4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Вопрос по DC-Dc converter control микросхеме типа 34063
сообщение Jun 6 2018, 20:43
Сообщение #31
Пользователь №: 45 710
Цитата(Shivers @ Jun 6 2018, 22:49) *
какие конденсаторы надо ставить в качестве проходных?
Shivers
сообщение Jun 7 2018, 04:58
Сообщение #32
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
По номиналу вопросов нет, спасибо!
Я имел ввиду другое - какие именно конденсаторы надо ставить в качестве проходных, их тип. Что то мне подсказывает, что бочонки электролиты очень быстро загнутся. Их хорошо только в качестве фильтра ставить, для сглаживания небольших пульсаций.
p.s.
А, понял. У Вас номинал всего 10n. Не мало ли? Впрочем, мне 50В не надо, а надо +/-15В. Поэтому спрашиваю скорее по схеме wim, он ставил 10мкФ в качестве проходных.
А как вообще рассчитывается номинал проходной емкости?
Александр1
сообщение Jun 7 2018, 05:18
Сообщение #33
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Емкость разделительного конденсатора можно выбрать также, как и емкость выходного конденсатора в УНЧ с однополярным питанием.
Основное значение имеет сопротивление конденсатора на частоте преобразования.
Shivers
сообщение Jun 7 2018, 05:37
Сообщение #34
Из: Msk
Но как бы, речь идет о порядках - нФ и мкФ различаются в 1000 раз. При том что все контроллеры работают одинаково - в килогерцовом диапазаоне. До мегагерца, вроде бы. Т.е. 10нФ и 10 мкФ - две большие разницы, что из них правильнее?
И, еще раз - что таки ставить? Обычную X5R/X7R керамику?
p.s.
Давайте уточню вопрос. Обсуждавшийся на предыдущей странице контроллер LM2733Y (Y - выше вольтаж, до 40В) имеет частоту 600кГц. Какой номинал проходной емкости выбрать?
wim
сообщение Jun 7 2018, 06:18
Сообщение #35
рядовой
Пользователь №: 19 713
Никак не рассчитывается. Электролит выбирается по действующему значению пульсаций тока, керамика - по допустимому нагреву (Мурата, например, разрешает нагрев не более 20 гр. относительно о.с.). Если конденсатор подходит по нагреву/пульсациям тока, то у него и пульсации напряжения незначительны, как правило.
Александр1
сообщение Jun 7 2018, 06:31
Сообщение #36
Из: Запорожье
В сообщении #31 уже смоделирован преобразователь с разделительной емкостью 10 нФ для частоты преобразования 1 МГц (если не ошибаюсь). Для 600 кГц возьмите, например, 22 нФ.
сообщение Jun 7 2018, 06:34
Сообщение #37
Цитата(Shivers @ May 30 2018, 18:10) *
потреблением ... 10мА ... напряжение для операционников (+/- 7.5В)
Всё-таки прерывный ток, только так можно побороть внутреннюю компенсацию реальных монолитных преобразователей:
Сообщение отредактировал Plain - Jun 7 2018, 08:45
MikeSchir
сообщение Jun 7 2018, 11:36
Сообщение #38
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Столько страданий и суеты вокруг дохлого многоканального преобразователя biggrin.gif Целых 3 отдельных индуктивности + 2 разделительных конденсатора... Если это делается в учебных целях, то, действительно, хороший курсовой проект. Так и хочется заменить их на один трёхканальный обратноходовик, типа траковских 3-х ваттников и не думать о режимах кучи элементов, заодно ещё и развязку, на всякий случай, поиметь.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jun 7 2018, 11:39
Shivers
сообщение Jun 10 2018, 18:24
Сообщение #39
Из: Msk
MikeSchir
Мой последний курсовик сдан 20 лет назад, увы. А что за "трёхканальный обратноходовик", о чем речь?
Мне 3 Ватта не нужно, у меня девайс от аккума 6-9В работает, и потребляет 100-150мА. На схему заходит 5В (100мА), и +/-15В (20-50мА - операционники). Конечно, хотелось бы поменьше обвязки, но и линейные стабилизаторы ставить - аккумуляторов не напасешься.
сообщение Jun 10 2018, 20:12
Сообщение #40
напряжение для операционников (+/- 7.5В) ... 10мА
а надо +/-15В
Цитата(Shivers @ Jun 10 2018, 21:24) *
и +/-15В ... 50мА - операционники
Поскольку ставки вот так вот стремительно растут, вдруг к N-й странице темы дорастут и до указания допуска, поэтому упреждающе проинформирую о варианте с инвертирующей помпой:
Shivers
сообщение Jun 10 2018, 20:51
Сообщение #41
Из: Msk
Спасибо за апдейт!
Ставки не растут, просто пытаюсь понять, как лучше сделать. 5В - нужно для цифры. Причем не 3.3 или меньше, а именно 5. А для операционников и +/-7.5 подойдет и +/-15В. Точнее, +/-15 предпочитетельнее, но слишком сложно получается.
В чем моделируете, что за софт? Если бесплатен, я бы тоже себе поставил.
сообщение Jun 10 2018, 21:17
Сообщение #42
Пользователь №: 11 287
LTspice?
Егоров
сообщение Jun 10 2018, 22:40
Сообщение #43
Пользователь №: 76 048
Цитата(Herz @ Jun 11 2018, 00:17) *
LTspice?
Угу. Весьма неплохой симулятор для силовых схем. Хорошее совпадение с реальной схемой.
Shivers
сообщение Jun 11 2018, 17:38
Сообщение #44
Из: Msk
Спасибо! Скачал LTSpice. Под вайном встал как родной.
Попробовал засимулировать схему. Очень странно ведет себя потребление. Считал интеграл, т.е. КПД по сути
Что то там внутри происходит, причем много позже того как Vout становится 15В. Так и не понял, какое КПД получается
Serge V Iz
сообщение Jun 11 2018, 18:23
Сообщение #45
Пользователь №: 103 639
ткнуть в заголовок графика с зажатой "Ctrl" чтобы получить интеграл по отображаемому отрезку времени. ну,
или осваивать директивы .meas avg и .meas param и, заодно, параметр steady в .tran-симуляции
(недосмотрел детали)
Сообщение отредактировал Serge V Iz - Jun 11 2018, 18:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:06
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
