> Для чего питают переменным напряжением тензорный мост ?
Alex_Golubev
сообщение Jun 6 2018, 03:27
Пользователь №: 95 877
Привет.
Прочитал CN-0155 http://www.analog.com/media/en/reference-d...igns/CN0155.pdf и так и не понял, для чего питают переменным напряжение мост?
Пишут уход от смещения, но какого не понятно. Смещения тензорного моста или смещение АЦП. И можно ли таким обзором убрать дрифт от температуры?
Ответов (1 - 10)
novikovfb
сообщение Jun 6 2018, 04:23
Пользователь №: 67 450
Что значит "Смещения тензорного моста"?
Есть резистивный мост, выдающий слабый сигнал, пропорциональный измеряемой величине (микроперемещениям, температуре и т.п., смотря что за мост) и напряжению питания. Усилитель постоянного тока и АЦП имеют погрешность - напряжение смещения. Не стоит исключать и эффект паразитных "термопар" на концах сопротивлений моста (если есть разность температур соединений резистивного слоя и проводов на концах резистора - есть и разность напряжений). Чтобы исключить эту погрешность, переключают полярность питающего напряжения (питают симметричным переменным напряжением), при этом погрешности усилителя и АЦП не зависят от питающего мост напряжения и полностью компенсируются.
Alex_Golubev
сообщение Jun 6 2018, 04:51
Под смещением тензорного моста понимаю - дрифт от температуры тензодатчика.
Не понятно как убрать дрифт от температуры тензодатчика? В тензодатчике под действием окружающей среды, возникает градиент температуры, который приводит к его деформации. Как следствие данные получаемые с него уплывают.
Прикрепил эксперимент.
Andreas1
сообщение Jun 6 2018, 05:47
Пользователь №: 15 142
Градиент температуры убирать термоизоляцией.
Температурный уход самого датчика - заменой датчика или калибровкой при нескольких температурах.
Ползучесть под нагрузкой и механический гистерезис тоже сменой датчика. Немного можно скомпенсировать программно.
blackfin
сообщение Jun 6 2018, 06:40
Пользователь №: 4 261
Цитата(Alex_Golubev @ Jun 6 2018, 06:27) *
... для чего питают переменным напряжением мост?
Understanding and Eliminating 1/f Noise
k155la3
сообщение Jun 6 2018, 07:38
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Не понятно как убрать дрифт от температуры тензодатчика? В тензодатчике под действием окружающей среды, возникает градиент температуры, который приводит к его деформации. Как следствие данные получаемые с него уплывают. . . .
вообще-то, странно. Если датчик мостовой, то температурный уход на нем в основном - само-компенсируется.
Материал чувствительного элемента - плыть от температуры не должен.
Если температурная компенсация таки нужна, то измеряйте уход сопротивления "токовой" диагонали моста
(последовательно с ней включая точный-стабильный резистор, падение напряжения на котором измеряется).
Подключение - с учетом соединительных проводов.
Как вариант - плохое качество сенсорных элементов. Лечится их заменой.
Alex_Golubev
сообщение Jun 6 2018, 12:08
Не совсем понял, прошу дать схему.
k155la3
сообщение Jun 6 2018, 12:27
Из: Днепр
сообщение Jun 6 2018, 12:28
Пользователь №: 11 287
И давно это дрейф в "дрифт" превратился?
Не должно быть у тензомоста никакого температурного дрейфа. Убирайте температурный градиент, как Вам уже подсказали.
k155la3
сообщение Jun 6 2018, 12:32
Из: Днепр
ps - извиняюсь, на схеме должен быть не генератор тока, а ключ для запитки моста от фикс. напряжения.
rx3apf
сообщение Jun 6 2018, 13:00
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Сам тензодатчик вроде бы от температуры плыть не должен. Но вот в китайских безменах, например, обязательно присутствует измерение температуры, и явно не для того, чтобы просто "было". IMHO, характеристики самой тензобалки от температуры зависят и нуждаются в компенсации. Или все же крутизна преобразования самого датчика изменяется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 16:36
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
