2018 Вопросы начинающих , Для версий AD17 и младше |
Jun 27 2018, 19:07
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Цитата(musa @ Jun 27 2018, 06:53)  Ну вы же понимаете что в двух словах это не объяснишь а пересказывать здесь содержание ролика или книги было бы глупо. Естественно. Будем "курить"...  Собственно, в Солиде даже не дилетант, всего неделю как поставил. Цитата(juvf @ Jun 27 2018, 07:03)  Я искал в экспорте в АД галку, чтобы всю сборку одной деталью делало. Как это сделать? Как-то так:
Jun 28 2018, 12:58
Пользователь №: 30 913
Подскажите, в AD-16 есть возможность произвести экспорт платы в PCAD? Везде написано про File - Save as - Export PCAD ASCII, но у меня нет и в помине такого варианта "Export PCAD ASCII"  Те типы файлов, которые есть - PCAD не понимает. Может какие специальные плагины для такого экспорта ставятся? Не вдупляю...
Jun 28 2018, 13:30
Цитата(Владимир @ Jun 28 2018, 16:24)  File/export/P-cad ASCII
Советую обить русские пути
Обрубит все длинные имена, так как у PCAD есть ограничение. Это может быть весьма не приятным моментом Нету у меня такого пункта в меню Export
Jun 28 2018, 15:52
Пользователь №: 24 702
Подскажите, как быть: На текущей версии платы не монтируются какие-то элементы. Как сделать так, что бы они не попадали в BOM ? Первая мысль - в свойствах элемента выбрать "Type - > NO BOM" Но при этом легко ошибиться, т.к. на схеме это свойство элемента ни как не отображается. Нельзя ли назначить для элементов какое-то правило, такое, что бы по нему можно было сортировать при генерации BOM ? Что бы на схеме выглядело как-то визуально понятно, вроде этого:
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Jun 28 2018, 16:01
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Решил проблему с 3D. Задача простая: примерить получившуюся плату в корпус до изготовления. Кому-то нужно сквозное проектирование - ищите пути... SW, circuitworks, ADский вольт или ещё что-то.... Всё это громоздкое и .... Пробовал ещё через IDF, тупо сохранить в АД в idf и открыть в SW - так не получается. SW вместо моделей рисует кубики. Все детали будут как кубики с максимальными габаритами РЭК. Кому интересно примерить плату в корпусе в пару кликов - Я использовал Компас3Д. В AD тупо сохраняешь STEP, в Компасе открывает. Компас открывает степки от АД на ура, без ворнингов, ни чего не съезжает, не пропадает. Сохраняется вся геометрия, все надписи, Плата открывается как сборка из деталей РЭК. То что нужно!!! Цитата(MiklPolikov @ Jun 28 2018, 20:52)  На текущей версии платы не монтируются какие-то элементы. Как сделать так, что бы они не попадали в BOM ? Это делается через варианты.
Jun 28 2018, 16:27
Из: Челябинск
Цитата(musa @ Jun 28 2018, 21:05)  Вот почему и нужно все рисовать в SW. Этого мало, т.е. если вы нарисовали в SW сами деталь и откроете свои idf - ни какие модели SW не подтянет. Прежде нужно бубном стучать. У меня часть элементов нарисована в SW и сохранена как степ. Ни один компонент не порисовался. Нужно бубном что-то сопоставлять. Более того - я степку ПП сохранил на флешку дома, на работе открыл - где тут мои солиды и степ модели отдельных компонентов? Нету! Нужно таскать на флешке все исходники.... на работе делать сопоставления.... нееее... это не наш метод. Тем более часть компонентов с 3dcontentcentral, часть компонентов с официальных библиотек от Altium-а ( а там вообще нет отдельно 3д на деталь, только *.libPcb), часть деталей с библиотек от производителей микросхем, часть деталей вообще с библиотеки колеги... бывшего. Альтиумом тупо на любом пк сохранил ПП в степ, на любом пк открыл ПП в компасе. Ни какие исходные степ/sw не нужны. Цитата(MiklPolikov @ Jun 28 2018, 21:12)  А можно подробнее ? В каком это меню и как называется по-английски, что бы найти уроки ? я сам не делал. В схематике есть меню Project->Variants... в PCB есть см рисунок. В схематике тоже вверху выбор варианта. При выборе варианта в схеме не нужные УГО будут зачеркнуты красным. Не надо писать что-то как увас "Это не ставить в таком варианте". При генерации бом, выбераеете вариант и не нужных деталей не будет. вот вам зацепка
Jun 28 2018, 18:05
Пользователь №: 3 671
Цитата(juvf @ Jun 28 2018, 19:27)  я сам не делал. В схематике есть меню Project->Variants... в PCB есть см рисунок. В схематике тоже вверху выбор варианта. При выборе варианта в схеме не нужные УГО будут зачеркнуты красным. Не надо писать что-то как увас "Это не ставить в таком варианте". При генерации бом, выбераеете вариант и не нужных деталей не будет. вот вам зацепка Да там все прозаично. Настраивать только нудно и по мне, так не дружественно. Но все работает давно и неплохо
Jun 29 2018, 05:37
Цитата(Владимир @ Jun 28 2018, 18:50)  значит плагин не установлен. Там внизу Add Exporter До установите Я там уже смотрел и не нашел. Подскажите, как называется и где взять плагин для экспорта из AD в PCAD? UPD: Нашел на официальном сайте Альтиума https://designcontent.live.altium.com/Plugi...rter_PCAD_ASCIIНе могу пройти регистрацию, чтобы установить. Может кто-нить скинуть этот плагин на мыло evgen_f[сбк]ardf.ru?
Сообщение отредактировал Evgen_F - Jun 29 2018, 05:38
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
