3 страниц V   1 2 3 >
> Высоковольтная керамика в импульсном режиме, Есть ограничения помимо очевидных?
AndreyVN
сообщение Jun 22 2018, 10:03
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Использую SMD X7R 1кВ - умножитель, фильтр-накопитель.
В нештатной ситуации один конденсатор треснул, к сожалению, восстановить условия - не возможно.
Существуют ограничения, например, на dU/dt?
Какой параметр стоит смотреть, помимо максимального напряжения?
borodach
сообщение Jun 22 2018, 10:09
Пользователь №: 105 067
NP0 ставьте, X7R там не живут
jartsev
сообщение Jun 22 2018, 10:22
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Сомневаюсь.
Пьезоэффект ?
Есть острая необходимость использовать SMD ?
SSerge
сообщение Jun 22 2018, 12:24
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Одна из возможных причин - неравномерный нагрев при пайке обычным паяльником.
Остающиеся после пайки механические напряжения со временем могут привести к образованию трещин, отрыву металлизации выводов и пр.
Чем крупнее конденсатор, тем опаснее.
Лучше паять феном и не допускать избытка припоя на контактных площадках.
Russia est omnis divisa in partes octo.
gte
сообщение Jun 22 2018, 13:51
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Не превышать допустимые пульсации на конденсаторах.
сообщение Jun 22 2018, 19:40
Пользователь №: 11 287
Как обычно, задачка для экстрасенсов. Ну, какие можно давать рекомендации при полном отсутствии понимания, что есть "нештатная ситуация"?
Может, по плате банально стукнули молотком - вполне себе нештатная ситуация.
Или наоборот, штатная, если это устройство, к примеру, для контроля работы молотка. А нештатная - сунули изделие в костёр. rolleyes.gif
Вы бы прибавили конкретики во избежание пустопорожнего трёпа.
Stanislav
сообщение Jun 22 2018, 22:27
Пользователь №: 4 987
По какой причине "не живут", не могли бы пояснить доходчиво?
Полностью согласен.
Более того, при пайке горячим воздухом размягчается клей проводников на ПП. И они как бы "плавают", туда и сюда.
Причём, эффект имеет место значительно ниже температуры схватывания припоя, снимая, тем самым, остаточные механические напряжения.
Грамотные технологи-разводчики ПП делают также особую трассировку выводов больших SMD резисторов и конденсаторов, но это отдельная тема.
Цитата(Herz @ Jun 22 2018, 22:40) *
Как обычно, задачка для экстрасенсов...
Сообщение отредактировал Herz - Jun 23 2018, 09:06
Myron
сообщение Jun 23 2018, 00:23
Пользователь №: 2 451
Цитата(Stanislav @ Jun 22 2018, 16:27) *
Грамотные технологи-разводчики ПП делают также особую трассировку выводов больших SMD резисторов и кондёров, но это отдельная тема.
Мне думается эта тема как раз об этом тоже. Может приведете информацию? Или ссылки?
bms
сообщение Jun 24 2018, 10:32
Пользователь №: 7 545
Ограничения на dU/dt действительно существуют, но конкретных значений Вы скорее всего нигде не найдёте.
Есть хорошая статья: "Керамические конденсаторы MLCC: особенности применения". Кто погуглит - тот найдёт.
Обратите внимание на понятие "электромеханического пробоя".
Керамику в высоковольтных применениях без особой нужды лучше не использовать, плёнка надёжнее. А если без керамики никак - то диэлектрики типа X7R действительно "слабоваты" (см. статью). И в любом случае разработчик должен заложить решения, сглаживающие большие перепады напряжения на таком конденсаторе.
krux
сообщение Jun 24 2018, 17:07
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
типоразмера конденсатора нет.
зазоров между проводниками на ПП нет.
топологии ПП нет.
и призыв:
ВАНГУЙТЕ ГРАЖДОНЕЕЕЕ!
