Eth Switch на 6 портов с PTP v2 |
Jun 1 2018, 22:11
Пользователь №: 85 852
Доброго всем времени суток!
Прошу помочь в найти микросхему эзернет-коммутатора. Обязательные параметры: 1) 5 портов PHY 100BaseFX, 1 - MII/RMII 2) Поддержка PTP v2 хотя бы по двум PHY портам 3) Температурный диапазон -40 - +85
Желательные параметры: 1) Поддержка PRP/HSR 2) напряжение питания 3.3 В
Jun 3 2018, 14:57
Цитата(Myron @ Jun 1 2018, 23:47)  У них нет моего варианта. Есть FX с PTP, но трехпортовые; есть семипортовые с PTP, но TX; либо 7-портовые FX, но без PTP
Jun 4 2018, 17:05
Цитата(vladec @ Jun 4 2018, 07:02)  Вероятно KSZ9897S KSZ9897S - 5 портов для меди, оптика только через единственный SGMII Цитата(Myron @ Jun 4 2018, 13:36)  Мы используем KSZ9567RTXI KSZ9567RTXI - также 5 портов для меди
Jun 4 2018, 19:10
Цитата(Myron @ Jun 4 2018, 17:53)  Как я указывал, 6-й порт может быть использован для меди, но с внешним PHY. Посмотрите их evaluation board. Мне оптика нужна, 5 портов
Jun 5 2018, 07:25
Пользователь №: 9 158
Цитата KSZ9897S - 5 портов для меди, оптика только через единственный SGMII Ну так и выводите его на SFP-порт, а туда ставите нужный Вам SFP-модуль. Цитата Мне оптика нужна, 5 портов Тады ой
Jun 18 2018, 20:55
Из: 188660, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Бугры.
Пользователь №: 91 936
смотрите либо у марвела, серия линк стрит сохо, там есть физика на 10 портом сгмии, либо 9 сгмии плюс медь. либо смотрите у микросеми. но для обоих контор надо подписать нда, иначе доков не дадус сказать. В россию возят много чего, официально. но дорого. в районе 50у.е по курсу, не меньше.
зы. марвеловский сгмии гарантированно работает в режимах 1000, в режжиме оптика 100 работает, но надо пнуть ногой по мдиай шине. просто соединяете в лоб диф.пары сгмии в сфп порт.
Сообщение отредактировал yuri.job - Jun 18 2018, 20:57
