> KSZ8895RQX потеря пакетов
Deadhunters
сообщение Jun 29 2018, 06:53
Пользователь №: 105 526
Добрый день! Ситуация следующая. Есть самодельная плата на KSZ8895RQX используется только 4 порта, 5-й разведен под RMII, при подключении любых устройств с ограниченной скоростью в 10 мбит, пингуется нормально, при размере пакета в 2048 байт начинаются потери пакетов около 1-2%, длина одного ethernet кабеля около 1м, второго - 5 м. Если с устройства 10 мБит пинговать 100 мбит, потеря пакетов доходит до 90%, а из 100 в 100 - пинг проскакивает очень редко.
Питание - DC-DC 12/5 на LM5007, после идет LD1117 3.0 и LD1117 1.2, установлены дроссели электролиты и керамика по 2.2 мкф, помехи по линиям питания с размахом 15 мВ максимум, рядом с каждым пином питания установлена керамика 0,1мкф. При снятии осцилограммы с диф пар отклонений не вижу (сравнивал с сигналами от ПК, и другим свичом). Есть доступ к регистрам (с помощью переходника на ардуино - https://fabiobaltieri.com/2011/08/19/5p-switch/). Установлен трансформатор EPCOS A8250, пробовал подключать ethernet кабель напрямую к МК, результата нет. Резистор на выводе ISET 12.4 кОм, пробовал менять номинал. Плата двухслойная, под МК на первом слое разведен земляной полигон, AGND и DGND представляют общий полигон без точки соединения, и связана кондером на 2кВ с опорным слоем диф пар до трансформатора. Пробовал соединить без кондера - результата нет. Линк на 100 мБит есть. Еще заметил странную особенность, светодиод указывающий скорость LED 2-0 не отрабатывает, хотя подключение 100 мБит, на остальных портах такой проблемы нет. Пробовал заменить МК - безрезультатно. Буду очень благодарен за любую помощь, перечитал кучу форумов, включая англоязычные, ничего не смог найти.
сообщение Jun 29 2018, 07:00
Пользователь №: 14 658
1. покажите схему, разводку и спаянный макет
2. какой у вас осциллограф?
LD1117 3.0
что за напряжение такое?
Deadhunters
сообщение Jun 29 2018, 07:04
Какая часть схемы и платы инетересует?
Осцил АКТАКОМ ADS-2221MV (2Gsa/s на 200 МГц)
Извиняюсь, опечатка, LD1117 3.3
Сообщение отредактировал Deadhunters - Jun 29 2018, 07:04
Jury093
сообщение Jun 29 2018, 08:14
Пользователь №: 13 050
разумеется фрагмент с включением phy, с питанием тактированием и выходными цепями - очень сложно телепатировать по словесному описанию..
зы1 светодиоды исправны? может наооборот впаяли?
зы2 еррату смотрели? http://ww1.microchip.com/downloads/en/Devi...c/80000697A.pdf возьмите для проверки патчкорд на 5-10 метров
iosifk
сообщение Jun 29 2018, 08:20
Из: спб
Пользователь №: 8 369
И глазковую диаграмму генератора. Она в допуске по ppm?
www.iosifk.narod.ru
Deadhunters
сообщение Jun 29 2018, 08:55
Светодиоды установлены верно т.к при включении PS 0,1 - 11 тестовый режим, все светодиоды на всех портах зажигаются.
Да, еррату смотрел, были разные патчкорды от 2-х до 10 метров в обе стороны, на передачу абсолютно никак не влияет.
Кварц менял 3 раза, в данный момент установлен с материнской платы (стоял рядом с ethernet). Так же пробовал убрать конденсаторы по 22pf. немного изменилась форма синусоды кварца.
Ps. как с помощью осцила измерить ppm?
iosifk
сообщение Jun 29 2018, 09:40
Из: спб
Первое же по поиску "глазковая диаграмма":
http://www.russianelectronics.ru/leader-r/...2193/doc/48468/
http://www.unitest.com/theory/jitter-pr.html
Если на заглушку "сам-на-себя" работает устойчиво, а на другой свитч не работает, то это скорее всего плохой генератор...
www.iosifk.narod.ru
Deadhunters
сообщение Jun 29 2018, 10:20
Вот схема питания и сигнальной части
Все брал из даташита и eval board, единственное замечание - пробовал убирать резисторы и конденсаторы от средних точек, никак не повлияло на работу.
А как проверить работу "сам на себя"? Если в режиме 100 мбит стать на дифф пару, то сигнал есть, достаточно ровный. При соединение двух портов между собой линка нет, но если подключить ПК и послать пинг, то линк бегает даже после отключения ПК.
Сообщение отредактировал Deadhunters - Jun 29 2018, 10:16
сообщение Jun 29 2018, 10:41
попробуйте добавить небольшой конденсатор на вывод сброса
Deadhunters
сообщение Jun 29 2018, 10:57
на выводе сброса стоит кондер и супервизор
Jury093
сообщение Jun 29 2018, 11:13
а с пакетами меньше 1500 байт трафик бегает нормально? возможно этот свитч не умеет большие пакеты, см аттач
для очистки совести можно попробовать разные кварцы на 25МГц
ну и слазить через i2c/spi в чип - посмотреть статусные регистры и попинать их встроенную диагностику LinkMD®
Deadhunters
сообщение Jun 29 2018, 11:40
После впайки кондеров с той же материнской платы (которые на кварце) ситуация улучшилась, из 10 в 100 50% потерь, из 100 в 100 - 82% потерь, это при длине пакета 32 байта.
LightElf
сообщение Jun 30 2018, 11:37
Пользователь №: 47 205
QUOTE (Deadhunters @ Jun 29 2018, 14:40) *
Если не склероз, по стандарту минимальный пакет 64 байта. Но это к слову. А по существу:
1) что у вас за конструкция на 17-ой ноге? Там должен быть просто резистор 12.4К в землю.
2) Используете внешние 1.2 - порядок подачи соблюден? Чип не греется?
Вообще сабжевый чипец - железобетонный, работает как батарейка энерджайзер на любой макетке из говна и палок.
Сообщение отредактировал LightElf - Jun 30 2018, 11:46
Deadhunters
сообщение Jul 1 2018, 09:13
1) Все верно, на 17-й ноге резистор в землю стоит (а подтяжка к + на схеме была сделана, т.к. на момент разводки в даташите лень искать было куда тянуть 17 пин)
2) Можно подробнее про порядок подачи? Если правильно понимаю сначала 1.2В, а затем 3.3? и с каким интервалом?
Чип немного теплый во время работы, градусов 30-40.
LightElf
сообщение Jul 2 2018, 09:36
QUOTE (Deadhunters @ Jul 1 2018, 12:13) *
Обычно порядок подачи напряжений от самого большого к самому низкому. Или, хотя бы, чтобы более высокое всегда было больше, чем более низкое, дабы обратные диоды в структуре кристалла не открылись.
Микрел говорит, что для сабжа порядок не важен, но береженого бог бережет.
Интервала как такового не требуется, но к моменту окончания сигнала RESET оба напряжения должны быть в норме. Честно говоря, я всегда использовал встроенный регулятор.
Значит тут все нормально.
Конденсаторы C27-C30 (и остальные аналогичные) по вашей схеме - почему 22пФ? Там 0.1мкФ должны быть или вообще убрать, чтоб не мешались.
Трансформатор, который указан на вашей схеме, вроде как для гигабитной сети. Зачем такое?
Сообщение отредактировал LightElf - Jul 2 2018, 09:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 09:35
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
