_lexa_
сообщение Jun 1 2018, 22:11
Пользователь №: 85 852
Доброго всем времени суток!
Прошу помочь в найти микросхему эзернет-коммутатора. Обязательные параметры:
1) 5 портов PHY 100BaseFX, 1 - MII/RMII
2) Поддержка PTP v2 хотя бы по двум PHY портам
3) Температурный диапазон -40 - +85
Желательные параметры:
1) Поддержка PRP/HSR
2) напряжение питания 3.3 В
Myron
сообщение Jun 1 2018, 23:47
Пользователь №: 2 451
Выбирайте
http://www.microchip.com/design-centers/et...hernet-switches
_lexa_
сообщение Jun 3 2018, 14:57
Цитата(Myron @ Jun 1 2018, 23:47) *
У них нет моего варианта. Есть FX с PTP, но трехпортовые; есть семипортовые с PTP, но TX; либо 7-портовые FX, но без PTP
Myron
сообщение Jun 3 2018, 21:27
Посмотрите 1Гб. Их легко можно использовать на 100Мб и на 10Мб. Они более современные. Там есть 7-ми портовый с 5-ю 1Гб портами и с PHY и один 1Гб без PHY, ну и MII/RMII порт. Завтра посмотрю номер.
vladec
сообщение Jun 4 2018, 07:02
Пользователь №: 9 158
Вероятно KSZ9897S
Myron
сообщение Jun 4 2018, 13:36
Цитата(vladec @ Jun 4 2018, 01:02) *
Вероятно KSZ9897S
Мы используем KSZ9567RTXI
_lexa_
сообщение Jun 4 2018, 17:05
Цитата(vladec @ Jun 4 2018, 07:02) *
Вероятно KSZ9897S
KSZ9897S - 5 портов для меди, оптика только через единственный SGMII
KSZ9567RTXI - также 5 портов для меди
Myron
сообщение Jun 4 2018, 17:53
Как я указывал, 6-й порт может быть использован для меди, но с внешним PHY. Посмотрите их evaluation board.
_lexa_
сообщение Jun 4 2018, 19:10
Мне оптика нужна, 5 портов
Myron
сообщение Jun 4 2018, 21:35
vladec
сообщение Jun 5 2018, 07:25
Ну так и выводите его на SFP-порт, а туда ставите нужный Вам SFP-модуль.
Тады ой
yuri.job
сообщение Jun 18 2018, 20:55
Из: 188660, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Бугры.
Пользователь №: 91 936
смотрите либо у марвела, серия линк стрит сохо, там есть физика на 10 портом сгмии, либо 9 сгмии плюс медь.
либо смотрите у микросеми. но для обоих контор надо подписать нда, иначе доков не дадус сказать. В россию возят много чего, официально. но дорого. в районе 50у.е по курсу, не меньше.
зы. марвеловский сгмии гарантированно работает в режимах 1000, в режжиме оптика 100 работает, но надо пнуть ногой по мдиай шине. просто соединяете в лоб диф.пары сгмии в сфп порт.
Сообщение отредактировал yuri.job - Jun 18 2018, 20:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 23:40
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
