5 страниц V   1 2 3 > »
jcxz
сообщение Jun 28 2018, 22:54
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Есть мысль использовать самомодифицирующийся код для оптимизации решения одной задачи.
Именно самомодифицирующийся - программа строит часть самой себя по некоему алгоритму, а не просто копирует куски кода из одной области памяти в другую.
И вот я что-то не смог вспомнить чтобы здесь на форуме вообще когда-то поднималась эта тема.
Кто-то вообще использует такой код на ARM-ах в своих проектах? Просто интересно... rolleyes.gif
PS: И пожалуйста - без религиозной нетерпимости.
aaarrr
сообщение Jun 28 2018, 23:01
Пользователь №: 1 448
Просто тема в принципе не частая. А так - почему бы и нет, если позволяет эффективно решить задачу.
AVI-crak
сообщение Jun 28 2018, 23:23
Пользователь №: 88 894
Цитата(jcxz @ Jun 29 2018, 04:54) *
Начнём с того что для успешной компиляции такого кода - необходимы пляски с бубном. И бубен тот особенный, очень неудобный в руках. И танец чуть больше чем чумашедший.
Информации на эту тему раз/два и обчёлся, и всё такое ветхое - пылью покрытое.
Всё дело в том что сама функция изменения физического и логического поведения кода на кортексах работает из коробки. Коробка сея чёрная, на свет не прозрачная, и достаточно уникальная.
Создавая собственный свод правил для определений поведения кода в режиме реального времени исполнения - есть огромная вероятность отстрелить себе обе ноги, а так-же другие части тела.
Но выход есть всегда.
На Си, Си++, и выше - задать точную последовательность применения мнемоник ядра практически невозможно. Однако это можно сделать на асме.
Весь проект придётся делить на две части: до и после. Причём компилировать придётся то-же отдельно. Весьма утомительное удовольствие.
Если нет задачи защиты информации - этим рукоблудием лучше не заниматься.
aaarrr
сообщение Jun 28 2018, 23:31
Ужасы какие. ТС вроде как собирался генерировать часть кода программно с нуля, а не строить новую программу из частей исходной. Термин "самомодифицирующийся", возможно, не самый удачный, но предполагает обычно именно это.
AVI-crak
сообщение Jun 29 2018, 00:11
Не предполагает.
Любая перетасовка программного кода - есть алгоритм. Ничего сложного, местами даже интересно, в плюсах вообще всё прозрачно получается.
Самомодифицирующийся код - это когда цель не перемещение, а изменение программного кода. Добавление, удаление, модификация известного кода в зависимости от заложенного в него алгоритма. То-есть там появляются команды и данные которых не было в проекте изначально.
aaarrr
сообщение Jun 29 2018, 00:32
Давайте сначала:
О какой магической функции речь? И что есть физическое и логическое поведение кода?
Создавая собственный свод правил для определений поведения кода в режиме реального времени исполнения...
Свод правил для определений поведения - это как?
Плюса-то здесь каким боком?
Николай Семёнови...
сообщение Jun 29 2018, 03:22
Пользователь №: 97 202
Это ещё почему?
Компилятор вообще по барабану: он не знает, что за программу (какого назначения) он компилит.
Да банально заменить во флеше JMP +10 на JMP +20 в процедуре - вот уже самомодифицирующийся код.
Делал так.
Зачем так делать? Почему бы не сделать команду условного перехода, которая будет делать переход в зависимости от некоего доп. флажка?
Из экономии тактов и битов
halfdoom
сообщение Jun 29 2018, 03:29
Пользователь №: 2 072
Никто не запрещает. Если хорошо владеете темой, то единственные грабли - это кэш.
Нынче памяти много, проще вызывать готовые оптимизированные куски.
jcxz
сообщение Jun 29 2018, 04:20
Из: Омск
Какая компиляция? Я же написал: код будет строить моя программа (на этом же Cortex-M). Т.е. - она сразу будет создавать функцию в машинных кодах (если так понятнее). Которая после будет вызываться.
Не понял - в чём сложность? Алгоритм создания кода вполне себе тривиальный.
Да, именно так. Будет функция (написанная и скомпилённая обычным образом), которая в некоем буфере будет "писать" другую функцию прямо в машинных кодах.
