть и корпус и кол-во ног совпадает. Может быть поможете хотя бы производителя опознать, а там может по общему принципу маркировки получится найти подходящее
Если это что-то даст, то я прозвонил как смог и набросал вот такую схемку, сопротивления резисторов тоже померил, и смущает то, что на всех линиях разное сопротивление, по которому расчитывается вольтаж, хотя все три компоненто с одинаковой маркировкой (хз, мож криво померил...)
Потому, если удастся опознать деталь точно, то и гадать с вольтажом не надо будет..
Ах да, эта штука справа с маркировкой "CD=X25" вроде нашлась, подсказали, что это продукт Richtek (они так маркируют), X25 - это вроде вольтаж
https://datasheet.octopart.com/RT9169-33GVL...et-21405078.pdf
Заранее спасибо)
aaarrr
сообщение May 31 2018, 15:30
Пользователь №: 1 448
Почему смущает? Напряжения-то на выходах тоже разные. С большой вероятностью Vfb источника 0.6В
Какой-нибудь TLV62565 или SY8008C подойдет. Другое дело, живы ли компоненты после источников...
HardEgor
сообщение May 31 2018, 17:35
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Лучше посмотреть кто дальше питается этими напряжениями, с гарантией вычислить одно из них, через известный делитель восстановить опору и вычислить остальные.
Ну и возможно один, тот который не вышел в дым, еще живой и можно измерить его напряжение, если остальных выпаять и нагрузку отрезать.
Ohaioobu
сообщение Jun 3 2018, 11:21
Цитата(HardEgor @ May 31 2018, 18:35) *
Лучше посмотреть кто дальше питается этими напряжениями, с гарантией вычислить одно из них...
С первой линии питаются PIC16LF1827-I/SS https://www.ariat-tech.com/datasheets/a1/3822714.pdf и NT5CB64M16FP-DH https://www.datasheets360.com/pdf/-4960950789741198371 (по ссылке огромный пдф с даташитами этого и других чипов этой серии)
Со второй чет только до маленькой батарейки дозвонил (типа СМОС или как там)
С третьей вроде к чипу памяти идет winband 25Q63FVSIG (даташит не нашел, только лоты с интернетмагазинах с запчастями) и к вот такому http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74cb3q16244.pdf
Во всех случаях подходит к резисторам, а не напрямую к чипам, т.е. там еще резисторы корректируют поди окончательное напряжение.
... через известный делитель восстановить опору и вычислить остальные.
- Это как?
Я все три выпаял, тот который не взорвался по виду жив, но как проверить? К ногам подвести попробовать? У меня есть небольшая схемка с вольт- и амперметром, где можно выставить вольтаж, но я хз куда там и сколько подавать, это типа такой схемы надо замутить изолированной?
Т.е. без разницы какой из них? Ну в смысле вообще критично выяснять частоту, т.к. смотрю бывают до килогерца, а некоторые 1500, 2000? Ну а силу тока наверное около 500-600 мА, т.к. сам агрегать потреблял что-то около 350 мА?
На счет живы ли остальные - мне тоже интересно..)
HardEgor
сообщение Jun 3 2018, 13:01
Из: Tomsk
Скорее всего не резисторы, а Ferrite Bead.
- Это как?
Дык, в самом первом даташите (на RT8008) есть формула: Vout = Vref*(1+R1/R2)
Резисторы знаем, если узнаем одно выходное напряжение - рассчитаем опорное, зная опорное и резисторы - рассчитаем все выходные напряжения.
Нет, прямо на этой же плате. Только дорожку к нагрузке перерезать или поднять и соединить между собой выводы в точке соединения дросселя, конденсатора и резистора. Подать входное напряжение на плату и замерить выходное стабилизатора. Заодно узнать рабочую частоту.
Знаем опорное и рабочую частоту - уже можно подобрать замену по цоколевке.
Ohaioobu
сообщение Jun 3 2018, 19:08
Так, я в целом понял, что надо припаять его обратно, но не все ноги, Vin - это опорное? Эту ногу и Gnd (массу) припаиваем, а какие оставляем висеть и замыкаем, FB/out и LX? А EN? Разжуйте пожалуйста, на примере того же RT8008?
aaarrr
сообщение Jun 3 2018, 20:03
- выпаяйте L5
- установите невскрывшуюся микросхему на место U3
- подайте питание
- измерьте напряжение на C16
HardEgor
сообщение Jun 4 2018, 06:18
Из: Tomsk
Vout - это выходное напряжение, которое хотим получить
Vref - это опорное напряжение внутри чипа, для RT8008 это 0.6В
Или как aaarrr предлагает, чтобы измерить опорное.
Или, чтобы измерить опорное и частоту - на вашей плате впаиваем U2 и точку соединения выходных индуктивности L2, конденсаторов C7,С4 и резистора R1 поднимаем над платой навесным монтажом.
Ohaioobu
сообщение Jun 4 2018, 16:24
Цитата(aaarrr @ Jun 3 2018, 20:03) *
- выпаяйте L5
- подайте питание
т.е. имеете в виду L4, т.к. L5 - это крайний правый дроссель, а раз ставим по середине (U3), то и дроссель средний..
Ну Вы предлагаете тоже только с крайней левой линией?
В целом я понял, надо отсечь выходное, чтобы измерить и оно для U2 будет в точке соединения R1, L3, C5, C4 и L2; а для U3 в соединении C18, R6, L4, C14, C16 и L5 (они соединены по аналогии с превой линией, я просто упустил и не дорисовал)? Т.е эту точку надо изолировать и там мерить?
Простите, что переспрашиваю по 10 раз))
aaarrr
сообщение Jun 4 2018, 16:32
Нет, именно L5, чтобы отсечь выход U3 от остальной схемы.
Ohaioobu
сообщение Jun 5 2018, 12:52
Но с U3 стоит L4 ..
aaarrr
сообщение Jun 5 2018, 13:14
L5 соединяет выход U3 с остальной схемой. Задача запустить U3 в нормальном режиме, не подвергая при этом остальную схему риску повреждения.
Ohaioobu
сообщение Jun 6 2018, 13:25
ясно, попробую)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:44
Страница сгенерированна за 0.01573 секунд с 7
