Как распознать дифференциальную схему связи на плате? |
Jun 26 2018, 14:12
Пользователь №: 100 438
Коллеги. Вечер добрый. На плате имею такую схему внешней PLL (обычная как на платах от Альтеры - Si5338):
 РЈРСеньшено Р Т‘Р С• 83%
997 x 394 (35.2 килобайт)
Проблема: Не могу подцепить клок с внешней PLL. Просто сделал прошивку моргания диода по этому клоку раз в секунду. Что известно: 1) Микруха PLL Si5338 2) Точно подключена на левые и правые refclk трансиверных блоков. Когда делаю pin assigments рефклока, со второй стороны кондера появляется напруга. 3) Судя по даташиду и выходному напряжению клока 1.2V - это LDVS 4) Клок либо 125, либо 322.xx Что не известно: 1) Значения конденсаторов 2) Неизвестно все таки как именно прошита Si5338 и какой тип связи использует точно. Я накачал кучу даташитов (от Texas Instruments Reports) по подключению линий связи, но так и не смог идентифицировать схему. Везде используются сопротивления, а у меня только конденсаторы. В pin assigments выствляю тип от 1.2-PCML и до LDVS, но диоды пока так и не заморгали, то есть клока нет. Может кто нибудь поможет, хоть каким советом. Заранее спасибо.
Jun 26 2018, 14:33
Цитата(Flip-fl0p @ Jun 26 2018, 17:32)  Терминаторы включили ? да, в пин планнере при PCML автоматически 100ом ставилось. При LVDS попробовал и с ними и без них. Квартус автоматически не ставит 100ом.
Сообщение отредактировал new123 - Jun 26 2018, 14:33
Jun 27 2018, 07:21
Цитата(Flip-fl0p @ Jun 26 2018, 17:32)  Терминаторы включили ? Задумался я, может в квартусе надо еще включить параллельное сопротивление 50 Ом.
Jun 28 2018, 04:50
Перерыв кучу литературы, выяснил. Что наличие кондеров в цепи говорит об одном - это ac ток. И действительно, если смотреть мануал Handbook Volume 2: Transcievers, там явно сказано, что reference clock приемник работает только по AC, протоколы pcml, lvds, lvpecl, с настройкой OCT.
Еще порыв форумы альтеры, вроде надо задавать ток смещения. Осталось разобраться.
Jun 28 2018, 09:15
Цитата(Lmx2315 @ Jun 28 2018, 12:11)  Вроде refclk нельзя напрямую к общей логике ПЛИС подключать, точнее можно но работать не будет, надо через ядро гигабитного трансивера. я примерно так уже и понял, спасибо, в принципе это написано отдалено отдельным абзацем в одном мануале. Поэтому я его подаю на ядро 10G и там смотрю статусы, зацепилась ли частота. Пока что вычитал, что резистор в pin assigments нужно выставить так Transceiver Dedicated Refclk Pin Termination - Normal 100 Ohm OCT (AC_COUPLING в файле qsf). Тогда автоматически делается смещение вольтажа
Сообщение отредактировал new123 - Jun 28 2018, 09:15
Jun 28 2018, 10:06
Цитата(Lmx2315 @ Jun 28 2018, 13:03)  спс, попробую попозже. я кстати пробовал через GLOBAL CLOCK в pin assigments. Подглядел в примерах на alterawiki
Jun 28 2018, 15:01
Вообщем подцепил частоту. Если когда кто нибудь будет искать ответ: 1) При кондерах в цепи нужно обязательно ставить терминатор такой: pin assigments: "Transceiver Dedicated Refclk Pin Termination" - <Normal 100 Ohm OCT> либо в файле qsf руками параметр XCVR_REFCLK_PIN_TERMINATION = AC_COUPLING 2) Важно разобраться в подобной схеме. Как запитываете от refclk клоком трансивер, через CMU или ATX
Сообщение отредактировал new123 - Jun 28 2018, 15:07
Jun 29 2018, 05:22
Цитата(Lmx2315 @ Jun 29 2018, 07:56)  ..а вы смогли использовать трансиверный ref для общих целей или только на трансивер он у вас идёт? Пока ещё нет, сегодня буду пробовать Цитата(andrew_b @ Jun 29 2018, 08:01)  Координально! В общем, запомните: слова "вообщем" не существует. Вообще не существует. спасибо, буду знать
Jun 29 2018, 11:43
Из: Московская обл Мытищи
Пользователь №: 26 993
Привет. О какой плате идет речь: покупной кит или что-то своё?
kww0552
Jun 29 2018, 11:45
Цитата(Viktorr @ Jun 29 2018, 14:43)  Привет. О какой плате идет речь: покупной кит или что-то своё? покупная б/у. Оказалась частями подгорелая =). Вот бьюсь теперь с ней, ничего не понимая в этом. Один только плюс - знаю теперь многое в деталях, в отличии от того, если купить готовый кит с готовой прошивкой. а плата Gidel. Раньше их на ебее было штуки 3-4. Смотрю все выкупили за пол года.
Сообщение отредактировал new123 - Jun 29 2018, 11:46