Да. Тактов. Думал и так и эдак - как оптимизировать требуемый алгоритм чтобы он был как можно быстрее. Но классическими методами не получается никак. А потом в голову пришла мысль что это легко делается самомодифицирующимся кодом.
Эта функция должна вызываться с довольно большой частотой из ISR. Отсюда и желание оптимизации.
Тогда таких кусков придётся написать 2^64 (это не операция XOR). smile3009.gif Я же говорю - классическими методами не получается придумать оптимального решения.
AVI-crak
сообщение Jun 29 2018, 04:47
Cortex, да и почти все arm чипы - используют внеочередное исполнение кода. Он может загружать адреса для двух функций одновременно. Просчитывать данные которые будут применяться где-то внутри функции до её реального вызова. Размазывать циклы на всю портянку. Обращать переменные в другое значение чем было назначено в пользовательской программе -без потери целостности алгоритма, и ещё много много чего. Это их главная фишка.
Фактически код в отладчике выполняется по строкам программы, а в реальности прыгает как бешеный сайгак.
Попытка воткнуть модификацию кода без предварительной изоляции всего куска - обычно приводит быстрому и окончательному сбою.
Свод правил - прикольная вещь. Кусок кода предварительно компилируется в асму, с сохранением всех имён, названий функций и так далее. На весь этот кусок кода накладывается структура - с достаточно детальным описанием, прежде всего для себя (запутаться проще простого). И только после этого компилятор поймёт - чего от него хотят.
Код который будет модифицировать этот кусок асмы - будет автоматически подстраиваться под имеющиеся логический цикл. Это означает что компилятор не воткнёт команды предварительного чтения на модифицированный код, корректно сделает переход, и корректно обработает замену кода и данных на которые он будет ссылаться.
Есно остальной код без модификаций - если он уже вызывал некоторые функции из этого блока - то потеряет адреса. Не просто так - а сработают заглушки по внешнему флагу.
В плюсах такие модификации кода происходят автоматически при сборке функции. Когда код выполняется из памяти - там вообще трудно чего понять. (по крайней мере мне).
Естественно.
Но если нужно модифицировать код - то требования повышаются. Компилятору нужно будет объяснить - где и чего менять, и как это скажется на его дальнейшей работе.
Кхм, это наверное слишком глупо, но всё-же.
Флешка - это именно та флешка что вставляется в разъём компьютера?
jcxz
сообщение Jun 29 2018, 04:51
Из: Омск
Тем не менее - количество чтений/записей из/в память которые нужно выполнить всё равно не уменьшится, менее чем требующееся по алгоритму, при любом оптимизаторе.
А перевод на самомодифицирующийся код сокращает это количество многократно.
Уж что-что, а ассемблер для Cortex-M я знаю неплохо. И пока не сделали такой оптимизатор, который напишет код лучше меня. rolleyes.gif
AlexandrY
сообщение Jun 29 2018, 05:47
Ally
Пользователь №: 2 050
А загрузчики считаются самомодифицирующимся кодом?
Или самомодифицирующийся - это код который вот именно сам себя модифицирует, т.е. инструкция STR вот прямо по своему адресу что-то и пишет и сама себя таким образом затирает.
jcxz
сообщение Jun 29 2018, 06:56
Из: Омск
Я уже выше написал: будет функция, которая по некоторым условиям пишет другую функцию. По командам. В маш.кодах. Команды записываемые в тело создаваемой функции (и их последовательность) зависят от аргументов первой функции.
PS: Вот уже сколько откликов получил, а на собственно единственный вопрос, поставленный в первом сообщении, так никто и не ответил. И видимо забыли все в чём был вопрос..... sad.gif
Вопрос был собственно в том: использовал кто-нить из здесь присутствующих самомодифицирующийся код (именно такой код, который или сам своё тело правит или строит другой код (а не просто копирует из одного места в другое))? Именно на платформе ARM в embedded?
И, если использовали, то для какой задачи?
AlexandrY
сообщение Jun 29 2018, 07:00
Ally
Тогда я не согласен с названием "самомодифицирующийся", у меня загрузчики тоже загружают разные не то что функции, а целые программы(и да в машинных кодах, разумеется) в зависимости от аргументов.
jcxz
сообщение Jun 29 2018, 07:03
Из: Омск
Ну хорошо - придумайте своё название. rolleyes.gif Не в терминах суть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 17:23
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
