> Library_ликбез, Работа с библиотекой
SVV
сообщение Jun 15 2018, 12:13
Пользователь №: 74
Здравствуйте! Появились ещё вопросы по работе с библиотекой
Как подсоединить spice модель к символу? Где можно об этом прочитать? Скачал с partquest AD8099ARD, сделал символ и part. Скачал с сайта AD spice модель этого ОУ ad8099.sir. Как их теперь объединить? Можно ли будет использовать символ и модель при AMS моделировании?
fill
сообщение Jun 18 2018, 13:45
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Изменить расширение на mod. После этого через визард
можно автоматизированно связать файл модели и символ, и далее использовать при моделировании.
www.megratec.ru
SVV
сообщение Jun 18 2018, 19:42
Пользователь №: 74
Спасибо, так примерно и делал. Только оказалось что препродакшн делали в экспедишн и с ошибками. Окончательный и правильный вариант будет в Pads.
Попробовал AMS в Pads и не получилось задать DC +5V и -5V для питания ОУ. Поэтому теперь свои глупые вопросы буду задавать в Pads.
fill
сообщение Jun 19 2018, 07:06
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
AMS во всех маршрутах одинаков.
Задать источники очень просто:
- Simulation > Add Sources & Loads и ввести соответствующие воздействия\сигналы между узлами схемы
или
- добавить соответствующие символы источников воздействий, выбрав их иконки на панели инструментов
www.megratec.ru
SVV
сообщение Jun 20 2018, 07:57
Пользователь №: 74
или
Источники DC я задавал из SpicePrimitive, импульсный оттуда задаётся просто а постоянного напряжения не получилось. Выдаёт 0 на выходе при симуляции. Сделал символ AD8099 и когда пытался подсоединить модель то получилось так:
Что сделал не так? В Менторе есть возможность из pspice делать символ?
fill
сообщение Jun 20 2018, 08:36
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Я делал на основе символа скачанного заранее с partquest.
У вас, насколько я вижу, сгенерировался не только символ AD8099 но и все символы из его подсхемы, ведь модель AD8099 это подсхема сформированная на примитивах Spice (соответственно в визарде надо выбирать Spice_Element=Subcircuit).
слева символ импортированный с partquest
справа генерированный из файла модели
И тот и другой можно использовать при моделировании. Разница между ними только в графике и названии пинов, соответственно совпадают и все атрибуты кроме Pin Order.
www.megratec.ru
SVV
сообщение Jun 20 2018, 12:06
Пользователь №: 74
Александр! Есть описание это делать? Какое-нибудь примеры или видео.
fill
сообщение Jun 20 2018, 12:27
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Там все просто и логично. Можно сделать методом научного тыка.
Видео
Выбрав Help>AMS_Tuturials>Getting_Started получите подробное вводное описание по шагам как надо моделировать.
Там же если щелкнуть по заголовку To Tutuorials Index попадете в подразделы тренингов, например
содержит пример как надо импортировать Spice модель.
www.megratec.ru
SVV
сообщение Jun 20 2018, 12:43
Пользователь №: 74
Видео
Спасибо!!! Буду разбираться. Методом научного тыка не получалось, поэтому после часа проб и спросил.
fill
сообщение Jun 20 2018, 12:53
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
www.megratec.ru
SVV
сообщение Jun 29 2018, 05:54
Пользователь №: 74
Есть ещё несколько вопросов. У меня модель добавляется в проект а не в библиотеку. Как добавлять модели в библиотеку и пользоваться при новых проектах? При аналоговом моделировании что наиболее достоверно: AMS, HyperLynx Analog или Eldo? Смотрю сигналы и не нравится, что нет задержки между входными и выходными сигналами. В Cadence та же модель а сигналы , даже не знаю...реалистичней что ли.
fill
сообщение Jul 5 2018, 11:56
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Наиболее мощный Eldo. Насколько я знаю, в AMS он тоже используется в качестве счетного ядра аналоговой части.
Модель из Pspice в Spice преобразовали (Simulation>Convert>Pspice_to Spice)?
www.megratec.ru
fill
сообщение Jul 9 2018, 09:03
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Xpedition AMS берет модели по принципу Spice симулятора. Т.е. модели включаются в нетлист, загружаемый в симулятор. Соответственно принцип включения:
1. На символе в схеме есть атрибуты Model и SPICEFILE по которым нетлистер может залезть в указанный SPICEFILE и найти там нужную Model.
2. Для того чтобы найти указанный SPICEFILE, он должен быть подключен к проекту, это можно сделать через соответствующие меню или в ЦБ, подключенной к проекту, можно разместить файл SVsimDataCL.ini (в EDULIB он есть), в котором указать какие файлы с моделями надо автоматом подгружать к новому проекту.
3. Модели можно записать в один файл, тогда у него расширение .lib, или модель=файл тогда .mod.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 21:12
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
