> Работа с плохими секторами/страницами в NAND FLASH.
Jenya7
сообщение Jun 22 2018, 10:00
Пользователь №: 71 075
Вопрос к специалистам с опытом работы с NAND FLASH. Есть такая NAND FLASH - TC58CVG2S0HxAIx.
Стирается она блоками. В каждом блоке 64 страницы. Как выявлять какая страница повреждена а какая нет? Допустим стер блок и что потом? Перебирать все страницы, считывать и проверять если какой нибудь байт не равен 0xFF - страница плохая? А где хранить информацию о плохих страницах? 2048 блоков и в каждом 64 страницы - это uint64_t pages[2048] - чтоб сохранить всю информацию.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 22 2018, 10:01
Прикрепленный файл  TC58CVG2S0HxAIx_Rev1.1_2016_11_08.pdf ( 1.59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
aaarrr
сообщение Jun 22 2018, 14:08
Пользователь №: 1 448
И бракуется блоками, а не страницами. Подробности на стр.37-38 даташита.
Jenya7
сообщение Jun 22 2018, 18:43
спасибо за наводку.то есть исходя из описания
Regarding invalid blocks, the bad block mark is in the whole page. Please read one column of any page in each
block. If the data of the column is 00 (Hex), define the block as a bad block
достаточно прочесть любую строку на любой странице блока и если есть 0х00 - блок плохой? а что в плохом блоке вся дата на странице читается 0х00?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 22 2018, 18:43
aaarrr
сообщение Jun 22 2018, 19:13
Сolumn - это и есть страница. То есть в плохом блоке все данные читаются как 0x00.
Alex11
сообщение Jun 22 2018, 21:59
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
При поставке все данные читаются 0, но если попытаться стереть BadBlock, то никто не гарантирует, что все данные будут читаться как 0. Скорее всего, будут отдельные битовые нули. Но по инструкции BadBlock'и стирать запрещено. Также BadBlock'и могут образовываться при работе. Диагностика - возникновение ошибки стирания или ошибки записи.
Jenya7
сообщение Jun 23 2018, 05:07
проблема вот в чем. если память не писанная то все хорошо. но если на эту страницу уже писАли? там наверняка будут нули. и как тогда понять какой блок плохой какой хороший?
и кстати они пишут что в BadBlock ошибки стирания может и не быть.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 23 2018, 05:08
aaarrr
сообщение Jun 23 2018, 08:31
На всей странице нули, включая дополнительную область? Тогда руки обрывать писАтелям.
Может и не быть. Возникновение ошибки стирания - это просто один из поводов забраковать ранее исправный блок,
Jenya7
сообщение Jun 23 2018, 11:30
нули не на всей странице. сделал дам пару страниц - да есть области нулей, что ж тут такого. какой алгоритм проверки? если есть данные не нули и не FF - блок в порядке?
aaarrr
сообщение Jun 23 2018, 14:52
Если все данные на странице - нули, значит, блок битый. Какой еще нужен алгоритм?
Jenya7
сообщение Jun 23 2018, 17:04
то есть считал допустим 100 байт. если встретился хотя бы один не ноль - блок не битый?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 23 2018, 17:04
aaarrr
сообщение Jun 23 2018, 17:32
Да почему 100 байт-то?! ВСЮ СТРАНИЦУ.
Jenya7
сообщение Jun 23 2018, 17:50
понял. спасибо. попробую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 02:32
Страница сгенерированна за 0.0159 секунд с 7
