> Восстановление наушников
Андрeй
сообщение Jun 5 2018, 09:51
Пользователь №: 104 890
Добрый день, уважаемые!
Я когда-то давно (более 30 лет назад) занимался электроникой, проектировал и собирал радиостанции и т.п. С тех пор занимаюсь программированием, так что с современными технологиями в области электроники не знаком.
Есть любимые беспроводные наушники (Samsung Gear Circle). Ношу более трех лет постоянно, они со мной пол мира объездили.
Недавно заметил трещину на изоляции в том месте, где собственно наушник с кнопкой ответа и регулятором громкости соединяется проводом с основным модулем.
Пока что все работает, но подозреваю, что если ничего не делать, то скоро провода порвутся.
На фото - как раз то место где выходит провод, там повреждение в изоляции.
Купить новые невозможно, такие больше не выпускают (. Официальный сервис говорит, что наушники одноразовые и ремонту не подлежат.
Прошу подсказать, как их лучше отремонтировать.
Термоусадку не одеть т.к. с другой стороны провода подобная же неразборная конструкция.
Мне ничего лучше, чем обмотать синей изолентой в голову пока не пришло. Но это будет очень уж неэстетично.
С уважением,
Андрей
_pv
сообщение Jun 5 2018, 10:12
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
китайскими термосоплями из клеевого пистолета,
поликапролактоном,
какой-нибудь двухкомпонентной эпоксидкой/резиной,
ну или суперклеем+содой аккуратно замазать потрескавшееся место соединения.
controller_m30
сообщение Jun 5 2018, 11:47
Пользователь №: 45 309
1. Пружинку одеть, от шариковой ручки. Пример.
2. Китайцы продают кабельные протекторы - в принципе та-же пружина, только пластиковая, и вроде бы даже эстетитчная. AliExpress
k155la3
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Да, в таких местах чаще всего и рвется.
Более радикальный ремонт (с обеспечением дальнейшей ремонтопригодности)
- вышедший из сторя провод без жалости обрезать. Тк допайки в "слабом месте" долго держать не будут.
- Резинку с надписью самсунг (если это резинка) на треть (по длине) срезать до половины (по сечению, как огурец вдоль) до провода, не повреждая провод.
- Провод аккуратно "разобрать" и подпаять к томуже или новому проводу.
- У толстого конца изоляции самсунг, где она уже цилиндрическая, сделать по ее периметру цилиндрическую канавку. На нее можно навязать армирующую нитку, которая крепися на подпаянный провод. (чтобы при "дергание" нагрузка была на нее а не на подпаянный провод)
- залить все полиэтиленом, грубо. После затвердения - обработать ножом до "красиво".
- Термоусадка сверху или тонкая резиновая трубочка.
HardEgor
сообщение Jun 5 2018, 12:18
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
[del] - уже написали
Андрeй
сообщение Jun 5 2018, 12:43
Большое спасибо всем откликнувшимся!
Андрeй
сообщение Jun 6 2018, 07:27
Резать провода не стал, поскольку сейчас все работает, понравилась идея с кабельным протектором.
Чтобы не ждать, пока прийдет заказ из Китая, взял пустой стержень от шариковой ручки (тонкий белый), разрезал по спирали ножом и одел.
Конец засунул в щель под резинку наушников. Он там плотно зафиксировался.
Для тех проводов, которые еще целые, это достаточно хорошая защита.
Для того, где треснула изоляция, думаю залить это место клеем.
Какой клей использовать? Цианоакрилат, насколько я понимаю, жесткий.
Под рукой есть еще Uhu Por, который использовал для авиамоделей, думаю использовать его.
Что посоветуете?
Спасибо за подсказки!
jcxz
сообщение Jun 6 2018, 10:38
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
gogokaire
сообщение Jun 11 2018, 17:00
Пользователь №: 104 761
Тоже столкнулся с такой проблемой, заклеел с помощью пистолета для декора, пока вроди бы держится.
twix
сообщение Jun 11 2018, 17:10
Пользователь №: 89 174
Я все это проходил на обычных наушниках, ни изолента, ни термоусадка, ни клеи долго не протянут.
Рассмотрите вариант покупки новых, ну да таких не делают, но мало ли, бу может есть...
Да, еще у наушников со временем размагничивается головка и басы они уже не воспроизводят.
Сильно удивился, когда через два года Philips стал звучать отвратно. Так как все было постепенно, я думал
что это новые наушники стали звучать лучше, ну типа прогресс.
А потом тоже самое через пару лет произошло с сенхайзерами. И тут уже нельзя сказать что они сделаны плохо.
Просто да, наушники через пару лет превращаются в мусор. Так что у вас есть хороший стимул обновить парк...
Сообщение отредактировал twix - Jun 11 2018, 17:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 14:21
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
