> Перенос данных между доменами
_Anatoliy
сообщение May 30 2018, 11:12
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Переход шины данных выполняется из домена 275МГц в домен 137,5МГц(децимация после фильтра). Причём STA на эту шину смотрит весьма положительно(см. скриншот). А сигнал-тап показывает в районе курсора явный "выбой" четырёх бит из шины. И по поведению в проекте я вижу что после децимации сигнал очень шумный(полно "иголок"). Сетапы-холды соблюдаются а шина "крошится". Это как? Что посоветуете, коллеги? Вообще-то я всегда доверял STA.
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 24)
MegaVolt
сообщение May 30 2018, 13:37
Сообщение #16
Пользователь №: 1 783
Делители на 2 и на 4 синхронные между собой?
_Anatoliy
сообщение May 30 2018, 15:07
Сообщение #17
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Клок 275МГц используется ещё для приёма данных DDR из АЦП, поэтому режим работы PLL - source-synchronous. Делителей как таковых нет, только PLL.
MegaVolt
сообщение May 30 2018, 17:05
Сообщение #18
В смысле две PLLки работают от одной опорной частоты с разными коэффициентами умножения?
_Anatoliy
сообщение May 31 2018, 02:47
Сообщение #19
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Почему две? Одна с выходными клоками 275 и 137,5МГц.
dvladim
сообщение Jun 1 2018, 18:06
Сообщение #20
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
И все-таки по поводу sdc: вы бы привели его здесь.
Там все что нужно прописано? Всякие derive_clock_uncertainty derive_pll_clocks ?
Inanity
сообщение Jun 1 2018, 20:50
Сообщение #21
Пользователь №: 72 653
_Anatoliy, если я правильно понял, то вы пытаетесь сделать децимацию просто уменьшив частоту шины в 2 раза. Шина бьётся, поскольку 137.5MHz домен защёлкивает данные которые в этот момент меняются в 275MHz домене:
Решение проблемы очень простое. Нужно саму децимацию сделать в 275MHz домене, просто отбрасывая каждый второй отчёт. Шина данных DATA_DEC будет переключаться в 2 раза медленнее. Теперь можно перепрыгнуть в другой домен (только частоту 137.5MHz на PLL нужно будет инвертировать). Переход будет безопасным, т.к. активный фронт 137.5MHz частоты будет посередине активной фазы на шине данных:
STA надо будет предупредить, чтобы он этот переход не анализировал.
Сообщение отредактировал Inanity - Jun 1 2018, 21:03
_Anatoliy
сообщение Jun 2 2018, 08:01
Сообщение #22
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
1). Если в задании отсутствует команда derive_clock_uncertainty то Квартус выполняет её автоматически, о чём сообщает в репорте.
2). Я пользуюсь командой derive_pll_clocks однократно - при создании проекта(ну или при полной пересборке). Мне не нравятся имена, которые эта команда присваивает клокам. Предпочитаю сам назначать удобные мне имена.
3). Мультициклы в данном случае объявлять не нужно.
А это описание клоков:
create_generated_clock -source {spll2|pll2_inst|altera_pll_i|general[0].gpll~FRACTIONAL_PLL|refclkin} -divide_by 2 -multiply_by 10 -duty_cycle 50.00 -name {spll2|pll2_inst|altera_pll_i|general[0].gpll~FRACTIONAL_PLL|vcoph[0]} {spll2|pll2_inst|altera_pll_i|general[0].gpll~FRACTIONAL_PLL|vcoph[0]}
create_generated_clock -source {spll2|pll2_inst|altera_pll_i|general[0].gpll~PLL_OUTPUT_COUNTER|vco1ph[0]} -divide_by 5 -phase 161.98 -duty_cycle 50.00 -name {clk275} {spll2|pll2_inst|altera_pll_i|general[0].gpll~PLL_OUTPUT_COUNTER|divclk}
create_generated_clock -source {spll2|pll2_inst|altera_pll_i|general[2].gpll~PLL_OUTPUT_COUNTER|vco1ph[0]} -divide_by 10 -phase 80.98 -duty_cycle 50.00 -name {clk137_5} {spll2|pll2_inst|altera_pll_i|general[2].gpll~PLL_OUTPUT_COUNTER|divclk}
А чем Вам не нравится первая картинка? Если сетапы и холды выдержаны то всё будет работать на ура. STA мне сообщает что выдержаны.
Конечно во втором случае запас по сетапу будет гораздо больше.
Почему? Пусть анализирует. Но в этом случае уже понадобится описание мультициклов.
p.s. После установки полифазного варианта децимирующего фильтра эта проблема ушла.
Inanity
сообщение Jun 2 2018, 09:45
Сообщение #23
Верю, что и первый вариант может работать. Просто реализация второго варианта требует всего 21 триггер (20 бит - шина + 1 для enable чёт/нечёт) и инверсию клока 137.5MHz, что практически ничего не стоит по ресурсам. Таким образом компилятор будет меньше напрягаться с выдерживанием строгих таймингов, вы улучшите переносимость кода (будет работать и на медленных ПЛИСах).
Да, согласен, лучше так.
P.S. и да, справедливости ради, товарищ yes первый предложил эту мысль, просто я не внимательно прочитал.
dvladim
сообщение Jun 2 2018, 16:07
Сообщение #24
Из: Воронеж
2). Мне не нравятся имена, которые эта команда присваивает клокам. Предпочитаю сам назначать удобные мне имена.
Что ж удобные имена это действительно удобно. Однако, в вашем описании клоков есть -phase 161.98 -phase 80.98. Насколько это верно?
Может имеет смысл попробовать с derive_pll_clocks? Правильно ли вы описали клоки? Если будут отличия - то это и будет вопрос отличий.
Что касается мультициклов, то как я понял, у вас времянка сходится, а работает не так как ожидается. Т.е. мультициклы ни при чем.
_Anatoliy
сообщение Jun 3 2018, 04:52
Сообщение #25
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
На этих клоках ещё много чего работает, фазовый сдвиг для клока 275Мгц выбирался из соображений стыковки с другими блоками. Частоты 275Мгц и 137,5МГц отличаются в два раза, следовательно если сделать сдвиг для 137,5МГц в два раза меньше то разность фаз клоков будет равна нулю.
Отличий быть не может в принципе, т.к. описания клоков я беру из репорта STA при объявленном derive_pll_clocks, потом только меняю имена.
Не понял Вашу логику. Я же выше сказал что мультициклы для моего случая объявлять не нужно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:18
Страница сгенерированна за 0.02101 секунд с 7
