Аппаратное дублирование, избыточность, отказоустойчивые системы, горячая замена, Где почитать? |
Oct 7 2011, 14:40
Пользователь №: 25 368
Привет. Подскажите пожалуйста существует ли литература по сабжу? Интересует как делать по уму апппаратную избыточность для повышения надежности системы управления. В моем случае - система управляет силовой электроникой в системах энергоснабжения. И ее отказ приведет к отключению света во многих городах. Пока решаем так - система управления (Процессоры и FPGA) полностью продублирована, включая датчики и разнесена физически, вплоть до того, что в разные здания. Обмен данными между системами только по оптике. Выходы задублированных систем в виде оптики приходят в один контрольный блок, а с него в виде одного сигнала к исполнительным устройствам - тиристорам. Каждая система имеет встроенную самодиагностику, и блок, основываясь на этих данных решает, данные с какой системы посылать на выход. Контрольный блок сделан очень надежным с минимумом компонентов. Конечно не самое лучшее решение и оно не всегда работает, поэтому хочется сделать как-то лучше и по уму. Хочется, чтобы вообще не было Single Point Failure - то есть узлов, отказ которых приводит к выходу из строя всей системы. Горячая замена - тоже интересно как по уму делается.
(150 - 164)
May 31 2018, 06:35
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Ильдус @ May 31 2018, 08:43)  По поводу КЗ в резисторах и конденсаторах Есть (точнее: был) "Справочник. Надёжность электроизделий". Там на стр. 289 для резисторов есть таблица с распределением отказов по видам отказов - короткого замыкания нет. Такая же таблица для конденсаторов на стр.318 - есть и КЗ (преобладает), есть и обрывы. Надо сказать справочник уникальный. Интересно почему у западных производителей такого нету? Но сдается мне он не все риски показывает, которые надо учитывать в реальном изделии. Те же SMD резисторы и конденсаторы подвержены дуговому разряду особенно в загрязненной среде. Т.е. хотя сам по себе резистор в вакууме и не сможет никогда замкнуть, на плате они замыкаются разрядной дугой на раз-два. Думаю должен быть еще более секретный военный справочник, где давались бы оценки вероятности повреждений элементов при воздействии ЭМИ.
May 31 2018, 12:07
Пользователь №: 6 552
Цитата(AlexandrY @ May 31 2018, 09:35)  Надо сказать справочник уникальный. Интересно почему у западных производителей такого нету? . . . . . Не знаю за западных производителей, но, у меня есть - весит 15 мегов и для русского татарина только для любопытства Для любопытства см. первые пять страниц
May 31 2018, 22:32
Пользователь №: 76 048
Цитата(AlexandrY @ May 31 2018, 09:35)  Те же SMD резисторы и конденсаторы подвержены дуговому разряду особенно в загрязненной среде. Т.е. хотя сам по себе резистор в вакууме и не сможет никогда замкнуть, на плате они замыкаются разрядной дугой на раз-два. Не превышайте допустимых напряжений и дуги не будет. Защищайте монтаж лаком по ОСТ АБВГД, прячьте в корпус по IP 12345 и все будет по чертежу. Хотя, однажды мудрые караси с завода-изготовителя запретили использовать в изделии свои резисторы вообще. Прочли среду эксплуатации и указали на содержание водорода. Это, мол, сильный восстановитель и металлоокисные резисторы замкнут из-за дендритов. Как бы чего не вышло.... Тогда им эту же среду показали в виде химсостава обычного воздуха по ГОСТ. Оттуда списали данные при запросе разрешения. Небольшое количество водорода в атмосфере присутствует. Все, успокоились эксперты, разрешили.
Jun 1 2018, 20:29
" Где тонко, там и рвётся" не сейчас и не мной придумано. Мне, когда-то пацану, старший родственник, конструктор-механик показал на практике, что равнопрочная деталь прочнее детали с разной толщиной, хотя при этом минимальная толщина равна толщине равнопрочной детали. Когда-то мы для сигнализации использовали классическую схему последовательно-параллельных ключей (см. вариант "А"). Пообщавшись в командировках не один год с самолётом и разработчиками смежных систем, я узнал, что система визуальной индикации и речевой информатор (см. файл стр.66, п.8.11) – сами по себе не резервированные, да к тому же каждый питается только от одной шины "+27 В". Возвращаясь к примерам из механики, в варианте "А" мы изображали стальной трос, к которому привязаны две бечёвки (смежники). При разработке следующей модификации СДУ мы согласовали с самолётчиками равнопрочный (равнонадёжный) вариант "Б". P.S. Кто заинтересовался забугорным справочником по надёжности, наберите в поисковике: " MIL-217 " - я пользуюсь Яндексом.
