3 страниц V  < 1 2 3
> помогите рассчитать время работы процессора от ионистора
wim
сообщение Jun 17 2018, 10:01
Сообщение #31
рядовой
Пользователь №: 19 713
ПМСМ, неудачно выбран ионистор - слишком большое внутреннее сопротивление.
vldmr86
сообщение Jun 17 2018, 10:34
Сообщение #32
Пользователь №: 94 599
Странное заключение. Со своей основной функцией он справляется - достаточное время работы обеспечивает. Он сравнительно дешевый 0.6$ если купить упаковку 500 штук. Решение своей проблемы мы нашли, но оно ущербное и помогает нестабльно. Хотелось бы на чужие варианты посмотреть.
Сообщение отредактировал vldmr86 - Jun 17 2018, 10:35
wim
сообщение Jun 17 2018, 11:00
Сообщение #33
рядовой
Разработка электроники - занятие не для бухгалтеров. Для начала посчитатйте, какое падение напряжения будет на сопротивлении 40 Ом. Вообще, такие схемы можно промоделировать в симуляторе без всякого шаманства с навесным монтажем.
Например, Cap-XX.
сообщение Jun 17 2018, 15:12
Сообщение #34
Пользователь №: 45 710
Автор определённо не бухгалтер, потому как не стал за те же деньги получать вдвое больше энергии.
vldmr86
сообщение Jun 17 2018, 15:13
Сообщение #35
С внутренним сопротивлением накладка вышла. Вы за ходом моей мысли не успели biggrin.gif Сначала мы действительно игрались с Panasonic. Поигрались и бросили - не вытягивает нужное время. Потребление снизили почти 190 микроампер. Наверное можно еще что-то отщипнуть но радикально это ситуацию не спасет. Получили на опыты Nesscap. В новой схеме он имеет емкость 3 фарада. Описание приложил.
Panasonic кстати дороже почти в 5 раз, если паллетами покупать и везут его долго. Вообщем всем плох.
Сообщение отредактировал vldmr86 - Jun 17 2018, 15:28
Прикрепленный файл  NCE_2017_Datasheet_2_7V3F_3001957_EN_1.pdf ( 1.33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
wim
сообщение Jun 17 2018, 15:40
Сообщение #36
рядовой
Конденсатор хороший, годный, а схема включения - не очень. Такому конденсатору нужно ограничивать ток заряда, например, так.
vldmr86
сообщение Jun 17 2018, 19:22
Сообщение #37
Этот чип здесь уже советовали. И мы его даже купили на пробу. На общем фоне LDO и STEP DOWNов он не дешев, но собственный ток потребления замечательный. Необходимость ограничения тока заряда понятна - в отличии от Panasonic с Nesscap без этого не обойтись. Вторая схема упрощена - тут только основные узлы. Между тем что советует TI в Вашем документе и тем что у нас есть одно существенное различие - нагрузка и микроконтроллер это одна и та же STM32. Последовательность событий такая - сначала начинается заряд суперкапа (неважно - от LDO или TPS62740), через чуть меньше секунды запускается STEP UP и следом стартует STM32. Потом внешний источник выключается - и суперкап разряжается до нижнего порога работоспособности STEP UPа. Преодолев порог STEP UP выключился а суперкап начинает потихоньку восстанавливаться и начинается то самое дрыгание раз 5-6. Или я что-то упускаю и схема ограничения как-то это паразитное самовосстановление суперкакпа прекратит?
У нас была идея каким-нибудь образом включиться первый раз - подтянув ENABLE на пару секунд к +2.5 вольт а после запуска STM32 удерживать его во включенном состоянии. А при необходимости "отпилить сук на котором сидим" - опустить его на землю.
wim
сообщение Jun 17 2018, 20:00
Сообщение #38
рядовой
Нет, конечно, - это вообще проблема питания от всех низкоэнергетичных источников. Я бы предложил два варианта:
1) Включать повышатель каким-нибудь супервизором питания, а выключать от МК (удерживать сигнал ENABLE до разряда конденсатора).
2) Запитать МК через диодную развязку от супеконденсатора. Включать и выключать повышатель МК будет сам.
ZVA
сообщение Jun 18 2018, 09:12
Сообщение #39
Пользователь №: 9 440
Для подгрузки суперкапа после отключения TPS достаточно одного диода между 1 и 5 ногами микросхемы. ИМХО.
сообщение Jun 18 2018, 14:31
Сообщение #40
я что-то упускаю
Повторяю, посчитали бы сперва деньги, тогда сейчас бы всё работало на TPS62740, у которой есть удобный выход PG, объёдиняющий события отсутствий питания, выхода и разрешения.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 22:51
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
