4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> DC-DC из 75В получить 1кв 1А, выслушаю советы по топологии
Baza
сообщение Jun 28 2018, 07:09
Сообщение #31
Из: С-Пб
Пользователь №: 5 078
синхронным нерегулируемым полурезонансным преобразователем/лями.
а это как, если не секрет.
квазирезонансный флай или что-то другое?
тау
сообщение Jun 28 2018, 10:26
Сообщение #32
Пользователь №: 42 757
нет, скорее что-то близкое к предложеному wim
borodach
сообщение Jun 28 2018, 11:45
Сообщение #33
Пользователь №: 105 067
в таких задачах weinberg работает, из той же схемотехники - питаемый током мост. Примеры - инверторы люминесцентной подсветки в LCD мониторах.
Plain уже упоминал про что-то подобное.
wim
сообщение Jun 28 2018, 12:23
Сообщение #34
рядовой
Пользователь №: 19 713
Остается тот же вопрос - что делать с выбросами напряжения:
http://www.ti.com/lit/df/slur438/slur438.pdf
https://www.ti.com/lit/ug/sluu553/sluu553.pdf
borodach
сообщение Jun 28 2018, 12:35
Сообщение #35
у питаемого током моста нет выбросов, смотрите схемотехнику
там при питании 12-18В стоят AF4502, 30-вольтовые сборки nmos+pmos
пуш-пулу в принципе свойственен выброс на ключе в 2 питания
Сообщение отредактировал borodach - Jun 28 2018, 12:36
wim
сообщение Jun 28 2018, 12:43
Сообщение #36
рядовой
Ой, вот только сказки не надо рассказывать. Я ссылку привел на техасский апнот - это что, не выбросы?
borodach
сообщение Jun 28 2018, 12:58
Сообщение #37
вы привели схемотехнику вайнберга, это пушпул
я про мост говорю
wim
сообщение Jun 28 2018, 13:48
Сообщение #38
рядовой
Цитата(borodach @ Jun 28 2018, 15:58) *
я про мост говорю
такой?
borodach
сообщение Jun 28 2018, 14:10
Сообщение #39
такой
Serge V Iz
сообщение Jun 28 2018, 14:21
Сообщение #40
Пользователь №: 103 639
Везде требуется разворот тока индуктивности утечки. Тут диссипативный, но надежно ограничивающий снаббер из зенера. У TI в самом начале темы просто типичный активный кламп из ключа и конденсатора.
http://www.ti.com/general/docs/lit/getlite...mp;fileType=pdf
тау
сообщение Jun 28 2018, 15:17
Сообщение #41
там стр1 и справа на фиг1 sm.gif)
Yuri7751
сообщение Jun 29 2018, 00:15
Сообщение #42
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Цитата(Baza @ Jun 25 2018, 16:50) *
а токовый пушпул на UC2825 на вход и Phase-Shifted Full-Bridge типа UC3875 или подобных на выход?
Я бы только предложил обойтись без пуш-пула sm.gif. Помнится давно как-то делал промежуточный преобразователь ватт на 500 на UC3895. 12В - (0-400)В (потом это всё превращалось в (0-30к)В). Мне понравилось sm.gif. Поскольку вход был низковольтный, я даже не столкнулся со всеми "прелестями" Phase-Shifted топологии (да и тема эта была тогда ещё малоизучена в плане выбора мосфетов). В плане минимизации габаритов это видимо оптимальный путь, ну и высокий КПД в качестве бонуса. Опять же пофигу ХХ или КЗ. Ну и фильтр на входе, конечно. Но это, так сказать, наукоёмкий путь - придётся изучать, как оно работает,да. И трансформатор не с полки.
Serge V Iz
сообщение Jun 29 2018, 05:55
Сообщение #43
Если рассматривать сдвиговый мост, то еще есть LTC1922 и ее родственники, с измерительными входами для средних точек сторон моста и готовой логикой переключения при нулевом напряжении соответствующего ключа.
В области низких нагрузок, правда, тока в первичке не хватает, чтоб дотянуть напряжение на ключах до нуля, но при них же и тепловыделение в ключах обычно позволяет немного лишних потерь )
Yuri7751
сообщение Jun 29 2018, 08:28
Сообщение #44
Из: Южная Корея
Да, но есть способы существенно расширить диапазон ZVS в сторону малых нагрузок, например, добавив двухобмоточный дроссель и пару конденсаторов - есть статья Jovanovic с корейцами. Я так делал 1кВт 20-30кВ. Если это, конечно, топикстартеру надо.
Proton
сообщение Jun 29 2018, 08:47
Сообщение #45
Из: Новосибирск
Пользователь №: 7 334
Подскажите где можно посмотреть статью, очень интересно.
Всяк хорошая мысля к нам приходит опосля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 06:36
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