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Stanislav
сообщение Jun 24 2018, 22:36
Информация - только из практического опыта.
При переходе на бессвинцовку, были случаи, когда SMD компоненты после пайки становились колом. С отрывом металлизации от компонентов.
В моём микрокурятнике, были случаи аномального поведения датчиков от остаточных напряжений после пайки.
Я не технолог, и рекомендаций "на все случаи жизни" дать не могу. Опять же, только из собственного опыта.
Выходные дорожки от компонента с широкой КП не стоит сажать прямо на полигон. Лучше обойтись несколькими тонкими проводниками длиной примерно 1-2мм (медь довольно пластична). При ручном монтаже, следует использовать ПОС-61 (или более легкоплавкий), и температуру жала минимально возможную для комфортной пайки (нужен хороший паяльник типа OKI/Metcal).
Переходных пистонов на широкий сильноточный вывод лучше сделать 2-3, и соединить их с выводом довольно (но не слишком) тонкими, желательно изогнутыми, проводниками обозначенной выше длины.
Интегральные "безножечные" датчики надо паять так, чтоб под ними было пустое пространство (никаких проводников, и металлизацию снять, если нет центральной блямбы). Выводные проводники делать с изломом, особенно на переходные отверстия.
Соблюдение всех этих условий, в моей практике, дало положительный результат. Понимание пришло отнюдь не сразу. Пользуйтесь. sm.gif
ЗЫ. Где-то здесь была уже подобная тема...
Myron
сообщение Jun 24 2018, 23:30
Это я понимаю.
Поясните, пожалуйста, как понимать это.
Stanislav
сообщение Jun 25 2018, 00:03
Не могу согласиться.
Ответственный производитель, как минимум, приводит макс. реактивную мощность, допустимые значения тока на частоте, тангенс угла потерь и др.
По идее, из этого всё вычисляется.
У плёнки потери c частотой растут экспоненциально; бабахнет вряд ли позже, чем X7R той же ёмкости.
Кроме того - объём, сквозной монтаж...
ЗЫ. Сам я плёнку люблю и пользую, в т.ч, СМД. В границах её применимости. sm.gif
Простите, какую статью?
По моим сведениям, X7R керамика, по части сглаживания, работает неплохо вплоть до сотни/ен мегагерц.
Плёнка - не работает.
Один из двух главных факторов, влияющих на перепады напряжения на конденсаторе - это ёмкость самогО конденсатора.
А у керамики объёмная ёмкость выше, чем у плёнки, на порядок-два.
ПМСМ, где нужна большая ёмкость, нужно использовать современный алюминий, плюс керамику X7R (X8R, X7T, X7S), прям на его ножках.
Ведите дорожку от вывода компонента до пистона не прямо, а зигзугом, или под прямым углом.
Интегральные безножечные (LGA, BGA и пр.) датчики очень чувствительны к механическим напряжениям (натяжке после остывания). А такой способ разводки снимает их на порядок.
Это действительно годный опыт, о котором вряд ли можно где-то прочитать, но которым хочется поделиться.
ЗЫ. Если есть интерес - можно затеять тему по монтажу датчиков. Там ещё много чего...
AndreyVN
сообщение Jun 25 2018, 07:17
Из: Volgograd
Это "Введение", на него отвечать не надо! Вопрос был по "dU/dt" и другим параметрам для керамики в импульсном режиме.
При постоянном напряжении (в фильтре) - точно живут, проверено.
Действительно, хорошая, спасибо! Все режимы пробоя разобраны отдельно.
Baza
сообщение Jun 25 2018, 07:28
Из: С-Пб
Пользователь №: 5 078
Так-же её прекрасно раскалывают на производстве при погрузке плат кучей в коробки sm.gif
при ручной пайке или ремонте, рекомендуется подогревать конденсаторы до 120-150С, потом пинцетом и сразу паять.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 15:10
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
