3 страниц V   1 2 3 >
Lerk
сообщение Jun 28 2018, 11:36
Пользователь №: 64 797
Есть такая тема - новая гальваническая развязка на 40мбит/с, 2 канала, 5В, -60 +125, приёмка... Есть желающие попробовать?
PS. А еще есть развязанный приёмник arinc-429 со встроенной dc/dc.
Ну и картиночки на затравку:
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 87%
1269 x 885 (342.63 килобайт)
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 85%
1156 x 799 (428.49 килобайт)
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 83%
1000 x 887 (203.58 килобайт)
_4afc_
сообщение Jun 28 2018, 15:07
Пользователь №: 9 565
Ну вы бы хоть написали, что напряжение изоляции не менее 2,5кВ
2015ВВ014.pdf
В случае наличия вопросов по изделию, обращаться по адресу evgeniy@npofizika.ru с пометкой "2015ВВ014".
Также доступна тема для обсуждения изделия на форуме предприятия http://npofizika.ru/forum/ в разделе "Гальваническая развязка".
Lerk
сообщение Jun 28 2018, 15:18
2015ВВ014.pdf
@Ark
сообщение Jun 28 2018, 16:33
Пользователь №: 91 710
Каменный век. Парк Юрского периода...
Lerk
сообщение Jun 28 2018, 17:09
Доказательствами подкрепите, или так, пофлудить cranky.gif без погружения в тему?) А то мне, как автору этого изделия, знаете ли, неприятно.
сообщение Jun 28 2018, 17:12
Пользователь №: 45 710
Вот если бы трансформаторы были монолитно полиимидными, а сейчас у них из уязвимых торцов клей торчит, так что сомнительно.
Ну и, действительно, кто ж так разводил, что блокировочные конденсаторы с противоположных сторон.
Lerk
сообщение Jun 28 2018, 17:24
На фотографии катушки незалитые в принципе, иначе б вы их не увидели sm.gif Это для красоты съемки сделано.
Конденсаторы расположены так, как было удобно топологу sm.gif Можно, конечно, пообсуждать с Sigrity в руках оптимальность их расположения, но можете поверить на слово - не влияет. Не те мощности и не те частоты.
Что касается технологии изготовления, то тут все крайне сложно и зависит от существующих в стране технологий. Вы теоретически можете заказать у американцев на японском полиимиде катушки диаметров 0.5мм, но на практике - нет. А у нас в стране есть два рабочих способа. Здесь - один из них.
тау
сообщение Jun 28 2018, 18:02
Пользователь №: 42 757
а почему отдельные трансформаторы на фронт и срез , сделали бы через 1 транс оба события разной полярностью, глядишь и 4 канала впихнули бы в сборку.
Lerk
сообщение Jun 28 2018, 18:05
HardEgor
сообщение Jun 28 2018, 18:42
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Тополог конечно недоработал, хотя на такой-же фотографии в даташите конденсаторов вообще не планировалось, только снаружи, а потом внутрь занесли.
Еще стоило поставить внутри по конденсатору на каждый ввод напряжения в чип, и вообще, по-хорошему надо было GND симметрично выводить на 7 выводе, а вот на отладочной-то плате у вас все требования соблюдены.
Подозреваю, оставили задел на перспективу.
@Ark
сообщение Jun 28 2018, 19:49
https://www.compel.ru/FL9y/VFB-FV-Fk-xM-xw-xA-x8
сообщение Jun 28 2018, 20:01
@Ark, таки бесполезный флуд, там ноль компонентов с приёмкой.
@Ark
сообщение Jun 28 2018, 20:17
Конечно. Но, тогда, с чем сравнивать изделия ТС, чтобы оценить их по достоинству? sm.gif
P.S. Дело не в приёмке...
Lerk
сообщение Jun 29 2018, 07:46
Работаем с теми людьми, которые есть. К сожалению, у меня не хватает времени заниматься детальным контролем всех плат, разрабатываемых нашими конструкторами. Где-то приходиться мириться с недостатками. А даташит лежит немножко старый, есть новая версия с фоткой текущей версии микросборки, пока на сайт не кинули.
Про GND. Уровень конструкторов наших потребителей, к сожалению, крайне разнится, поэтому лучше уж я землю внутри проложу sm.gif Да и разводить с таким пинаутом проще, на мой взгляд.
PS. На счет "по-хорошему надо было бы...". Никто кроме меня не знает большего количества таких пунктов sm.gif Это не финальная версия, но однозначно рабочая во всем диапазоне, потому и предлагаем заинтересованным в применении её попробовать. Кстати, если что-то из области развязки надо - предлагайте, у нас IP-блоков под это дело уже уйма.
Т.е. за отсутствием подходящего сравнения, вы решили нормальным - сравнить с лучшим ширпотребом на рынке?) Вопрос не в приёмке, разумеется, а в рабочем диапазоне. Типичные импортные развязки при 2.5кВ СКЗ работают по даташиту... вимание... одну минуту. А потом начинаются структурные разрушения слоя изоляции, который имеет толщину около 20мкм для полиимида, и по-разному для кремния. Можете сами прикинуть, сколько продержиться керамика толщиной 250мкм. Я скажу так, если б не корпус, эта развязка и 5кВ бы выдержала(а может и 10, тут уже надо смотреть). Так то.
Я вот могу на рынке отечественной ЭКБ сказать, что на данный момент это самая быстрая, стойкая и компактная развязка. Если взять конкурентов зарубежных, использующих металлокерамику, то тут отставание есть, но не критичное. Мы сами делаем катушки, сами делаем драйвера. Как я уже упоминал год назад, технология крайне хорошо масштабируется. За год мы подняли частоту в 20 раз. И останавливаться не планируем.
_4afc_
сообщение Jun 29 2018, 08:49
Цитата(Lerk @ Jun 29 2018, 11:46) *
Тоже раньше рисовал в печатные катушки многоугольниками.
Но с прошлого года пререшёл на дуги - кругленькие выглядят симпатичнее и нанотехнологичнее sm.gif
Рисую в PCAD ручками, зазоры можно проверить в CAM350.
Когда-то даже макрос или прогу видел, который генерировал спиральную катушку по заданному числу... витков?..
Кстати, меня постоянно мучает вопрос - зачем трансформаторы???
Они что изменяют сопротивление или размах?
Почему просто не поставить 4 конденсатора на 2.5 кВ, особенно когда речь идёт о частотах передачи в МГц?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:00
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
