> Можно ли собрать Step_Down аналог LMZ14201 дешевле на меньший ток.
MegaVolt
сообщение Jun 14 2018, 12:07
Пользователь №: 1 783
LMZ14201 устраивает всем кроме цены.
Соответственно вопрос можно ли собрать что-то похожее дешевле.
Параметры:
Выход:
Регулируемый 15-30В
Ток 250 мА мах
ripple <= 100 мВ
КПД > 80% а лучше ещё выше.
сообщение Jun 14 2018, 14:18
Пользователь №: 45 710
Ну так, не удивительно — 90% денег берут за заливку микросхемы и дросселя в один кирпич эпоксидки.
Чем не устраивает по отдельности, например, на MAX17572 и SRR6028?
MegaVolt
сообщение Jun 14 2018, 14:52
За наводку спасибо.
сообщение Jun 14 2018, 15:31
Ничего сложного:
https://www.digikey.com/products/en/integra...mp;pageSize=500
https://www.digikey.com/products/en/inducto...mp;pageSize=500
MegaVolt
сообщение Jun 15 2018, 08:01
Цитата(Plain @ Jun 14 2018, 18:31) *
Ничего сложного:
sm.gif)) Спасибо.
Я просто теряюсь в этом многообразии. Вроде как они все должны подойти. Но есть опасение просмотреть какой то нюанс. Или они действительно все будут хорошо работать в данной задаче?
И ещё если не сложно как ими принято управлять извне? Т.е. как согласовать ЦАП и DC-DC?
сообщение Jun 15 2018, 09:04
Может ньюанс в требуемом КПД — для работы на субъективно высоких напряжениях и высоких частотах, как здесь, режим прерывного тока может быть выгоднее, что я и сделал, предложив для 500 кГц 33 мкГн (для непрерывного тока должно было быть 220 мкГн), а также по причине меньших габаритов.
А управлять проще некуда — резистор между ЦАП и делителем FB.
MegaVolt
сообщение Jun 15 2018, 10:49
Но это должно привести к росту шумов? А шумы тоже ограничены на уровне 100мВ
Действительно просто sm.gif)))
Только ещё нужно усилитель или ЦАП на большой выходной диапазон. Я так понимаю нужно подавать от 0 до 15В?
У MAX точность опоры где то +/-1% и соответственно выходное напряжение будет выставлено с той же точностью. Если нужно иметь более точное напряжение то измеряем точно выход и подстраиваем? Или есть какие то более красивые пути?
сообщение Jun 15 2018, 10:52
Пользователь №: 11 287
MegaVolt
сообщение Jun 15 2018, 11:16
Упс.... слона то я и не заметил sm.gif Спасибо большущее!!!
сообщение Jun 15 2018, 13:42
Обычно нет. Разве что, калибруемый делитель второго контура ОС, т.е. подключаемый аналоговым ключом к ИОН АЦП, и все пять резисторов 5-процентные.
MegaVolt
сообщение Jun 15 2018, 14:06
Не очень понял что за второй контур. Это ещё два резистора в измерительном делителе? И что даёт подключение их к ИОН?
Можно чуть побольше деталей?
сообщение Jun 15 2018, 14:25
Вы сами описали двухконтурную ОС, быстрой и грубой управляет медленная и точная. Три резистора первой могут быть без разницы какими, но от двух резисторов второй будет зависеть всё — так вот, переключение этого делителя между измеряемым напряжением и ИОН позволяет виртуально вовсе исключить эти два резистора схемы, при условии линейности АЦП, которую тоже легко откалибровать.
MegaVolt
сообщение Jun 15 2018, 14:38
Ааааа.... понял. Чтобы не ставить точный измерительный делитель можно его калибровать время от времени от ИОН.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th July 2025 - 09:12
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
