> Стандарты разработки на Verilog/SystemVerilog, Кто какие знает/кто какие использует
flammmable
сообщение Jun 28 2018, 10:25
Пользователь №: 104 848
Есть ли какое-то подобие MISRA-C, но только для Verilog?
Пока нашел стандарт разработки от Freescale.
Вообще, есть ли у вас корпоративные/личные правила разработки? Какие вы ставите префиксы у названий переменных регистров и цепей? Предпочитаете camelCase или under_score? Как размещаете состояния FSM внутри always? Предпочитаете FSM с одним или с двумя always? И т.д.
Nieve
сообщение Jun 28 2018, 12:49
Пользователь №: 103 558
Довольно сложно, я бы даже сказал невыполнимо взять и договориться всем разработчикам.
Если говорить о входны сигналах, то часто ставят префикс "i" или "in", соответственно "o" или "out" у выходных.
А вообще у Иосифа Григорьевича в "Краткий курс HDL. Часть 3. О написании кода <вообще> ..." есть примеры и рекомендации.
x736C
сообщение Jun 28 2018, 13:50
Пользователь №: 14 942
Обсуждалось на форуме. Выкладывались разные стандарты. Поищите.
Взял его за основу, добавив что-то из других.
Полагаю, что у любого разработчика или команды такое есть или к этому стремятся.
Возьмите из стандартов. _b или _n, например, используется для обозначения цепи, несущей отрицательный логический сигнал. _ff — триггер. _in, _out или _i, _o, _reg, _ctr, _en, _rx, _tx, _rdy, _tmp и другие сообразно вашей фантазии.
Когда-то пытался писать в стиле camelCase, но быстро отказался от этого. Читаемость, имхо, намного хуже при сомнительно экономии (экономии чего, даже непонятно).
Отдельным блоком сигналы с префиксом start_ или подобным по смыслу.
И отдельным блоком always сам АКС.
В сети существует много стандартов и рекомендаций от Freescale, Cisco, Altera, Xilinx, Opencores и так далее. Был даже стандарт от нашего разработчика на местном wiki что ли. Что-то такое помнится.
От них стоит отталкиваться, на мой взгляд.
AVR
сообщение Jun 28 2018, 13:54
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
1) либо без, либо w_ и r_
2) under_score
3) FSM 1 always
Дело в том, что такие вещи в DO-254 не стандартизуются, хотя это можно назвать отдаленно "MISRA для Verilog". Просто говорится, что такой стандарт на код должен быть. Но это еще не всё. Есть большой список рекомендаций, какие конструкции допустимы, а какие запрещены. Наверное, их сформировали для DO-254, исходя из типичных распространенных или даже очень редких ошибок.
Doka
сообщение Jun 29 2018, 09:51
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
всёже MISRA-C - это больше "подмножество (под)стандарта" Си обложенный рулами safety и reliability, а обсуждение как-то в стайл-гайд быстро скатилось...
(либо сравнение с MISRA-C было не очень справедливо использовано)
как пример: https://wiki.sei.cmu.edu/confluence/display...+numeric+values
т.е. для верилога это будет звучать как:
при использовании знаковой арифметики всегда объявляйте переменную с квалификатором signed
Причина редактирования: добавлен пример
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Maverick
сообщение Jun 29 2018, 14:09
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
2) under_score
3) FSM 1 always
Можно увидеть do 254?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
x736C
сообщение Jun 30 2018, 01:31
Ссылка провисит недолго.
DO-254, его перевод и КТ-254 (фактически перевод, гармонизированный DO-254).
DO-178 до кучи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:37
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
