> CORDIC на 300МГц на 7 серии, побить xilinx реально ли?
_Ivan_33
сообщение Jun 9 2018, 13:09
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
Добрый день, коллеги!
Существует такой вопрос - есть дизайн, там есть cordic, что переводит вектор из декартовых координат в полярные. Чип - с архитектурой кинтекс-7. По спецификации ip блока не работает на больше чем 180МГц.
А в дизайне мне нужно чтоб обсчитывалось на 300МГц. Стоит ли пробовать писать свой велосипед или же ядро xilinx достаточно хорошо написано, оптимизировано и писать даже не стоит пытаться?
Прошу поделиться своим опытом.
С уважением, Иван.
magnum16
сообщение Jun 9 2018, 13:43
Пользователь №: 20 283
Попробовать стоит. Можно посмотреть, что другие пишут. С ходу https://pdfs.semanticscholar.org/47be/c660d...7377cef4595.pdf
_Ivan_33
сообщение Jun 9 2018, 14:15
fpga designer
Из: Зеленоград
Большое спасибо за ссылку!
fguy
сообщение Jun 10 2018, 08:17
Пользователь №: 42 009
Есть допотопный алгоритм для решения всех проблем - разделяй и властвуй.
В вашем случае стрим на 300 МГц делим на 2 по 155 (с запасом) и ставим 2 ядра кордика, результаты собираем обратно в стрим 300 МГц - делается за час с использованием хлс и штатных ядер.
_Ivan_33
сообщение Jun 13 2018, 14:01
fpga designer
Из: Зеленоград
Увы, я тогда по latency пролетаю
Ибо кордик у меня считает не каждый вектор отдельно, а ему можно пихать данные каждый такт.
fguy
сообщение Jun 17 2018, 11:36
Вы понятие "латентность" ни с чем не путаете? Латентность у кордика и так не маленькая будет особенно у вас в пайплайне. Если вы выравниваете результат с кордика по времени с какими то еще потоками, то по любому ставите фифо на них, а в 2-х канальном варианте вам это фифо придется сделать несколько больше только и всего, но при этом сохранится возможность обработки ваших данных кордиком каждый такт 300 МГц. Конечно же ресурсов такой вариант съест больше чем одно ядро кордика, но в масштабах среднего кинтекса 7 это практически ничто.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 16:30
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
