> Не могу понять природу исключения
Jenya7
сообщение Jun 5 2018, 13:39
Пользователь №: 71 075
Есть функция в которой вызывается другая функция
d_RangeToTarget = round_int16(s1553_AH64A_Conv.Range_AID, 1.0);
при попадании на эту строчку контролер уходит в исключение и я не могу отследить причину так как я не могу даже сделать Step Into.сама функция ничего особобенного не представляет
double round_int16(double num2rnd, double scale)
    double l_temp_mod = 0, l_num_after_rnd = 0, l_temp_mod2 = 0, temp_scale =0;
    //int32_t num_int =0;
    //num_int = (uint32_t)num2rnd;
    //l_temp_mod = fmod(num2rnd, scale);
    if(l_temp_mod < 0.0)
        l_temp_mod2 = l_temp_mod * (-1.0);
        temp_scale  = scale * (-1.0);
    else
        l_temp_mod2 = l_temp_mod;
        temp_scale = scale;
    if ((l_temp_mod2)>= (scale/2))
        l_num_after_rnd = num2rnd- (l_temp_mod) + temp_scale;
    else
        l_num_after_rnd = num2rnd- l_temp_mod;
    return l_num_after_rnd;
как можно отследить проблему?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 5 2018, 13:40
aaarrr
сообщение Jun 5 2018, 13:49
Пользователь №: 1 448
После попадания в исключение можно узнать адрес из стекфрейма (контроллер по умолчанию - Cortex-M, ага).
Но я бы прежде всего посмотрел определение s1553_AH64A_Conv.Range_AID, очень вероятно, что выполняется
чтение двойного слова с недопустимым выравниванием.
Jenya7
сообщение Jun 5 2018, 14:34
да. Cortex-М4ю
вроде все нормально
typedef struct
     double Range_AID;
muxbus_sDataAfterConvert_AH64A_messages;
muxbus_sDataAfterConvert_AH64A_messages s1553_AH64A_Conv;
View -> Call Stack показывает вхождение в эту функцию и все - никакой индикации.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 5 2018, 14:35
aaarrr
сообщение Jun 5 2018, 15:02
Цитата(Jenya7 @ Jun 5 2018, 17:34) *
View -> Call Stack
Не то, нужен Stack Frame. Можно просто посмотреть содержимое памяти по указателю SP - по смещению 0x14 будет адрес инструкции, вызвавшей исключение.
Jenya7
сообщение Jun 5 2018, 15:16
SP = 0x2000FF68 - он не изменился после Step Into.
я не понимаю чем эта функция не понравилась контролеру и до нее и после нее есть куча других функций и все работают.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 5 2018, 15:19
aaarrr
сообщение Jun 5 2018, 15:26
А если бы он был равен 0x12345678 - это что нибудь прояснило, как думаете?
Содержимое стек-фрейма. Из него адрес. По адресу в дизассемблере инструкцию. По инструкции и содержимому регистров делаем выводы.
Jenya7
сообщение Jun 5 2018, 15:41
извиняюсь за тупость - а где есть содержимое стек-фрейма?
по дизасембли - прыгает в default_isr - почему непонятно
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 5 2018, 15:45
aaarrr
сообщение Jun 5 2018, 16:05
В памяти, по адресу, на который указывает SP.
Наверное, обработчика для fault'а нет.
k155la3
сообщение Jun 6 2018, 08:09
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Вынесите функцию из параметра.
Вместо функции "разверните" ее код в Inline.
Jenya7
сообщение Jun 6 2018, 08:41
функция имела следующий вид
void data_calculation_AH64A(uint8_t flag)
    switch (flag)
        case MSG_04R04:
        if(s1553_AH64A_Conv.TADS_Operate_CMD == 1)
        else
                d_RangeToTarget = 0;
        d_PitchAngle = round_int16(s1553_AH64A_Conv.Pitch_AID, 0.1);
        d_RollAngle = round_int16(s1553_AH64A_Conv.Roll_AID, 0.1);
        b_RangeValidy = s1553_AH64A_Conv.TADS_Operate_CMD;
        b_PitchAngleValidy = s1553_AH64A_Conv.Pitch_AID_Valid;
        b_RollAngleValidy = s1553_AH64A_Conv.Roll_AID_Valid;
    break;
   //и так далее
для проверки изменил
    double dval=0;
    switch (flag)
        case MSG_04R04:
                d_RangeToTarget = round_int16(dval, 1.0);
                s1553_AH64A_Conv.Range_AID = dval;
        else
    break;
на строчке double dval=0; вываливается в исключение.
Такое может быть из за неправильного линкер файла?
k155la3
сообщение Jun 6 2018, 10:17
Из: Днепр
Если обычный стек - может "зашкал" ? Или в линк-файле недостаточно или неправильно указан сегмент стека. (или в опциях проекта)
Попробуйте
double dval=0.; (хотя и неявно должно приводить)
double dval=0.f;
static double dval=0.;
Сергей Борщ
сообщение Jun 6 2018, 11:08
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Jenya7 @ Jun 6 2018, 11:41) *
Очередной конкурс на телепатию? Какая ассемблерная команда выполняется, каково содержимое регистров, занятых в команде, какой в конце-концов процессор? Вы боитесь при приблежении к проблеменому участку открывать окно дизассемблера и ходить в нем по ассемблерным командам?
Я не помню зачем, но ABI требует выравнивание стека на 8 байт. Вроде аргументировали работой с плавающей точкой. Не оно? Процессор какой? Работа с плавающей точкой аппаратная или программная?
Jenya7
сообщение Jun 6 2018, 11:33
Это Kinretis MK10. debug1 - это я остановился на строчке где вылетает. debug2 - следующий шаг - вылет в исключение.
между двумя этими событиями нет ничего что бы объяснило что вызвало default_isr.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 6 2018, 11:38
k155la3
сообщение Jun 6 2018, 12:10
Из: Днепр
По map-файлу проверьте еще где (адреса) размещена s1553_AH64A_Conv.
Для поиска вылета попробуйте изменить для нее класс памяти (например, вынести в глобальные под __root).
aaarrr
сообщение Jun 6 2018, 13:18
Вот тут откройте окошко с памятью и посмотрите содержимое с адреса 0x2000ff68.
Или в окошке дизассемблера по шагам до исключения пройдите из состояния debug1.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 12:09
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
