3 страниц V  < 1 2 3 >
@Ark
сообщение Jun 29 2018, 09:10
Сообщение #16
Пользователь №: 91 710
Цитата(Lerk @ Jun 29 2018, 10:46) *
Т.е. за отсутствием подходящего сравнения, вы решили нормальным - сравнить с лучшим ширпотребом на рынке?) Вопрос не в приёмке, разумеется, а в рабочем диапазоне. Типичные импортные развязки при 2.5кВ СКЗ работают по даташиту... внимание... одну минуту...
Вот "ширпотреб", функционально аналогичный вашему изделию:
https://www.compel.ru/item-pdf/600e15067613...i~iso7820dw.pdf
Я вот могу на рынке отечественной ЭКБ сказать, что на данный момент это самая быстрая, стойкая и компактная развязка. Если взять конкурентов зарубежных, использующих металлокерамику, то тут отставание есть, но не критичное. Мы сами делаем катушки, сами делаем драйвера. Как я уже упоминал год назад, технология крайне хорошо масштабируется. За год мы подняли частоту в 20 раз. И останавливаться не планируем.
Почитайте: https://www.compel.ru/lib/ne/2018/5/7-obnov...;utm_term=anons
Lerk
сообщение Jun 29 2018, 09:20
Сообщение #17
Пользователь №: 64 797
Цитата(_4afc_ @ Jun 29 2018, 11:49) *
Тоже раньше рисовал в печатные катушки многоугольниками.
Кстати, меня постоянно мучает вопрос - зачем трансформаторы???
Особенности нашего генератора фотошаблонов, на спиральках - умрёт...
Трансы, потому что нету отечественных конденсаторов на 2.5кВ(мы же про компактные smd, да?). Ну и вообще это просто конкурирующие технологии, разные плюсы/минусы.
Я за вас додумывать не буду. Хотите что-то сказать - говорите целиком.
@Ark
сообщение Jun 29 2018, 09:28
Сообщение #18
Тогда "додумывать за Вас" будет пользователь - потенциальный потребитель вашей продукции,
путем сравнения ее характеристик и стоимости с ближайшими аналогами...
HardEgor
сообщение Jun 29 2018, 10:00
Сообщение #19
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(Lerk @ Jun 29 2018, 14:46) *
Про GND. Уровень конструкторов наших потребителей, к сожалению, крайне разнится, поэтому лучше уж я землю внутри проложу sm.gif Да и разводить с таким пинаутом проще, на мой взгляд.
Просто на плате вы делаете идеально согласованную линию, а в чипе GND начинает петлять. Хотя критично станет при частотах на порядок выше.
А сделать самим на полиимиде, насколько я понимаю, там емкость достаточна порядка пикофарад.
@Ark
сообщение Jun 29 2018, 10:08
Сообщение #20
На мой взгляд, да - на конденсаторах получится компактнее и технологичнее.
По моему, ТС стоит подумать на эту тему...
Lerk
сообщение Jun 29 2018, 12:40
Сообщение #21
Да я уже думал об этом, но пока что мне больше нравится индуктивный метод. Не всё так просто, как кажется на первый взгляд.
_4afc_
сообщение Jun 29 2018, 14:50
Сообщение #22
Пользователь №: 9 565
Я делал просто на текстолите 2 площадки 1см2 и на 3.3 вольтах передавал данные со скоростью 12мбит через толщину 30мм. Не представляю сколько киловольт можно так сделать...
gte
сообщение Jun 29 2018, 17:16
Сообщение #23
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Минские высоковольтные конденсаторы не приемлемы?
@Ark
сообщение Jun 30 2018, 00:01
Сообщение #24
Все-таки конденсаторы предпочтительнее. Компактность сыграет свою роль, когда потребуется увеличить количество каналов. А на трансформаторах стоит попробовать сделать встроенный изолированный DC-DC для питания вторичной стороны... Всю обязательную внешнюю "обвеску" м/с нужно убрать внутрь корпуса, что вы уже частично сделали, как я понял. Корпус надо бы другой, совсем другой... Тогда, глядишь, начнете всерьез конкурировать с лучшими образцами от TI, для начала - по характеристикам.
Потом, сделаете "бюджетный" (эконом) вариант вашего изделия для ширпотреба (без приемки). Изготовите миллион штук где-нибудь в Азии. Тогда может и цена получится приемлемая... Так что - дерзайте, все в Ваших руках. Не так страшен черт. Искренне желаю Вам успеха!
Николай Семёнови...
сообщение Jun 30 2018, 08:44
Сообщение #25
Пользователь №: 97 202
Цитата(Lerk @ Jun 28 2018, 14:36) *
Есть такая тема - новая гальваническая развязка на 40мбит/с, 2 канала, 5В, -60 +125, приёмка... Есть желающие попробовать?
PS. А еще есть развязанный приёмник arinc-429 со встроенной dc/dc.
Ну и картиночки на затравку:
[attachment=113289:MCMc_201...k4_angle.JPG]
[attachment=113288:MCMo_2015VV014k4.jpg]
[attachment=113290:TEST_201...CMo_crop.jpg]
Развязка ЦИФРОВЫХ сигналов?
Таких сейчас как грязи.
Вот если бы развязка АНАЛОГОВЫХ сигналов. С полосой 40 МГц - было бы реально интересно.
Т.е. на вход подаем аналоговый сигнал с полосой 40МГц, а на выходе получаем усиленную и гальванически развязанную копию этого сигнала. Вот это было бы реально круто.
Причём чтоб в габаритах 8-ми ножечного SOIC
Lerk
сообщение Jun 30 2018, 19:23
Сообщение #26
DC/DC уже есть в приёмнике arinc-429... ) Но там все достаточно просто(читай - неэффективно по кпд) сделано, до оптимума еще много работы. По корпусам проблема есть... текущий подходит лучше всего. Для выпуска заказного корпуса нужна устойчивая серия.
Спасибо)
На момент начала разработки таковых не нашел. Вы про какую серию? Где почитать?
HardEgor
сообщение Jun 30 2018, 19:50
Сообщение #27
Из: Tomsk
Видимо имелась ввиду серия МЧВ Монолита.
Lerk
сообщение Jul 2 2018, 15:27
Сообщение #28
А, ну это они только на первый взгляд могли бы подойти, на самом деле - нет.
serega_sh____
сообщение Jul 10 2018, 04:17
Сообщение #29
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
А стойкость к спец факоторам есть? какую планируете?
Ну и по ресурсу.
Мне бы очень хотелось 100кРад и так же 150т.ч. наработки.
Lerk
сообщение Jul 10 2018, 07:40
Сообщение #30
Ну и по ресурсу.
Говорить об этих значениях уверенно можно только после испытаний, которые пока не проведены(ввиду продолжающегося процесса вычистки шероховатостей из дизайна). На данный момент могу лишь сказать, что кристаллы сделаны на рад. стойком БМК, а стойкость уж до 100кРад доведем, если не получится со старта.
Пишите письмо, договоримся об опытных образцах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:06
Страница сгенерированна за 0.24539 секунд с 7
