2 страниц V  < 1 2
> stm32f4 external parallel ADC
spirit_1
сообщение Jun 27 2018, 10:49
Сообщение #16
Пользователь №: 99 572
Цитата(jcxz @ Jun 27 2018, 11:39) *
Не знаю, наверное какие-то примеры есть - не интересовался. Я делал всё по юзер-мануалу и даташиту.
Заказывал 2шт. ОМ13054 - в одну прошил J-Link. Хотя можно пользоваться и внешним J-Link если имеется соответствующий кабель для него.
В качестве бонусов отладки на данном МК есть ETB.
сейчас подня частоту HCLK до 100 мег. Делаю выборку из 24 штук. На осцилографе скорость чуть более 20 мвыборок . все стоит очень стабильно. Как реально будут сниматься данные с АЦП посмотрим . По даташиту скорость FMC 90m
максимальная. так что запас большой. Вобщем осталось практически проверить
khach
сообщение Jun 27 2018, 10:53
Сообщение #17
Пользователь №: 1 741
Цитата(spirit_1 @ Jun 27 2018, 12:32) *
Поясните пожалуйста фразу По FSMC очень нерегулярно обмен происходит. Данные с АЦП будут терятся.
Это происходит при каких то определенных скоростях ? В чем заключаеться потеря. ? Не высталяються сигналы на шину или наоборот сигналы выставляються но несчитываються при этом данные с внешнего устрройства
При обращении происходит процесс арбитража по доступу к шине. Это сильно зависит от того, какие устройства к FSMC шине подключены ( а их там может быть не одно). От режима программирования контроллера шины ( там куча параметров). Обьяснять все долго, самое простое= стать осциллографом на шину и посмотреть времянки при доступе к устройству с постоянной готовностью ( типа статическгй памяти хотя бы) при различных методах реализации начала обмена. Хотя программный обмен и по прерываниям тут вряд ли успеют. Только DMA.
spirit_1
сообщение Jun 27 2018, 11:41
Сообщение #18
PS: В то время тоже сначала хотел STM32F4+внешний_АЦП_на_FSMC (типа AD9226). Но нужно было около 50MSPS. Но из юзермануала на STM32F4 неясно было - можно ли вообще осуществить сопряжение с данным АЦП (по его сигналам) хотя-бы на половинной частоте FSMC? Тоже нужно было сделать выборку в пару тысяч отсчётов непрерывно, а потом сравнительно неспеша их обработать.
Я не очень понял про ОМ13054 . Этот отладчик выплняет функции аналогичные Дискавери для СТМ ? Или только для прошивки и отладки других контроллеров. Коллега который должен заказать говорит что он исп только для отладки и прошивки.
Мне сейчас нужна отладочная плата типа Дискавери
jcxz
сообщение Jun 27 2018, 13:36
Сообщение #19
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
В ОМ13054 можно залить прошивку J-Link-а (есть на сайте segger-a, бесплатная) и он станет J-Link-ом. Этим получившимся J-Link-ом можно отлаживать другую ОМ13054. Или можно использовать другой J-Link (сторонний). На Discovery ST-Link и не факт что им можно будет отлаживать LPC4370. Да и J-Link, имхо, однозначно лучше ST-Link-а.
spirit_1
сообщение Jun 28 2018, 05:50
Сообщение #20
Вчера разобрались с этим извращением и заказали две платы. Поглядим что за зверь
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:45
Страница сгенерированна за 0.02108 секунд с 7
