Shivers
сообщение Jun 16 2018, 20:05
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Добрый день! Делаю датчик для металлодетектора, нужно закачать в катушку ток на определенной частоте. Никак не могу сделать такой фильтр, чтобы ток был синусоидальный. Индуктивность катушки 5710 мкГн, частота 10 кГц, ток примерно 50-100 мА. Меандр получается с выхода КМОП каскада с амплитудой около 5 Вольт. Беря в расчет формулу f=1/2*pi*sqrt(LC) у меня получилось С=50 нФ. Но в моделировании все выглядит паршиво:
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 79%
800 x 413 (131.52 килобайт)
Видно что синус завален, да и вообще это не синус. Вопрос - как считать, чего не хватает?
adnega
сообщение Jun 16 2018, 20:15
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Попробуйте C9 последовательно с R5 включить.
Jurenja
сообщение Jun 16 2018, 20:19
Пользователь №: 28 262
При такой схеме включения LC контур сильно шунтирован выходным сопротивлением усилителя и роль фильтра выполнять не может, к тому же без разделительного конденсатора по катушке будет проходить постоянный ток..
Попробуйте подключить конденсатор C9 последовательно с резистором R5. Возможно нужно будет также добавить резистор параллельно катушке для стабилизации добротности.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
сообщение Jun 16 2018, 20:53
Пользователь №: 45 710
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 84%
1070 x 706 (38.99 килобайт)
варп
сообщение Jun 17 2018, 00:41
Пользователь №: 87 913
Цитата(Shivers @ Jun 17 2018, 02:05) *
... Никак не могу сделать такой фильтр, чтобы ток был синусоидальный....
Shivers, постом выше, Plain Вам намекает, что совсем уж простыми средствами, Вы чистый синус из меандра не получите НИКАК... sm.gif
Кроме того - Вы путаете размах ( это ведь импульсный сигнал ) с амплитудой ( этот термин применяется только для гармонических сигналов )....
...Меандр получается с выхода КМОП каскада с амплитудой около 5 Вольт.....
...то есть - Вы имеете меандр с размахом около 5 Вольт.... Это важно понимать...., так как если это был бы синус с тем же размахом (5 Вольт) , то его амплитуда была бы равна 2,5 Вольта....
И если пытаться из меандра с "амплитудой" 2,5 Вольта "вытащить" синус (основную гармонику) посредством ФНЧ, то синус там останется очень маленькой амплитуды... ( с пол-Вольта, я полагаю...).
Сообщение отредактировал варп - Jun 17 2018, 02:44
Shivers
сообщение Jun 17 2018, 04:46
Из: Msk
Да, я препутал размах и амплитуду. На входе размах 5 вольт. И к сожалению, на вход КМОП-инвертора я подавал синусоиду а не меандр (промахнулся иконкой, блин). Если подать чистый меандр, вообще жесть получается, как С9 ни ставь - параллельно или последовательно.
А что делать? Как можно синус получить не-простыми средствами, имея на входе меандр, причем синус нужен с достаточно большим током?
У меня генератор не PWM, а просто обычный осциллятор.
сообщение Jun 17 2018, 04:57
Это Вам на ночь глядя показалось, а днём присмотритесь, оно ровно наоборот:
1070 x 706 (35.04 килобайт)
blackfin
сообщение Jun 17 2018, 05:02
Пользователь №: 4 261
Когда-то здесь на форуме обсуждали метод получения чистой синусоиды из меандра с частотой 10 МГц с помощью 20-ти звенного пассивного фильтра.
Для частоты 10 кГц это, конечно, не сработает, но как отправная точка, возможно, пригодится..
Shivers
сообщение Jun 17 2018, 05:55
Из: Msk
Plain Спасибо! Чистая синусоида по току получилась.
По напряжению не совсем, но мне именно ток и важен. Я, правда, не очень понимаю, как может форма тока от напряжения отличаться, ну да бог с ними )
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 90%
1709 x 720 (405.27 килобайт)
blackfin Спасибо! Почитаю
варп
сообщение Jun 17 2018, 06:52
Согласен....Plain, более того - Ваш автогенератор прекрасно стартует и от маленького "пинка" конденсатора С2....
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 87%
1280 x 771 (98.57 килобайт)
И спасибо, что ткнули носом в забавный драйвер LTC1693....
iliusmaster
сообщение Jun 17 2018, 16:39
Пользователь №: 96 556
Да, смешно получается.
Зачем делать из меандра синус? Может проще сразу синус генерировать, даже на двух транзисторах и двух диодах с кучкой конденсаторов отлично получается!
Чтобы не страдать фигней, сходи на Md4U, почитай, если что не поймшь, то поспрашивай. Там все разжуют и в рот положат.
Расскажут, почему не надо такие генераторы применять.
Расскажут про резонансные и нерезонансные типы датчиков.
Узнаете много полезного и сэкономите себе много драгоценного времени.
Сообщение отредактировал iliusmaster - Jun 17 2018, 16:40
blackfin
сообщение Jun 23 2018, 05:40
PS.. Method and circuit for producing sinusoidal waves having harmonic elimination from 2π periodical square waves.
VNS
сообщение Jun 24 2018, 05:08
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
Цитата(Jurenja @ Jun 17 2018, 00:19) *
При такой схеме включения LC контур сильно шунтирован выходным сопротивлением усилителя ...
Усилитель необходимо подключить через согласующий конденсатор.
"...не-простым средствам..." - существует класс ортогональных функций Уолша, которые вполне соответствуют Вашим "непростым" амбициям...
Tarbal
сообщение Jul 13 2018, 02:35
Пользователь №: 57 439
Я знаю простое решение. Надо два транзистора на симметричный трансформатор подключить. Как в двухтактном трансформаторном выходе УНЧ.
Только между коллекторами включить конденсатор. Емкость определяется из условия резонанса с обмоткой трансформатора на интересующей вас частоте.
Даете на базы взаимно инвертированный симметричный меандр, а на вторичной обмотке имеете синус.
Так мелкие лампы дневного света от батареек включают.
Ну а с полевиками коллекторы становятся стоками, а базы затворами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 08:19
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
