> управление mosfet на 5 МГц
Alexander889
сообщение Jun 25 2018, 22:11
Пользователь №: 93 700
Добрый день!
Есть mosfet irf6665 для усилителя d-класса. При управлении полумостом из таких транзисторов не могу избавиться от сквозных токов.
То есть полумост без нагрузки потребляет около 100-150 мА.
Использую драйвер 8 МГц, 4 Ампера. Si8332
Что пробовал:
1) мертвое время 400 пс - 100 нс. Помогло, но сквозные токи все еще есть.
2) гасящие rc-цепочки. Помогло избавиться от "звона" на стоке.
3) резистор и диод в цепи затвора. согласно осциллографу время заряда затвора 5-7 нс.
Но сквозные токи или что-то еще, что вызывет перегрев транзисторов без нагрузки еще есть.
Что еще можно попробовать, чтобы свести потребление полумоста без нагрузки к 0 мА?
Serge V Iz
сообщение Jun 26 2018, 02:20
Пользователь №: 103 639
А это не могут быть просто токи через емкости транзисторов?
Можно подозревать самопроизвольное открытие нижнего ключа из-за dU/dt на стоке, но это легко проверить/починить небольшим отрицательным напряжением на затворе нижнего ключа.
Сообщение отредактировал Serge V Iz - Jun 26 2018, 02:28
arhiv6
сообщение Jun 26 2018, 04:19
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Подскажите, пожалуйста, что за драйвер? Si8332 в гугле не ищется.
Serge V Iz
сообщение Jun 26 2018, 04:50
Si823x, вероятно
сообщение Jun 26 2018, 05:21
Пользователь №: 45 710
Чтобы Coss потребляла ноль, надо придумать транзисторы или схему без неё.
Сообщение отредактировал Plain - Jun 26 2018, 05:22
blackfin
сообщение Jun 26 2018, 05:25
Пользователь №: 4 261
Недавно пиарили LMG1210.
borodach
сообщение Jun 26 2018, 11:16
Пользователь №: 105 067
а если последовательно с нижним ключом включить SiC? работаете на 8МГц, а боди диод у транзистора 35нс, может он вам мешается с вашими сквозными токами
Oxygen Power
сообщение Jun 29 2018, 18:08
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Ферритовую бусинку в стоке транзистора пробовали ставить?
Alexander889
сообщение Jun 30 2018, 18:55
Не пробовал, от чего она поможет? От "звона"?
Что еще можно попробовать сделать? Пожалуйста, предложите?
Объясните подробнее, про SiC, пожалуйста
Вы имеете ввиду эффект Миллера?
borodach
сообщение Jun 30 2018, 21:09
Диод на карбиде кремния. А, у вас низковольтная схема; диод шоттки сгодится.
Он быстрее закрывается при включении оппозитного транзистора.
Если питание наверх подкидывается диодом-конденсатором, то в этом случае придётся проработать иной способ запитки верхнего драйвера.
Serge V Iz
сообщение Jul 1 2018, 03:37
Ну, в общем, сумму всех эффектов, из-за которых на нижнем плече (затвор) емкостного делителя затвор-сток напряжение кратковременно поднимается до порогового. Включая индуктивности проводников. Кстати, подставить под транзистор диод, теоретически, тоже будет означать - немного поднять потенциал истока над потенциалом притянутого вниз драйвером затвора. Может помочь )
Oxygen Power
сообщение Jul 3 2018, 07:54
Паразитная индуктивность в стоке позволит уменьшить бросок тока при открывании транзистора. Абы какой феррит туда не поставишь. Очень желательно, чтобы эта цепь была с низкой добротностью. Моделирование показывает, что такой подход значительно уменьшает импульсный ток от паразитной ёмкости в выходном фильтре и нагрузке.
Serge V Iz
сообщение Jul 4 2018, 00:38
... и еще желательно не попасть случайно в резонанс последовательного LC из бусины и выходной емкости транзистора при данной частоте работы моста и разных возможных коэф. заполнения. Там даже околоединичная добротность будет неприятна.
_gari
сообщение Jul 5 2018, 20:13
Пользователь №: 68 544
Alexander889 похоже вы так и не поняли пост Plainа
нарисуйте простейшую схему, между питанием и землей стоят 2 последовательно включенных конденсатора, а параллельно конденсаторам стоит по ключу.
Вот и попробуйте пощелкать ключами НЕ перезаряжая конденсаторы, т.е. Coss
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 05:51
