> Русские шрифты для Protel DXP, Помогите! Срочно нужен русский шрифт!
Елизавета
сообщение Sep 21 2006, 05:53
Пользователь №: 20 347
Добрый день всем и удачи в работе!
У меня снова вопрос-просьба, я бы даже сказала мольба о помоши! help.gif Помогите найти русский шрифт для протел! Я работала в PCAD, там у меня был, теперь делаю первую плату в Протел, не знаю что дальше делать, буду рисовать линиямиsad.gif но это существенно увеличит время разработки платы. Можно конечно в САМе всю маркировку сделать, но дело в том, что на производстро я отдаю PCB файл. Помогите если можете!!! Буду очень благодарна! cheers.gif или tort.gif
Человек может все и еще столько же.
Владимир
сообщение Sep 21 2006, 06:18
Пользователь №: 3 671
1. От PCAD подходят. Достаточно переименовать и занести под именем одного из 3 стандартных.
Проблем с буквой "щ" вродебы.
Обратитесь на Platnaya.ru они для меня делали.
2. Это совсем не нужно. Последняя версия аоддерживает TTF шрифты, включая и на PCB
Елизавета
сообщение Sep 21 2006, 09:19
простите, а можно подробнее, как поменять шрифт по умолчанию на пикадовский? В системной папке Протела нет шрифтоф с теми названиями, которые стоят у меня по умолчаниюsad.gif
В пикаде это гораздо легче все меняется - в корень сбросил - и нет вопросов. blink.gif
Владимир
сообщение Sep 21 2006, 09:25
здесь тоже самое.
Только их может быть три и только с теми названиями какие есть.
и расширения у них толи fnt толи chr
родные куда нибудь переместить, а вместоних с их именами- пикадовские.
Хотя еще раз. Это лишнее.Последняя версия поддерживает TTF шрифты, включая и на PCB
Потом будете восстанавливать стандартные и кусать себе локти
Елизавета
сообщение Sep 21 2006, 09:42
Цитата(Владимир @ Sep 21 2006, 13:25) *
здесь тоже самое.
Я, навеоное работаю не в последней версии, т.к. когда я ввожу русское слово и нажимаю ввод, он выдает мне каку-то абра-кадабру! А линиями вырисовывая маркировку я сегодня потратила 2 часа времени (плата срочная, как обычно). Что делать не знаю, но так мучаться тоже не хочется. Пикадовский шрифт тоже подсытовать не получилось sad.gif
я просто в ужасе, неужели придется сидеть на пикаде, когда есть такая удобрая и современная программа, как Протел???!!! sad.gif
Владимир
сообщение Sep 21 2006, 10:15
На работе нет.
Дома посмотрю выложу завтра
Владимир
сообщение Sep 21 2006, 10:29
Почитайте на этом форуме на предпоследней странице
ProtellDXP
Руский шрифт
Елизавета
сообщение Sep 22 2006, 07:12
ProtellDXP
Руский шрифт
Даже не знаю как Вас благодарить! Спасибо! Все получилось!
Владимир
сообщение Sep 22 2006, 07:24
ProtellDXP
Руский шрифт
Ох, спасибо Вас огромно!!!
Отдельное спасибо Юрию потапову!!!
Вот порадуйтесь.
Тут поправлена и буква"щ" и прочее.
Какие вместо каких шрифты подставлены сами поймете по размеру.
Можете поменять
Murzik_6011
сообщение Dec 12 2007, 07:36
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Заранее прошу прощения, так как задаю вопрос, который может быть не сильно актуален.
Но вот уже несколько дней пытыюсь решить проблему со шрифтами в схематике.
А вот и сам вопрос. Есть две картинки:
1.
2.
Первая "выдрана" из "мануала" по рисованию основных надписей, а вторая моего сочинения.
Каким образом добиться прорисовки шрифтов близких к ГОСТу 2.304?
Прошу далеко не посылать, так как форум прошерстил, всевозможные шрифты (*.fnt) в католог System подкидывал. Результат не изменяется.
Складавается ощущение, что Designer (в схематике) может использовать только шрифты установленные в windows. Тогда как получилась первая картинка? ;-)
Владимир
сообщение Dec 12 2007, 07:46
Цитата(Murzik_6011 @ Dec 12 2007, 09:36) *
В первой картинке и подключены гостовские шрифты, установленные через windows, скачаные не помню откуда, но вообще они то ли от компаса толи от оркада. котороые там в гоставских рамках используются
Murzik_6011
сообщение Dec 12 2007, 08:35
Благодарю за ответ, а то я уже хотел наложить ручки на свои кривые ручки (простите за каламбур).
Тогда, где бы найти эти шрифтецы?
Счастье наступило.
По результатам работы программы "Гетератор Перечней" (перечень элементов в формате Excel) нашЁл шрифт близкий к ГОСТу установленный в windows. Это шрифты: ISOCPEUR и ISOCTEUR. Они могли быть установлены или "ГП" или "ACAD", а может шли вместе с виндой.
Murzik_6011
сообщение Dec 13 2007, 07:09
Владимир, а возможно ли изменение шрифта вывода (pin number и pin name)? Если возможно то как, а если нет, то как еще можно их "побороть", помимо отключения и перерисовки текстом? Уж больно хочется иметь красивую схему :-).
Владимир
сообщение Dec 13 2007, 19:41
Option/ document option/ change system Font
GREGUAR
сообщение Dec 14 2007, 10:05
Из: Питер
Пользователь №: 30 718
Вот шрифт,который идет в комплекте с TDD.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 20:34
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
