3 страниц V   1 2 3 >
> Вопрос(ы) по коду
Jenya7
сообщение Jun 14 2018, 14:12
Пользователь №: 71 075
Я тут перевожу чужой код на новую платформу. Встретился такой код
if(g_sPreset[g_uiCounterPush] < g_sPreset_max[g_uiCounterPush])
    g_sPreset[g_uiCounterPush]++;
как компилятор это увидит g_sPreset++ или g_sPreset[g_uiCounterPush++] ?
gosha-z
сообщение Jun 14 2018, 14:14
Пользователь №: 10 288
Первое. Что логично.
Jenya7
сообщение Jun 14 2018, 14:25
я понял. спасибо. судя по коду этот п...рограмист хотел таки приращивать g_uiCounterPush. хотя это то же самое.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 14 2018, 14:34
gosha-z
сообщение Jun 14 2018, 14:49
Ээээ... Что "то же самое"?
Jenya7
сообщение Jun 14 2018, 14:55
еще такой вопрос
в aaa.h файле определено
#if _MENU_C
char *s_MainMenu[] =
    "MAINT ",
    " AUTO ",
    "MANUAL",
    "FAILS ",
#else
extern char *s_MainMenu[];
#endif
а в aaa.c файле
#define _MENU_C
есть шанс что дефайн будет виден в aaa.h файле?
результат будет тот же. мы сместимся на один адрес вперед. .... ах да. ошибся. не то же самое.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 14 2018, 15:00
gosha-z
сообщение Jun 14 2018, 15:00
Цитата(Jenya7 @ Jun 14 2018, 17:55) *
еще такой вопрос
#if _MENU_C
    "MAINT ",
    " AUTO ",
    "MANUAL",
    "FAILS ",
#else
#endif
а в aaa.c файле
#define _MENU_C
Да, в случае
#define _MENU_C
#include "aaa.h"
Нет, a[b]++ и a[b++] разные по смыслу
Jenya7
сообщение Jun 14 2018, 15:10
Цитата(gosha-z @ Jun 14 2018, 20:00) *
Да, в случае
#define _MENU_C
#include "aaa.h"
а можно узнать что имел в виду писавший это? a[b]++ или таки a[b++]
k155la3
сообщение Jun 14 2018, 16:10
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
sm.gif интеллектуалам не понятно.
Переписываем
a[b]++;
в виде a[b] = a[b] +1;
По приоритету [] существенно выше чем оператор инкримента.
Forger
сообщение Jun 14 2018, 18:11
Пользователь №: 2 831
См. приоритеты операторов. Оператор "[]" имеет приоритет, равный приоритету оператора "++".
При равных приоритетах работает правило "слева направо". Т.е. сначала выполнится оператор [], а затем ++.
Однако, в подобных не очевидных ситуациях, имхо, лучше писать явно: g_sPreset[g_uiCounterPush] = g_sPreset[g_uiCounterPush] + 1;
Это не так, приоритеты у них одинаковые ))
Я тоже так думал, пока не глянул в "табличку" (см. ссылку выше)
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
Jenya7
сообщение Jun 14 2018, 18:21
это не я писал. писал начинающий програмист. я не знаю что он имел ввиду. но сдается мне он далек от таких изысков g_sPreset[g_uiCounterPush] = g_sPreset[g_uiCounterPush] + 1;хотя...черт его душу разберет...
Forger
сообщение Jun 14 2018, 18:24
А сам этот "программист" куда-то пропал?
ViKo
сообщение Jun 14 2018, 19:05
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Не "существенно выше" sm.gif , а на одну позицию.
Forger
сообщение Jun 14 2018, 19:12
Цитата(ViKo @ Jun 14 2018, 22:05) *
Значит msdn тоже врет, все врут! Но коли так, покажите свою "правильную" табличку cool.gif
gosha-z
сообщение Jun 14 2018, 19:36
Народ, вы чего? Там все однозначно безо всяких толкований. a[b++] - инкрементим индекс, не трогая элемент массива, a[b]++ - инкрементим элемент, не трогая индекс. Любой другой вариант уже начинает попахивать нарушением MISRA C Rule 12.2
Forger
сообщение Jun 14 2018, 19:42
Цитата(gosha-z @ Jun 14 2018, 22:36) *
Народ, вы чего?
Честно говоря, я решил, что речь идет про трактовку компилятором g_sPreset[g_uiCounterPush]++: либо (g_sPreset[g_uiCounterPush])++ либо (g_sPreset++)[g_uiCounterPush]. blush.gif
Если все же по теме, то ясен пень, что сначала выполнится то, что внутри оператора [ ], а потом и сам оператор [].
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 19:07
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
