Возвратный путь для сигналов в TQFP корпусе |
Jun 28 2018, 12:54
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(EvilWrecker @ Jun 28 2018, 15:46)  Именно что проигрывает  - в том что общее виа и фанауты длиннее. Аргументы против "общего виа" мы услышим? Расстояние настолько мизерно отличается, что я постеснялся бы упоминать. Слева - моё, справа - ваше. Так?
А у вас добавляется индуктивность по внутреннему слою, говорю в n-й раз.
Jun 28 2018, 13:06
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Ок, давайте попробуем еще раз  Вот картиночка- весьма убогая и сильно обидит чувство прекрасного у Sr. SI engineer-ов и прочих потных, но я все-таки надеюсь показать именно она ней, т.к. вменяемые документы не сработали  Будет ли ботлнек значимым? Нет конечно  в конце концов я же сам назвал это рабочим вариантом. Но индивидуальное соединение лучше- в силу неоднократно озвученных причин. Здесь можно было бы дискутировать будь у вас больше слоев  - однако на 4 слоях все очевидно. Цитата Слева - моё, справа - ваше. Так? Конечно нет Цитата А у вас добавляется индуктивность по внутреннему слою, говорю в n-й раз. Нет, вы говорите что это индуктивность более значима чем в вашем случае- а я утверждаю обратное. Говорю же, вы не поняли via sharing
Jun 28 2018, 13:12
Цитата(ViKo @ Jun 27 2018, 20:11)  Так, насчет спора. Две дорожки перекроет. 3 * 0,5 мм = 1,5 мм, - 0,9 мм = 0,6 мм. По 0,3 мм будут зазоры. Кстати, здесь косяк. Толщину дорожки не учел. 1,5 мм - 0,9 мм - 0,25 мм = 0,35 мм / 2 = 0, 175 мм Зазоры не выдерживаются. И у такого "мага", как вы, не должно было пройти. То есть, Via перекрывает дорогу трем трассам.
Jun 28 2018, 13:14
Цитата(ViKo @ Jun 28 2018, 17:12)  Кстати, здесь косяк. 1,5 мм - 0,9 мм - 0,25 мм = 0,35 мм / 2 = 0, 175 мм Зазоры не выдерживаются. И у такого "мага", как вы, не должно было пройти. То есть, Via перекрывает дорогу трем трассам. Я ваши расчеты не смотрел, только измерил расстояния у себя на плате и убедился что все всегда встает и никому не мешает
Jun 28 2018, 13:16
Цитата(EvilWrecker @ Jun 28 2018, 16:06)  Нет, вы говорите что это индуктивность более значима чем в вашем случае- а я утверждаю обратное. Говорю же, вы не поняли via sharing  Там нет sharing. Картинки такие же "эквилибристические", как и слова. Русским языком можете объяснить, что происходит? Цитата(EvilWrecker @ Jun 28 2018, 16:14)  Я ваши расчеты не смотрел, только измерил расстояния у себя на плате и убедился что все всегда встает и никому не мешает  Так посмотрите расчеты, небось, не бином Ньютона.
Jun 28 2018, 13:19
Цитата Там нет sharing. Оно есть всегда когда несколько нагрузок заземляются через одно виа  У вас именно так Цитата Так посмотрите расчеты, небось, не бином Ньютона. Я всегда в таких случаях читаю сперва наперво выводы(а не аргументы)- и если они не связаны с реальностью то остальное мне уже неинтересно
Jun 28 2018, 13:29
Цитата(EvilWrecker @ Jun 28 2018, 16:19)  Оно есть всегда когда несколько нагрузок заземляются через одно виа  У вас именно так  Вы же различали "общее заземление" и via sharing. Если источник и приемник (сигнала, тока, ets) вы соединили одним переходным - это будет Via sharing? Или это будет здравым смыслом? Не нагрузок, не вводите в заблуждение. Цитата Я всегда в таких случаях читаю сперва наперво выводы(а не аргументы)- и если они не связаны с реальностью то остальное мне уже неинтересно  Я попробовал в реальности провести... и не смог. Проверил расчеты, нашел элементарную ошибку. То-то я вчера удивился, что только 2-м дорожкам мешает. У вас точно дорожки были по 0,25 мм? Ну, не хотите, оставайтесь в своем заблуждении. Не это главное в теме. Собственно, мне уже нечего обсуждать. Решение принято.
Jun 28 2018, 13:35
Цитата Вы же различали "общее заземление" и via sharing. Если источник и приемник (сигнала, тока, ets) вы соединили одним переходным - это будет Via sharing? Или это будет здравым смыслом? Не нагрузок, не вводите в заблуждение. Так не вводитесь в заблуждение, перечитайте еще раз что написано  Впрочем понятно откуда у вас такие выводы Цитата Я попробовал в реальности провести... и не смог. Проверил расчеты, нашел элементарную ошибку. То-то я вчера удивился, что только 2-м дорожкам мешает. Ну, не хотите, оставайтесь в своем заблуждении. Не это главное в теме. Собственно, мне уже нечего обсуждать. Решение принято. вы живете в своей, сказочной реальности  Такое на электронкисе сплошь и рядом, ничего необычного. Зато по крайней мере понятна еще одна причина по который вы не осилили документы кейсайта Цитата Картинки такие же "эквилибристические", как и слова. Русским языком можете объяснить, что происходит? у вас насколько можно понять все очень плохо и с английским- ну а что касается второй части вопроса, то как и было сказано ранее я не владею русскоязычной терминологией.