Сообщение отредактировал Ильдус - Jun 1 2018, 20:36
Jun 2 2018, 05:20
Пользователь №: 102 799
Цитата(Ильдус @ May 31 2018, 08:43)  По поводу КЗ в резисторах и конденсаторах Есть (точнее: был) "Справочник. Надёжность электроизделий". Там на стр. 289 для резисторов есть таблица с распределением отказов по видам отказов - короткого замыкания нет. Такая же таблица для конденсаторов на стр.318 - есть и КЗ (преобладает), есть и обрывы. Берём два одинаковых устройства изготовленных в одно и тоже время, и работавших в одинаковом режиме в одном и том же месте Одно выходит из строя через месяц, а другое без отказов отработало 45 лет. Хотя и резисторы и конденсаторы там одним и те же. И какой смысл тогда во всех этих расчетах по цифрам взятым из таких вот справочников? Все эти цифры - чистое очковтирательство. А расчёты выполняются по принципу "тут смотрим, а на это закрываем глаза" Все эти расчеты вероятности отказа ценны только для массовых изделий и большого числа опытов. Например сделал ты 10 миллиардов телефонов с вероятностью отказа 1е-6 за год. Тогда ты можешь сделать вывод, что из 10 млрд у тебя примерно 10000 "плюс-минус километр" откажут через год. Таким образом ты знаешь какие бапки нужно заложить (в стоимости телефона) на гарантийный ремонт
Сообщение отредактировал Моисей Самуилович - Jun 2 2018, 05:24
Jun 2 2018, 05:24
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(Моисей Самуилович @ Jun 2 2018, 08:13)  Берём два одинаковых устройства Не бывает ничего одинакового в макромире. Есть револьвер с обоймой без одного патрона, и из него в вас достоверно выстрелят. Но у вас есть возможность достать из обоймы еще один патрон. Будете ли вы использовать эту возможность, если рядом с вами живой человек, который отказался от аналогичного предложения и выжил?
Jun 2 2018, 05:42
Цитата(AlexandrY @ May 31 2018, 09:35)  Надо сказать справочник уникальный. Интересно почему у западных производителей такого нету? Я бы на Вашем месте не очень полагался на эти, взятые зачастую "с потолка", цифры в таких "справочниках". Цитата(adnega @ Jun 2 2018, 08:24)  Не бывает ничего одинакового в макромире. Ну если считать по таким вот справочникам, то получается, что бывает. При этом я не призываю отказаться от всех выкладок теории надежности, касающиеся троирования, дублирования и т.д. Но все эти расчеты и выкладки нужно использовать просто для качественной оценки ("это по теории надежней, а это по теории менее надёжно") технических решений. Хотя в реале дублированная система (или вообще не резервированная) по факту, может показать себя даже более надёжной, чем троированная. Но ответственных системах "перестраховываются" и всегда стараются "соломки подстелить" в виде троирования. Потому что когда погибнут люди из-за выхода из строя не резервированной системы, то ты не сможешь прикрыться своими расчетами сказав "но ведь по расчетам получалось, что вероятность отказа равна 1е-9" Ведь никто не гарантирует, что если устройство проработала без отказов 45 лет, значит и другое, вроде бы такое, тоже столько же проработает. В теории надежности/вероятности вообще никто ничего не гарантирует. И всё расчеты имеют точность в несколько порядков: может проработать и 45 лет, а может 1 день И потом. "Надёжность"/"вероятность" эфемерная величина. В том смысле что нельзя взять тестер и померить её, как мы меряем напряжение в схеме. Это примерно такая же величина как "качество". Которая вроде есть и мы её используем для оценок, но "тестером" померить качество не получится. Не существует таких тестеров Поэтому на практике надёжность почти на 100% зависит от старательности, добросовестности и уровня профессионализма инженера-разработчика. Хороший инженер и из отличных импортных компонентов сделает дерьмо. А хороший инженер даже из совкового дерьма сделает конфетку
Сообщение отредактировал Моисей Самуилович - Jun 2 2018, 05:40
Jun 2 2018, 06:03
Цитата(Моисей Самуилович @ Jun 2 2018, 08:42)  Но все эти расчеты и выкладки нужно использовать просто для качественной оценки ("это по теории надежней, а это по теории менее надёжно") технических решений. Вы реальной разработкой занимались когда-либо? Любой решение оно стоит денег (материалы, человекочасы, новые технологии, новое оборудование и т.п.) Чтобы что-то обосновать, нужны количественные оценки. Любое надежное решение оно и денег в конечном итоге много стоит. Вряд ли кто согласится лишнее выкладывать за сверхнадежность. Нормативной базой, регулирующей эту область, очерчивается необходимый и достаточный уровень. Цитата(Моисей Самуилович @ Jun 2 2018, 08:42)  "вероятность" эфемерная величина. В том смысле что нельзя взять тестер и померить её, как мы меряем напряжение в схеме. Есть тестер - называется "Доска Гальтона".
