Замена LCD COG 8080, как подобрать замену |
Jun 4 2018, 09:56
Пользователь №: 104 851
Добрый день! Прошу Вашей консультации. Проблема такая, есть трансивер yaesu ft-857 дисплей начал полосить при попытке прогреть шлейф, lCD приказал долго жить.
фото не мое но проблема та-же была LCD COG 8080 на неизвестном контроллере ориентировочно (132X32) , LCD управляется микроконтроллером HD6433032F сам микроконтроллер цел. схему узла
мануала на LCD нет Возможно ли подобрать замену, размер дисплея упустим и факторы монтажа, как определить контролер дисплея если это возможно? Yaesu дисплеи не продает а плату с LCD ждать 3 месяца и не бюджетно
Сообщение отредактировал fox-nsk - Jun 4 2018, 10:00
Jun 4 2018, 10:07
Пользователь №: 56 295
Цитата(fox-nsk @ Jun 4 2018, 12:56)  Возможно ли подобрать замену, размер дисплея упустим и факторы монтажа, как определить контролер дисплея если это возможно?
Yaesu дисплеи не продает а плату с LCD ждать 3 месяца и не бюджетно Думаю, невозможно. Это может быть какой-то заказной продукт специально для этого типа трансиверов. И документацию от него вам не дадут. Если Google такого индикатора не знает, то увы .... Сам недавно столкнулся с этим. Есть не подлежащий ремонту DVD player, а в нем очень красивый индикатор. И захотелось мне его использовать. А документации-то и нет. Обидно, но что сделаешь ... Короче, придется вам, наверное, заказывать новую плату. Или еще вариант, дающий очень слабую надежду. Попробуйте поискать на ваш трансивер Service manual, авось, найдете что-то полезное: http://www.ronet.co.za/downloads/FT-857%20...ce%20Manual.pdf
Jun 4 2018, 10:11
Service manual есть, это не проблема, но в нем ничего нет полезного
возможно читать шину и тайминги? потом на основе этих данных подбирать дисплей
Jun 4 2018, 10:16
Цитата(fox-nsk @ Jun 4 2018, 13:11)  возможно читать шину и тайминги? потом на основе этих данных подбирать дисплей Игра не стоит свеч. И ничего вы в этих таймингах не найдете. Только ухайдохаете кучу сил и времени. Нет никакого смысла так делать, вообще. Купите новую индикаторную плату ... P.S. Я так понял, что там, судя по всему, весь индикатор уникальный, в том числе и "стекло" с его рисунком. Допустим, каким-то чудом, лет через 5 исследований, вы подберете контроллер. А потом что ? "Стекло" тоже подберете ?
Jun 4 2018, 10:23
стекло обычный графический дисплей 132X32 точки. если подобрать то возможно через через avr уже на любой другой) но скорее всего это мечты
Jun 4 2018, 10:29
200$
Jun 4 2018, 10:33
не новый трансивер около 500
подожду, может, кто что предложит
Сообщение отредактировал fox-nsk - Jun 4 2018, 10:35
Jun 4 2018, 11:03
Спасибо! на этот сайт я тоже выходил а где вы увидели что на ST7565 не нашёл инфу
в спецификации на сайте весь спектр ST7565 ST7525 UC1601S
Сообщение отредактировал fox-nsk - Jun 4 2018, 11:07
Jun 4 2018, 11:20
Цитата если не принципиально что картинка будет скукожена по вертикали в два раза можно и 128х64 взять не совсем понимаю как картинка будет видна по ширине в родном 132 пикселя, она будет обрезана?
Jun 4 2018, 14:03
Пользователь №: 45 309
Моё мнение. Хорошо бы снять логическим анализатором лог обмена между МК и LCD. Если обмен медленный, то имитировать его можно AVR-кой (Arduino-й). Если же обмен быстрый - тогда имитировать на STM32F103, которые тоже продаются в магазинах для Arduino. После МК любой дисплей, с подходящим разрешением. Имитация может оказаться очень простой, а может и сложнее - смотря как оригинальный МК общается с LCD. Если МК только пишет и почти никогда не читает, то всё просто. Перехватывать дампы графики (то что передаётся по A0=1, WR=0), и выводить их на "свой" дисплей. Этот вариант самый классный Если пишет не дампами 132х4 байта, а каждую циферку вырисовывает отдельно - это чуть сложнее, но тоже выполнимо. А если МК ещё и любит проверять регистр статуса, читать ID, и проч. - этот вариант самый долгий в реализации. Но выполнимый. При наличии логов обмена, естественно.
Jun 4 2018, 15:00
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(controller_m30 @ Jun 4 2018, 21:03)  Хорошо бы снять логическим анализатором лог обмена между МК и LCD. Если бы у автора работал дисплей, тогда можно было бы снять обмен и понять что он делает. А так, только выбрать из лога команды и попытаться подогнать под известные контроллеры. Проще просто купить(набрать у знакомых) десяток LCD экранов с разными контроллерами и такой-же шиной и пробовать подключать. Однозначно какой-то заработает. Цитата(fox-nsk @ Jun 4 2018, 18:20)  не совсем понимаю как картинка будет видна по ширине в родном 132 пикселя, она будет обрезана? Либо обрежет, либо завернет.
