> помогите найти спецов по запайке FPC, пришли 6 гибких плат, 4 шт. я успешно перегрел и b2b коннекторы капут
Michail Selitski...
сообщение May 26 2018, 03:10
Пользователь №: 68 523
Питч 0.4 и 0.35.
При пайке феном их коробит и коннекторы отлетают, фото в приложении.
В Мск.
twix
сообщение May 26 2018, 03:42
Пользователь №: 89 174
Езжайте в Зеленоград, на заводе Квант, компания Алтмастер. Нам запаяли сложные гибкие шлейфа на отлично.
Ну и в целом они дружелюбные и работают качественно и недорого. Рекомендую.
М-Плата
сообщение May 26 2018, 04:28
Пользователь №: 60 184
Неоднократно работали с такими разъёмами. Важна температура, точнее контроль за ней.
Даже недорогим феном с контролем температуры можно это установить, не допуская нагрев свыше 250градусов.
Либо у нас на ремонтном центре с термопарой в качестве обратной связи по температуре. Либо вообще в печи после позиционирования на ремонтном центре, если шлейф полиимидный. Находимся на м.Нагатинская.
калькулятор стоимости радиомонтажа http://www.mplata.ru
microstrip_shf
сообщение May 26 2018, 07:25
Пользователь №: 35 855
6 штук проще паяльником запаять за час.
Flood
сообщение May 26 2018, 19:43
Пользователь №: 17 871
В порядке убывания качества и количества оборудования:
- печь;
- термостол, т.е. нагрев только снизу, верх просто прикрывается от потерь тепла;
- сильно недогретый китайский фен с сильным подогревом снизу, температуру фена можно испытывать на уже покоробленном коннекторе;
- паяльник, если уж совсем ничего под руками нет.
Если материал шлейфов не полиимид и совсем не держит температуру, можно подумать о низкотемпературной пасте / припое (~130-150 градусов), но они вроде как дают более хрупкое соединение.
DipTen
сообщение May 27 2018, 19:21
Из: Таганрог
Пользователь №: 102 228
3-4 минуты на пайку разъема.
1)Облудили площадки (Pb-припой).
2)Смачаваем флюсом
3)Выставили разъем.
4)Феном при температуре 190-210 т.к. градусов площадь не большая. Смело жарим (можно без нижнего погорева) фен близко к разъему, насадку можно снять.
Я данные операции провожу под микроскопом. Разъем даже цвет не меняет.
Паяльником не лезте, устаните сопли собирать.
Для конроля пайки подёргайте каждую лапку пинцйцетом.
Сообщение отредактировал DipTen - May 28 2018, 05:04
Michail Selitski...
сообщение May 28 2018, 16:03
2)Смачаваем флюсом
3)Выставили разъем.
Я делал все как вы перечислили, но на температуре 305С...
Беда.
DipTen
сообщение May 28 2018, 16:30
Из: Таганрог
Беда.
Ну, логично скинуть температуру и всё у Вас получится.
DipTen
сообщение May 28 2018, 18:04
Из: Таганрог
FFC-40 0.5mm паял феном вообще при температуре 185 градусов. И разъем размещался на плате.
По этому, в данном случае температуру я бы не накручивал более 190.
twix
сообщение May 28 2018, 18:08
Беда.
Посмотрите в инете видео по выпаиванию SODIMM разъемов. Они накладывают сверху сплав Вуда и спаивают их при более низкой температуре.
Если не получается запаять на 180С, ну сделайте более легкоплавкий припой. Или возьмите любой тестер с термопарой и проверьте реальную
температуру воздуха на выходе из сопла. Не надо смотреть на индикатор...
Почти наверняка у вас дешевый припой, дешевый паяльник и извините говеный флюс.
С дорогой химией и обычной Luckey вообще нет проблем, получается и красиво, и надежно.
Сообщение отредактировал twix - May 28 2018, 18:11
HardJoker
сообщение May 28 2018, 18:27
Пользователь №: 5 713
Соплей не будет, если жало микроволна, диаметр 1 мм.
DipTen
сообщение May 29 2018, 03:38
Из: Таганрог
Я многое клином 1.6 Ersa паяю и норма. Труднодоступные места 0.5; Что-то не "пошла" миниволна, хотя раньше только ей и паял b и паяльник был с керамическим нагревателем. Для меня, так миниволна (микроволна) теряет в моще (но тянет сопли), а качество пайки важнее.
Правильно ранее замечено, что если химия неважнецкая, то сложно будет феном, а паялом то и подавно.
microstrip_shf
сообщение May 30 2018, 12:14
Если руки с правильного места растут, то паяльником все паяется без проблем и качество никак не страдает. Иногда на пасту даже хуже выходит чем паяльником. Это не та задача над которой стоит ломать голову.
М-Плата
сообщение Jun 6 2018, 13:03
Все ли нормально спаяли? Все ли заработало?
Michail Selitski...
сообщение Jun 22 2018, 09:15
Да, все отлично - МПЛАТА седлала на 5 баллов!!! и восстановили б/у-шные
за разумные деньги.
Рекоммендую!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 11:03
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