Jun 2 2018, 06:09
Ally
Цитата(Моисей Самуилович @ Jun 2 2018, 08:42)  Поэтому на практике надёжность почти на 100% зависит от старательности, добросовестности и уровня профессионализма инженера-разработчика. Хороший инженер и из отличных импортных компонентов сделает дерьмо. А хороший инженер даже из совкового дерьма сделает конфетку К счастью у нас теперь есть бигдата и облака. Пошли статьи как народ реально предсказывает моменты отказа на основе прошлой статистики. Поэтому скоро будет все иначе. Сам уже без 9D сенсоров платы не делаю.
Jun 2 2018, 06:28
Цитата(AlexandrY @ Jun 2 2018, 09:09)  К счастью у нас теперь есть бигдата и облака. Пошли статьи как народ реально предсказывает моменты отказа на основе прошлой статистики. Моменты отказа ... ЧЕГО? И статистики чего? Отказов этого же устройства? А может лучше стараться не отказы предсказывать, а проектировать нормально? Чтобы не отказывало. Не? Цитата(AlexandrY @ Jun 2 2018, 09:09)  Сам уже без 9D сенсоров платы не делаю. Ну если заказчик платит.... Хозяин - барин. Как говориться "Кто платит - тот м музыку заказывает" Цитата(adnega @ Jun 2 2018, 09:03)  Любой решение оно стоит денег.. Любое надежное решение оно и денег в конечном итоге много стоит. Вряд ли кто согласится лишнее выкладывать за сверхнадежность. Спасибо кэп. "А мужики-то не знали" Продолжаете капитанствовать?
Jun 2 2018, 08:31
Цитата(Моисей Самуилович @ Jun 2 2018, 08:42)  Я бы на Вашем месте не очень полагался на эти, взятые зачастую "с потолка", цифры в таких "справочниках".
А хороший инженер даже из совкового дерьма сделает конфетку Делать из дерьма конфетки когда-то было моей работой. Вы же с такой работой, похоже, вовсе незнакомы. Основы теории вероятностей разработчик должен знать. На пальцах Я лежа из винтовки выбивал 95-97 очей из ста. Давайте заключать пари. Есть два варианта. 1. пари что 96 я не выбью. 1. 10 пари, что я с одного выстрела не попаду в десятку. Плата каждый раз одна. Ну, и что вы выберете? Вероятность-то эфемерна, варианты равноценны или как?
Jun 2 2018, 09:28
Цитата(Егоров @ Jun 2 2018, 11:31)  Делать из дерьма конфетки когда-то было моей работой. Вы же с такой работой, похоже, вовсе незнакомы. Вы телепат? 30 лет только этим и занимаюсь Цитата(Егоров @ Jun 2 2018, 11:31)  Основы теории вероятностей разработчик должен знать. На пальцах Я лежа из винтовки выбивал 95-97 очей из ста. Давайте заключать пари. Есть два варианта. 1. пари что 96 я не выбью. 1. 10 пари, что я с одного выстрела не попаду в десятку. "БОГ НЕ ИГРАЕТ В КОСТИ"© Выстрелы, подбрасывание монетки, попадание иголки в заданный сектор круга. Только там и работает Ваша теория вероятностей. А при проектировании сложнейших территориально распределенных резервированных многостоечных систем управления с элементами искусственного разума её применение сродни натягиванию совы на глобус. А основы тервера да. Их любой школьник знает. Что если очень долго подбрасывать монетку, то частота появления "решки" будет стремиться к 50%. Это наука. Да и то. Я могу натренироваться так подбрасывать монетку, что у меня почти одни "решки" будут выпадать
Сообщение отредактировал Моисей Самуилович - Jun 2 2018, 09:33
Jun 2 2018, 13:37
Цитата(x736C @ Jun 2 2018, 16:32)  Уже искусственный разум пошел в ход... Бог ты ж мой А Вы всё на реле фирма "Заря" и КТ315-м проектируете? Тогда мы идём к Вам
