scmRtos для медных чайников |
Feb 12 2012, 09:04
Из: Оулу
Пользователь №: 1 811
Добрый день всем! Возникло желание - точнее, необходимось использовать многозадачность в своем проекте - вернее, или надо писать свой диспетчер (в котором я уже успел запутаться), или пользоваться чем-то готовым. Увидел scmRtos - попытался запустить демку. Пример под IAR на MSP430F2617 - у меня на плате MSP430F2410, IAR версия 5.30
Немножко подправил демку под свою плату, чтобы нужный светодиодик моргал, указал иару на MSP430F2410 - и ничего. WDT прерывание случается раза 4 (вроде как это системный таймер?), после чего программа улетает неведомо куда.
Кто-нибудь может на путь истинный наставить - что можно трогать, что нельзя. Может ли на работоспособности версия компилятора сказаться? Или, лучше всего, может у кого готовая рыба завалялась для моргания именно на этом кристалле или похожем?
10 страниц
« < 8 9 10
(135 - 143)
Jun 10 2018, 10:39
Из: Оулу
Цитата(AHTOXA @ Jun 10 2018, 13:18)  Прерывание вызывается? А приоритет какой у него? Для проверки в прерывание могралку ставлю: CODE static void TIM3_Event() { static uint16_t counter=0; counter++; if(counter>100) { digitalWrite(PC13,!digitalRead(PC13)); counter=0; } OS::system_timer_isr(); } Если процесс выглядит так: CODE namespace OS { template<> void TProc0::exec() { for (;;) { delay(100); } } } все моргает, стоит заменить на CODE namespace OS { template<> void TProc0::exec() { for (;;) { OS::sleep(100); } } } моргание прекращается. Какой приоритет - это надо в ардуиновские исходники лезть смотреть, так что пока не знаю.
Сообщение отредактировал varvar - Jun 10 2018, 10:43
Jun 10 2018, 13:23
Из: Оулу
Цитата(AHTOXA @ Jun 10 2018, 16:58)  Так у вас, получается, само прерывание затыкается?
Может, надо сбрасывать флаг прерывания в обработчике?
Ну и приоритет должен быть ниже всех остальных прерываний в системе (кроме PendSV). Да, затыкается прерывание. Но что его может затыкать? Флаг поначалу сбрасывался, потом убрал - никак не влияет. Если бы и влиял - влиял бы в обоих случаях. А приоритет попробую порыть как в STM32duino изменить.
Jun 10 2018, 18:29
Из: Оулу
добавил в инициализацию nvic_irq_set_priority(NVIC_TIMER3, (0xFEUL << (8-(CORE_PRIORITY_BITS))) & 0xFF); хорошая новость - прерывания перестали затыкаться. Плохая - система по-прежнему не работает, тут: CODE template<> void TProc0::exec() { for (;;) { digitalWrite(PC13,!digitalRead(PC13)); OS::sleep(100); } } ничего не моргает. Если sleep заменить ардуиновским delay, то светодиод моргает
Jun 11 2018, 03:53
Из: Оулу
Цитата(AHTOXA @ Jun 11 2018, 00:34)  Во-первых, для надёжности лучше пишите в приоритет 0xFF, и без всяких сдвигов.
Во-вторых, убедитесь, что вызывается осёвый обработчик PendSV_Handler. А то кто его знает, что там в недрах mbed-а делается.
Кстати, вы OS:run() не забыли вызвать? OS:run() не забыл. Приоритет, наверно, 0xFE? С 0xFF не работает - прерывние теряется. PendSV_Handler не вызывается
Jun 11 2018, 08:54
Из: Оулу
почему-то CODE nvic_set_vector_table((uint32_t)&PendSV_Handler, (uint32)VECT_TAB_ADDR+0x38);
не помогает - что я не так делаю?
Jun 11 2018, 17:20
Из: Оулу
Заработало!!! (с) Кот Матроскин По крайней мере на первый взгляд, одна задача мигает светодиодом, вторая в USB что-то гонит. Помогла замена #pragma weak PendSVC_ISR = PendSV_Handler в os_target.cpp на #pragma weak __exc_pendsv = PendSV_Handler Может я и не прав, и надо было по другому сделать - но таки моргает  AHTOXA, спасибо огромное!
