34 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> 2018 Вопросы начинающих , Для версий AD17 и младше
musa
сообщение Jun 27 2018, 09:29
Сообщение #346
Пользователь №: 25 668
Цитата(DSIoffe @ Jun 27 2018, 11:06) *
Не дадите ссылку на оригинал?
Материал достаточно древний и ссылка давно уже нераборает. Так остался материал в закромах.
Harbinger
сообщение Jun 27 2018, 19:07
Сообщение #347
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Цитата(musa @ Jun 27 2018, 06:53) *
Ну вы же понимаете что в двух словах это не объяснишь а пересказывать здесь содержание ролика или книги было бы глупо.
Естественно. Будем "курить"... sm.gif Собственно, в Солиде даже не дилетант, всего неделю как поставил.
Цитата(juvf @ Jun 27 2018, 07:03) *
Я искал в экспорте в АД галку, чтобы всю сборку одной деталью делало. Как это сделать?
Как-то так:
Evgen_F
сообщение Jun 28 2018, 12:58
Сообщение #348
Пользователь №: 30 913
Подскажите, в AD-16 есть возможность произвести экспорт платы в PCAD? Везде написано про File - Save as - Export PCAD ASCII, но у меня нет и в помине такого варианта "Export PCAD ASCII"
Те типы файлов, которые есть - PCAD не понимает.
Может какие специальные плагины для такого экспорта ставятся? Не вдупляю...
Владимир
сообщение Jun 28 2018, 13:24
Сообщение #349
Пользователь №: 3 671
File/export/P-cad ASCII
Советую обить русские пути
Обрубит все длинные имена, так как у PCAD есть ограничение.
Это может быть весьма не приятным моментом
Evgen_F
сообщение Jun 28 2018, 13:30
Сообщение #350
Нету у меня такого пункта в меню Export
Владимир
сообщение Jun 28 2018, 15:50
Сообщение #351
значит плагин не установлен.
Там внизу Add Exporter
До установите
MiklPolikov
сообщение Jun 28 2018, 15:52
Сообщение #352
Пользователь №: 24 702
Подскажите, как быть:
На текущей версии платы не монтируются какие-то элементы.
Как сделать так, что бы они не попадали в BOM ?
Первая мысль - в свойствах элемента выбрать "Type - > NO BOM"
Но при этом легко ошибиться, т.к. на схеме это свойство элемента ни как не отображается.
Нельзя ли назначить для элементов какое-то правило, такое, что бы по нему можно было сортировать при генерации BOM ? Что бы на схеме выглядело как-то визуально понятно, вроде этого:
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
juvf
сообщение Jun 28 2018, 16:01
Сообщение #353
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Решил проблему с 3D.
Задача простая: примерить получившуюся плату в корпус до изготовления. Кому-то нужно сквозное проектирование - ищите пути... SW, circuitworks, ADский вольт или ещё что-то.... Всё это громоздкое и ....
Пробовал ещё через IDF, тупо сохранить в АД в idf и открыть в SW - так не получается. SW вместо моделей рисует кубики. Все детали будут как кубики с максимальными габаритами РЭК.
Кому интересно примерить плату в корпусе в пару кликов - Я использовал Компас3Д. В AD тупо сохраняешь STEP, в Компасе открывает. Компас открывает степки от АД на ура, без ворнингов, ни чего не съезжает, не пропадает. Сохраняется вся геометрия, все надписи, Плата открывается как сборка из деталей РЭК. То что нужно!!!
Это делается через варианты.
musa
сообщение Jun 28 2018, 16:05
Сообщение #354
Все правильно. К SW нужно подключить модели элементов в родном формате. Это особеность IDF формата. Вот почему и нужно все рисовать в SW. Поучаете и STEP и SW файлы.
MiklPolikov
сообщение Jun 28 2018, 16:12
Сообщение #355
А можно подробнее ? В каком это меню и как называется по-английски, что бы найти уроки ?
juvf
сообщение Jun 28 2018, 16:27
Сообщение #356
Из: Челябинск
Этого мало, т.е. если вы нарисовали в SW сами деталь и откроете свои idf - ни какие модели SW не подтянет. Прежде нужно бубном стучать. У меня часть элементов нарисована в SW и сохранена как степ. Ни один компонент не порисовался. Нужно бубном что-то сопоставлять. Более того - я степку ПП сохранил на флешку дома, на работе открыл - где тут мои солиды и степ модели отдельных компонентов? Нету! Нужно таскать на флешке все исходники.... на работе делать сопоставления.... нееее... это не наш метод.
Тем более часть компонентов с 3dcontentcentral, часть компонентов с официальных библиотек от Altium-а ( а там вообще нет отдельно 3д на деталь, только *.libPcb), часть деталей с библиотек от производителей микросхем, часть деталей вообще с библиотеки колеги... бывшего.
Альтиумом тупо на любом пк сохранил ПП в степ, на любом пк открыл ПП в компасе. Ни какие исходные степ/sw не нужны.
я сам не делал. В схематике есть меню Project->Variants...
в PCB есть см рисунок. В схематике тоже вверху выбор варианта. При выборе варианта в схеме не нужные УГО будут зачеркнуты красным. Не надо писать что-то как увас "Это не ставить в таком варианте".
При генерации бом, выбераеете вариант и не нужных деталей не будет.
вот вам зацепка
Владимир
сообщение Jun 28 2018, 18:05
Сообщение #357
вот вам зацепка
Да там все прозаично.
Настраивать только нудно и по мне, так не дружественно.
Но все работает давно и неплохо
musa
сообщение Jun 29 2018, 03:54
Сообщение #358
Ну это да. Только теперь вопрос к знатокам. Где этот бубен. Как и где сопоставить STEP и компоненты Солида.
juvf
сообщение Jun 29 2018, 03:58
Сообщение #359
Из: Челябинск
Если хотите идти пропой idf, то бубен - это CircuitWorks, мануал можно глянуть тут
Evgen_F
сообщение Jun 29 2018, 05:37
Сообщение #360
До установите
Я там уже смотрел и не нашел.
Подскажите, как называется и где взять плагин для экспорта из AD в PCAD?
UPD: Нашел на официальном сайте Альтиума https://designcontent.live.altium.com/Plugi...rter_PCAD_ASCII
Не могу пройти регистрацию, чтобы установить.
Может кто-нить скинуть этот плагин на мыло evgen_f[сбк]ardf.ru?
Сообщение отредактировал Evgen_F - Jun 29 2018, 05:38
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:36
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
