14 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Closed TopicStart new topic
EvilWrecker
сообщение Jun 27 2018, 18:46
Сообщение #31
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Мы на экзамене?
Да нет конечно, и цель другая- но вернемся к посту
Малая индуктивность, поскольку малая емкость (другая конструкция), малое ESR. Конденсатор остается конденсатором до более высокой частоты.
Хотел много написать на этот счет но решил остановится на таком вопросе: вот есть у вас прекрасный конденсатор, не простой- а ВЧ, и все в нем хорошо. Но подключили вы его криво biggrin.gif Проявятся ли его чудо-свойства или нет?
Начнем сначала. Что "не то"? Не нравится, что выводы Спартана через Via идут на внутренние плоскости? Какое заземление "оптимальнее"? Поверху землю пустить?? rolleyes.gif
Если использовать самое короткое определение, то где у вас пин земляной стоит, то там его и подключайте к землей самым коротким путем. Все biggrin.gif Не надо никуда тащить дороги через какие то там чужие пады и пр.- вот где пин стоит, вот прям там и ставьте виа земляное. Вот вы пишите:
Посмотрим на последней картинке правее от обведенного - одинокое переходное на землю. Там нормально? Тогда в чем "грязь" в других местах. Вас конденсаторы пугают на нижней стороне?
Это и есть "нормально" biggrin.gif Это и есть то о чем я вам говорю.
ViKo
сообщение Jun 27 2018, 18:56
Сообщение #32
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Так они все так и подключены! Только с небольшим изломом. Смотрите конденсатор ниже обведенного, с левой стороны корпуса. Вот так идут дорожки ко всем! У вас же тоже с изломом!
Я уже подумал, вы предложите с обеих сторон от площадки микросхемы по отверстию поставить - внутри корпуса и снаружи. Это можно, если найдется свободное место.
Может, цвета смущают? Так это цепи раскрашены, а не слои.
EvilWrecker
сообщение Jun 27 2018, 18:59
Сообщение #33
И с ними еще 2 конденсатора заземляются на это же самое отверстие, как например слева, ага biggrin.gif Есть совсем победные участки, например:
Нет, здесь это излишне.
Повторюсь- пока разговор сугубо за подключение конденсаторов.
ViKo
сообщение Jun 27 2018, 19:12
Сообщение #34
Скажем, если один конденсатор подключен к отверстию, что здесь плохого? Смотря плате в торец, по верхней части Via земля с внутреннего слоя идет к выводу микросхемы, а по нижней части того же Via земля идет к конденсатору. Работает всё отверстие. rolleyes.gif
Там, где несколько конденсаторов подключено, могу напихать больше отверстий. Где смогу.
EvilWrecker
сообщение Jun 27 2018, 19:17
Сообщение #35
Про такое подключение я писал в предыдущих постах(с картинками biggrin.gif )- и это еще куда ни шло, однако
нет никакого смысла пихать еще одну банку на это виа, а сами эти банки достатчно задвинуть в сторону и развести их нормально. Если и так непонятно, то тут уже ничего не поделать laughing.gif
ViKo
сообщение Jun 27 2018, 19:19
Сообщение #36
EvilWrecker
сообщение Jun 27 2018, 19:24
Сообщение #37
Цитата(ViKo @ Jun 27 2018, 23:19) *
AlexandrY
сообщение Jun 27 2018, 20:36
Сообщение #38
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(ViKo @ Jun 26 2018, 11:48) *
А если подумать, то производители микросхем не заморачиваются, что сигналы к кристаллу добираются по проводникам внутри такого большого корпуса. Чего же мне неймется? rolleyes.gif
У них то в корпусе все согласовано. Т.е. согласованы волновые сопротивления.
Сдается мне что на гигарцах уже не важны внешние конденсаторы. Все блокировки делаются на чипе.
А внешние конденсаторы гасят только стохастические события массовых одновременных подключений на кристалле.
Но опять же ставить без разбора побольше блокировок может аукнуться с другой стороны.
Скажем DC/DC конвертеры работающие в voltage mode очень критичны к ESR в выходной цепи.
Для них ее нельзя снижать иначе конвертеры становятся нестабильными и увеличивается их ringing.
А на мегагерцах конечно параллельные проводники с маленьким зазором не создают существенную индуктивность. Так что все норм.
EvilWrecker
сообщение Jun 27 2018, 23:01
Сообщение #39
biggrin.gif "Большой корпус"= субстрат под бга. Вы знаете как его проектируют? Ну или напротив, может знаете как делают MMIC? Хотя это конечно праздный вопрос, ответ и так понятен.
Но опять же ставить без разбора побольше блокировок может аукнуться с другой стороны.Скажем DC/DC конвертеры работающие в voltage mode очень критичны к ESR в выходной цепи.Для них ее нельзя снижать иначе конвертеры становятся нестабильными и увеличивается их ringing.
У них увеличивает не ringing, а начинается нестабильная работа- причем тут определение ringing с википедии(в котором еще и написано signal biggrin.gif ) не ясно. В voltage mode control это нюансы из области компенсации(1,2), и то начисто всех проблем не решает.
Хотел предложить вам после этой чудо мысли почитать кроме той же википедии заодно о NEXT/FEXT, но потом вспомнил как вы разводили хайспиды в своих игрушках на кинетисах и "мини сварочный аппарат 600А+" с мелкими смд электролитами и кривой землей- и чето раздумал biggrin.gif
ViKo
сообщение Jun 28 2018, 05:05
Сообщение #40
Полистал я все попавшиеся на глаза документы по платам, нигде не увидел, чтобы рассматривали Via sharing. Есть конкретная ссылка, где об этом говорится?
Если я к каждому конденсатору подключу по отдельному отверстию, а потом еще соединю их (отверстия, площадки) проводниками / полигонами, будет хорошо? Будет лучше, чем просто по отверстию, без проводников?
Надо в спайсе провести простое моделирование. CL || CL vs (C || C) L
_Sergey_
сообщение Jun 28 2018, 06:15
Сообщение #41
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
Посмотрите референс или кит.. вряд ли там найдете существенные различия от вашей раскладки.
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
ViKo
сообщение Jun 28 2018, 06:26
Сообщение #42
Я представляю эти референсы - 6-слойка, 0402 по периметру платы, всё худое, в общем, как у EvilWrecker-а.
Все эпитеты относительно моей стратегии свелись к тому, что к каждой площадке конденсатора нужно подключить по одному переходному отверстию, а лучше два.
_Sergey_
сообщение Jun 28 2018, 06:36
Сообщение #43
Из: Подмосковье
Имхо, TQFP вышеописанные изыски просто не заметит.
ViKo
сообщение Jun 28 2018, 06:44
Сообщение #44
У меня питания от источников к потребителям передаются через дроссели, а как же.
Uree
сообщение Jun 28 2018, 06:50
Сообщение #45
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Тоже не всегда нужно. На малых нагрузках дроссели хороши, в случае если нагрузка может изменяться быстро и в широких пределах(dI/dt) они могут конкретно все испортить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 13:00
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
