2 страниц V  < 1 2
> Как распознать дифференциальную схему связи на плате?
Viktorr
сообщение Jun 29 2018, 12:24
Сообщение #16
Из: Московская обл Мытищи
Пользователь №: 26 993
Я недавно разрабатывал проект на базе Arria 10GX (от Gidel) и на плате тоже была микросхема Si5338. Так вот она по умолчанию ничем не зашита. При включении питания ее надо запрограммировать по i2c интерфейсу. Я это делаю при помощи NiosII процессора. Т.е. делаете в своем проекте отдельный i2c контроллер, надо знать на какие выводы FPGA приходят линии SCL SDA от PLL и далее по алгоритму на PLL программируете внутренние регистры Si5338. Значения регистров получаете с помощью программы ClockBuilder от производителя Si5338.
kww0552
new123
сообщение Jun 29 2018, 12:28
Сообщение #17
Пользователь №: 100 438
какое счастье. а у у вас случайно нет FTP доступа к их сайту? мне бы хотя бы хоть какую доку по плате, не говоря уже про прошивку.
Правда за 4 месяца я и так уже вызвонил практически все интерфейсы тестером, но все равно приходится подбирать руками типы протоколов и тд.
Они мне дали отказ вообще по всему. Сказали - купи новую, мы тебе и на эту вышлем.
у меня была такая мысль. Но вроде как клоки выдают 1.2V - это lvds. И i2c подвешен в воздухе, но я еще раз посмотрю, спасибо.
Я пока упорно не могу поймать 2 клока с нее.
Сообщение отредактировал new123 - Jun 29 2018, 12:29
Viktorr
сообщение Jun 29 2018, 12:34
Сообщение #18
Доступа к FTP у меня к сожалению нет, я сам с ними переписывался месяца два чтобы получить кусочек схемы с подключением Si5338 к FPGA. Как называется ваша плата? Может что-то найду в сети.
kww0552
new123
сообщение Jun 29 2018, 12:55
Сообщение #19
proce V, найти без вариантов. Уже обыскался. Кроме как стандартного обычного мануала.
Там кстати написано, что вроде на запитку трансиверов подаются жесткие часы, не программируемые.
Посмотрю еще раз интерфейс. Если не висит в воздухе, то я его найду. Подумаешь, раз 300 тыкнуть мультиметром острым в плату =)))
это они кстати пошли наверное по пути Альтеры. Программировать из под Windows часы
new123
сообщение Jun 29 2018, 14:17
Сообщение #20
не поленился, пощупрал тестером, все таки ноги уходят на fpga. Спасибо Виктор. Буду вызванивать и подрубаться к ней
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 07:51
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
