нагрев низкоомной нагрузки с помощью импульсного трансформатора |
Jun 20 2018, 10:22
Пользователь №: 95 877
Привет. Думаю многим будет интересен данный вопрос. В общем, можно нагревать и регулировать температуру посредством PWM низкоомной нагрузки? Низкоомная нагрузка это примерно 0,001 Ом. Допустим у нас есть латунная трубка длиной 100 мм. диаметром 6 мм. толщиной стенки 0.2 мм. Мы хотим регулировать ее температуру в диапазоне от 20 до 100 C. Напряжение которым мы располагаем 12В. Понятно, что для этого нужен понижающий трансформатор. И охота чтобы было минимум компонентов. Индукционный нагрев не рассматриваем. Нарисовал простенькую схему. Если это возможно, то основной вопрос как правильно рассчитать параметры схемы? Какой взять феррит? Сколько мотать в первичной обмотки сколько вторичной.
Jun 20 2018, 10:52
Пользователь №: 105 067
Думаю, что трансформатору очень хочется знать, что именно от него требуется. А вы не предоставили вообще никаких выходных электрических параметров. Сначала определитесь, сколько вольт и ампер и ватт вам надо загнать в вашу трубку, а затем уже витки считайте.
Подсказки... Материал трубки знаете, ро материала известно геометрические размеры трубки известны значит, сопротивление трубки посчитать можете
площадь поверхности известна а окружающая среда - нет, определяйтесь с её параметрами, способом охлаждения, скоростью воздушного потока и т.д. Когда узнаете - сможете посчитать, сколько надо ватт вливать в трубку для поддержания на ней 100 градусов
потом задаётесь потерями на проводах и только потом получаете требуемые выходные параметры вашего "трансформатора"
Jun 20 2018, 11:42
Из: С-Пб
Пользователь №: 5 078
Цитата(wim @ Jun 20 2018, 14:07)  А зачем Вам импульсная схема? Возьмите сетевой трансформатор (тороид) и "намотайте" ему вторичную обмотку на 500 А.  можно ещё проще: трансформатор от микроволновки, высоковольтную обмотку вырезаем, а на освободившееся место мотаем 1-2 витка сварочного провода или шину медную термодатчик к трубке и тиристорный регулятор мощности в первичку  если хочется чего-то импульсного, то придётся всё-же смотреть в сторону схемотехники инверторов для контактной сварки
Jun 20 2018, 12:00
Пользователь №: 87 913
Как напахнуло оптимизмом неосведомлённости....  Alex_Golubev, скин-эффект испортит Вам всю малину ... - Вы будете греть не столько Вашу трубку, сколько сердечник и обмотки импульсного трансформатора... Ваша задача сродни разработке импульсного высокочастотного паяльника... - очень заманчиво и по весу, и по габаритам... Но судя по тому, что подобных нет в продаже....- не выходит ничего путнего... ( если быть точным - есть в природе один, но и только....) Те, что предлагают сделать в YouTube - не в счёт... - люди сами не ведают, что творят... ----------- Цитата - "Скин-эффект - это физическое явление, заключающееся в неоднородном распределении плотности переменного тока по сечению проводника: она достигает наибольшего значения у его поверхности и уменьшается с глубиной. При очень больших частотах ток практически существует только в тонком поверхностном слое." https://www.google.kz/search?q=%D1%81%D0%BA...me&ie=UTF-8
Сообщение отредактировал варп - Jun 20 2018, 12:08
