> generate внутри case
Faton_11
сообщение Jun 28 2018, 14:44
Пользователь №: 77 128
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, можно ли использовать generate внутри конструкции case? Квартус ругается, говорит, что end-а нет, но если закомментировать код от "generate" до "endgenerate" включительно, все нормально.
Ниже приведен пример куска подобного кода.
gnrt2[k].add_dataa, gnrt2[k].add_datab - входы сумматоров (использовалась мегафункция сумматора); gnrt[k].mult_res- выходы умножителей (использовалась мегафункция умножителя)
   parameter SUM_step0=0;
   genvar k;
   reg [2:0]st;
                                 always@(posedge clk)
                                      if (rst)
                                          st=SUM_step0;
                                        else
                                             case(st)
                                              SUM_step0:
                                                 begin
                                                            generate
        for(k=0; k<(ORDER/2); k=k+1)
        begin:gnrt3
        gnrt2[k].add_dataa=gnrt[2*k].mult_res;
        gnrt2[k].add_datab=gnrt[2*k+1].mult_res;
        end
                                                            endgenerate
                                                            st=SUM_step0;
                                                    end
                                                      default: st=SUM_step0;
                                             endcase
Заранее спасибо за ответ!
Сообщение отредактировал Faton_11 - Jun 28 2018, 14:47
RobFPGA
сообщение Jun 28 2018, 15:00
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Цитата(Faton_11 @ Jun 28 2018, 17:44) *
Добрый день!
Использовать generate внутри конструкции case нельзя! Так же как и внутри always блока. Вот наоборот (always внутри generate) можно.
Внутри always блока нужно использовать простой for (int ii=0; ...)
Удачи! Rob.
alexadmin
сообщение Jun 29 2018, 09:16
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Добрый день!
В данном случае можно просто закомментировать generate, endgenerate, а k объявить просто переменной целого типа. И получится обычный цикл for.
Faton_11
сообщение Jun 29 2018, 10:08
RobFPGA и alexadmin, спасибо большое за ответы! Тогда подскажите, пожалуйста, какую штуку надо использовать, чтобы не прописывать "в лоб", как показано ниже
                  if (rst)
                      st=SUM_step0;
                         else
                             case(st)
                                 SUM_step0:
                                   begin
        gnrt2[0].add_dataa=gnrt[0].mult_res;
        gnrt2[0].add_datab=gnrt[1].mult_res;
        gnrt2[1].add_dataa=gnrt[2].mult_res;
        gnrt2[1].add_datab=gnrt[3].mult_res;
        gnrt2[2].add_dataa=gnrt[4].mult_res;
        gnrt2[2].add_datab=gnrt[5].mult_res;
        end
                              endcase
, а через некую k, что-то типа такого:
Если использовать цикл for, то это не будет выполнять в одном такте
Сообщение отредактировал Faton_11 - Jun 29 2018, 10:09
RobFPGA
сообщение Jun 29 2018, 10:57
Приветствую!
С чего это Вы взяли что не будет?
Если for сидит внутри always то весь цикл будет проходить полностью за одно событие запускающее этот always.
Поэтому так и пишите как обычно ...
  SUM_step0: begin
    for (int k=0;k<MAX_K; ++k) begin
    end
  end
Удачи! Rob
Mikhail_S
сообщение Jul 6 2018, 09:42
Пользователь №: 72 069
Для того, чтобы операции выполнялись в одном такте, внутри always блока, обязательно использование неблокирующих присвоений (<=) будьте внимательны.
for(k=0; k<(ORDER/2); k=k+1) begin
gnrt2[k].add_dataa <= gnrt[2*k].mult_res;
gnrt2[k].add_datab <= gnrt[2*k+1].mult_res;
end
Сообщение отредактировал Mikhail_S - Jul 6 2018, 09:43
RobFPGA
сообщение Jul 6 2018, 11:32
Приветствую!
Цитата(Mikhail_S @ Jul 6 2018, 12:42) *
Для того, чтобы операции выполнялись в одном такте, внутри always блока, обязательно использование неблокирующих присвоений (<=) будьте внимательны. ...
Необязательно! Правила использование блокирующих/неблокирущих присваиваний это из другой оперы.
Для приведенного кода результат синтеза будет одинков.
Удачи! Rob.
Faton_11
сообщение Jul 6 2018, 12:22
Прошу прощения за долгий ответ. В итоге пришлось сделать в лоб, т.к. в цикле for к экземплярам модулей, созданных в generate, нельзя обращаться через переменную, объявленную как integer.
    genvar j;
                 generate
                     for( j=0; j<(ORDER/2+1); j=j+1)
                       begin:gnrt2
                                      reg  [39:0] add_dataa;
                                          reg  [39:0] add_datab;
                                      wire [39:0] add_res;
                                         Adder addr (add_dataa,add_datab,add_res);
                             end
                      endgenerate
//________________________________________________________________________________
genvar j;
                 generate
                     for( j=0; j<(ORDER+1); j=j+1)
                       begin:gnrt2
                                      reg  [10:0] mult_dataa;
                                          reg  [10:0] mult_datab;
                                      wire [39:0] mult_res;
                                         Mult mlt ( mult_dataa, mult_datab, mult_res);
                             end
                      endgenerate
integer k;
                        case(st)
                                SUM_step0:
                                         begin
                                            for(k=0; k<26; k=k+1)
        begin
        end
                                            st=SUM_step0;
                                        end
                                endcase
Но было бы очень интересно знать на будущее, как это обойти
Сообщение отредактировал Faton_11 - Jul 6 2018, 12:24
RobFPGA
сообщение Jul 6 2018, 13:15
Приветствую!
localparam ADD_STG_N = ORDER/2+1;
localparam MUL_STG_N = ORDER+1;
reg  [ADD_STG_N-1:0][39:0] add_dataa;
reg  [ADD_STG_N-1:0][39:0] add_datab;
wire [ADD_STG_N-1:0][39:0] add_res;
reg  [MUL_STG_N-1:0][10:0] mult_dataa;
reg  [MUL_STG_N-1:0][10:0] mult_datab;
wire [MUL_STG_N-1:0][39:0] mult_res;
genvar gi;
generate
  for (gi=0; gi<ADD_STG_N; gi=gi+1) begin : g_add
    Adder i_add (add_dataa[gi], add_datab[gi], add_res[gi]);
  end
  for (gi=0; gi<MUL_STG_N; gi=gi+1) begin : g_mult
    Mult i_mult (mult_dataa[gi], mult_datab[gi], mult_res[gi]);
  end
endgenerate
always @(posedge clk) begin
  for(k=0; k<ADD_STG_N; k=k+1) begin
    add_dataa[k]=mult_res[2*k];
    add_datab[k]=mult_res[2*k+1];
  end
end
Удачи! Rob.
Faton_11
сообщение Jul 6 2018, 14:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:59
Страница сгенерированна за 0.03617 секунд с 7
