> Глобальный счетчик милисекунд.
Jenya7
сообщение Jun 11 2018, 04:27
Пользователь №: 71 075
Есть програма для Kinetis K10.
В ней есть глобальный счетчик милисекунд который инкрементируется каждую милисекунду в прерывании.
void TI1_OnInterrupt(LDD_TUserData *UserDataPtr)
   globalSysTimer++;
И на основе этой переменной строятся таймауты и периодические циклы.
Это очень удобно и работать с переменной просто но мне не нравиться парадигма прерывания програмы каждую милисекунду.
У Kinetis есть аппаратный таймер (FlexTimer Module (FTM)) 16 бит - это дает нам 65536 милисекунд до переполнения что конечно очень мало для нормальной работы.
Что поинтересней можно придумать для Cortex-M4?
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
adnega
сообщение Jun 11 2018, 07:34
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Ничего страшного.
Я обычно делаю 10 мс, но при помощи SysTick. В Cortex именно этот таймер используется для этих целей.
А что значит "нормальная работа"? Переполнения конечно же нужно обрабатывать.
При 32-битном счетчике переполнения будут каждые 49 дней, но их тоже нужно обрабатывать.
Jenya7
сообщение Jun 11 2018, 08:35
Цитата(adnega @ Jun 11 2018, 13:34) *
Ничего страшного.
ничего страшного если управляем елочной гирляндой.
раз в 49 дней это не каждую минуту.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 11 2018, 08:36
Serge V Iz
сообщение Jun 11 2018, 14:52
Пользователь №: 103 639
В мире "больших" вычислительных систем для решения этой проблемы попытались выдумать HPET, это там где к часто тикающему таймеру прилагается не один, а несколько регистров компаратора, организующих очередь запланированных в будущем событий. А когда емкости этой очереди не хватает, она дополняется еще программно реализованной очередью "тех кто будет еще дальше в будущем". "Аппаратная" очередь может быть и одноместной, религиозных запретов тут нет )
Только счет регулярных интервалов времени тут, само собой, отпадает. См. также tickless systems.
Jenya7
сообщение Jun 12 2018, 08:37
а как я устанавливаю период тика в SysTick? я что то не нашел никаких прескайлер регистров
__STATIC_INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks)
  if (ticks > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk)  return (1);            /* Reload value impossible */
    SysTick->LOAD  = (ticks & SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) - 1;      /* set reload register */
    NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1<<__NVIC_PRIO_BITS) - 1);  /* set Priority for Systick Interrupt */
    SysTick->VAL   = 0;                                          /* Load the SysTick Counter Value */
    SysTick->CTRL  = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |
    SysTick_CTRL_TICKINT_Msk   |
    SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;                    /* Enable SysTick IRQ and SysTick Timer */
    return (0);                                                  /* Function successful */
adnega
сообщение Jun 12 2018, 09:14
Может, поискать в документации? Там все очевидно: и источник, и делитель.
Jenya7
сообщение Jun 12 2018, 09:24
покажите где тут делитель
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?t...a/Babieigh.html
adnega
сообщение Jun 12 2018, 11:14
The processor has a 24-bit system timer, SysTick, that counts down from the reload value to zero, reloads, that is wraps to, the value in the SYST_RVR register on the next clock edge, then counts down on subsequent clocks.
Перевожу: есть 24-битный вычитающий таймер. Когда он досчитает до нуля, то перегружается значением из SYST_RVR.
Таким образом можно получить периодические прерывания, а в них уже работать с софтовыми интервалами.
Обращаю внимание на бит CLKSOURCE регистра SYST_CSR. Он выбирает источник тактирования.
У STM32, например, можно тактировать от HCLK или HCLK / 8 за счет этого бита.
The RCC feeds the Cortex System Timer (SysTick) external clock with the AHB clock (HCLK) divided by 8. The SysTick can work either with this clock or with the Cortex clock (HCLK), configurable in the SysTick Control and Status Register.
Jenya7
сообщение Jun 12 2018, 11:47
это совсем не то что мне надо. мне нужен аппаратный счетчик микросекунд а не периодические интервалы. иначе я бы тему не создавал.
извиняюсь - милисекунд.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 12 2018, 16:01
adnega
сообщение Jun 12 2018, 13:17
Дык, микро- или мили- секунд?
ViKo
сообщение Jun 12 2018, 13:19
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
милли-
adnega
сообщение Jun 12 2018, 13:25
Цитата(ViKo @ Jun 12 2018, 16:19) *
милли-
У ТС именно "мили". Нужно понять что это значит.
Jenya7
сообщение Jun 13 2018, 05:39
все так грустно? только мне на планете Земля нужны временные метки в проекте?
jcxz
сообщение Jun 13 2018, 05:57
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(adnega @ Jun 12 2018, 16:17) *
или мили- секунд?
Миля - единица длины, секунда - времени. Даже как-то затрудняюсь вот так ставить между ними знак '-'. biggrin.gif
С точки зрения физики: значение разницы расстояния и времени пока не исследовано biggrin.gif
AlexandrY
сообщение Jun 13 2018, 06:02
Ally
Пользователь №: 2 050
У Kinetis есть 64-х битный lifetimer на базе PIT. Так что хватит на всю жизнь с точностью в 16 ns
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 11:32
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
