DAndy_boy
сообщение Jun 15 2018, 06:56
Пользователь №: 8 922
Коллеги, помогите найти разъем (и ответку к нему). В проекте устройство с высоким IP. Корпус не разборный, водонепроницаемый, но нужно как-то заряжать АКБ.
Думаю поставить что-то типа таких контактов на корпусе. Но никак не могу найти производителя или они не имеют какого-то стандарта и каждая компания делает их под себя?
Что-то типа гвоздика - снаружи видна только шляпка или согнутая пластина (но тут думаю с герметичностью посложнее будет).
Предполагается установка устройства в базу, в который пружинные контакты упираются в контакты на корпусе и начинается зарядка.
Кстати, на какие токи может быть рассчитан такой контакт?
kovigor
сообщение Jun 15 2018, 07:58
Пользователь №: 56 295
Цитата(DAndy_boy @ Jun 15 2018, 09:56) *
Корпус не разборный, водонепроницаемый.
Если предполагается воздействие на разъем жидкости, то не лучше ли будет сделать беспроводную зарядку, основанную на индуктивном принципе, как это сейчас модно делать ?
И еще, на HDD такие разъемы соединяют плату с гермоблоком На гермоблоке уимеется разъем с пружинками-контактами, а на плате - позолоченные площадки ...
ikm
сообщение Jun 15 2018, 08:14
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Это в Китае
https://ru.aliexpress.com/item/Pogo-pogopin...iceBeautifyAB=0
Да, и тут на форуме недавно проскакивала тема по контактам.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
DAndy_boy
сообщение Jun 15 2018, 08:59
Спасибо за ответы.
С беспроводной зарядкой мысль хорошая, но очень ограничена площадь корпуса...
А как с внутренней стороны к этим контактам цепляться? просто припаивать провода? или на плате тоже должны быть пружины которые упираются в пятаки на корпусе с внутренней стороны?
Corvus
сообщение Jun 15 2018, 10:00
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Pogo pin - это несколько не то, что требуется. Как я понимаю, нужен именно разъём. Т.е. эти контакты должны быть зафиксированы в корпусе. А отдельные pogo-pin с пайкой в плату не проблема совсем
https://ru.aliexpress.com/item/prow-Spring-...000000000000000
kovigor
сообщение Jun 15 2018, 10:10
Зайдите в ближайший радиомагазин и посмотрите, как сделан этот узел у беспроводных телефонов, тех же Panasonic. Там на телефоне и на базе по паре контактов, через которые заряжается аккумулятор. Конструкция предельно простая и на практике работает очень надежно. И никаких контактных площадок там нет. Все гораздо проще. В общем, посмотрите сами ...
P.S. Нашел. Вот, посмотрите на фотографиях. Подойдет ?
https://www.ferra.ru/ru/mobile/75577/
DAndy_boy
сообщение Jun 15 2018, 10:52
во-первых, такой разъем тоже искать надо гдето, во-вторых уж больно он массивный. если в моем устройстве кроме этих контактов наружу выходить ничего не будет... гладкая коробочка. а тут такая страсть с аля ножевыми контактами...
Вы правы. там рядом продаются, вроде это как раз то:
https://ru.aliexpress.com/item/Tangda-Probe...7.13339.90158.0
https://ru.aliexpress.com/item/pogo-pin-Con...000000000000000
только вот внутри платы видать тоже нужен контакт с пружинкой чтобы доставать до этих пятаков... или можно к ним провод от платы припаять?
не уж то и это для такого применения?
https://ru.aliexpress.com/item/fgdfgdfg/328...7.13339.90158.0
syoma
сообщение Jun 15 2018, 14:05
Пользователь №: 25 368
Вот это не оно?
https://www.yokowoconnector.com/product/?product=s-3
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 08:20
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
